Автор Тема: Вездеход ВеВа  (Прочитано 33727 раз)
Оффлайн Konstruktor
  • Техника: тайга, stels, ВеВа, ВеВа Lite
Вездеход ВеВа
« : Апреля 11, 2018, 19:34:00 pm »
Здравствуйте. Мой вездеход в процессе строительства и испытаний:
Колёса ИДП-284 безкамерки
Мосты SUZUKI JIMNY
ДВС SUZUKI F6a
АКПП
ЭУР
Межосевой дифференциал заварен
В заднем мосту "БЛОККА"
Вес с полным баком 557кг
1950 ширина,остальное измерю позже
Передний мост с пневмохабами ,подключается вручную
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #1 : Апреля 11, 2018, 19:59:17 pm »
Третий день испытаний, проездили 3 часа по сугробам и прочему бездорожью. Расход 3л, Батя дар речи потерял- он мечтал о таком вездеходе всю жизнь ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03, Renegat, Юрич, Viktor 159, ТУНГУС
Вездеход ВеВа
« Ответ #2 : Апреля 11, 2018, 20:12:55 pm »
Konstruktor, Интересно подробнее про Двс и акпп-как его женили с вездеходом,  вес агрегатов.  -hi-
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #3 : Апреля 11, 2018, 20:29:20 pm »
72кг ДВС с навесным, 35кг АКПП, женил вот так
Шрусы +крестовины пишут ,что не живут, но тут углов крестовин почти нет и скорости другие чем на обычных карданах, думаю, что должны прослужить долго
Вездеход ВеВа
« Ответ #4 : Апреля 11, 2018, 21:53:35 pm »
Не пользуйся радикалом,столько фоток сгинуло на нем. -hi-
Вездеход ВеВа
« Ответ #5 : Апреля 12, 2018, 12:12:20 pm »
Оригинальное рулевое. Без усилителя наверное вообще хрен повернешь? Фото можно больше по рулевому?
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #6 : Апреля 12, 2018, 13:37:05 pm »
Без усилителя тяжело ,но ехать можно, первые поездки по ограде были как-раз без него, но это аварийный вариант. Вообще, руль получился лёгкий, на испытаниях попадались участки, где ехали по бурановскому следу одной стороной, а вторая по сугробу, тут приходилось его держать постоянно.
Труба руля разрезана и имеет небольшой ход.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
Вездеход ВеВа
« Ответ #7 : Апреля 13, 2018, 19:52:16 pm »
Зачетный квадр особенно вес понравился.
Вездеход ВеВа
« Ответ #8 : Апреля 14, 2018, 14:03:38 pm »
Живут , живут -ещё и припеваючи . Эта хрень про ШРУС с крестовинами ещё с лунок пошла , так что никого не слухай .  ::cheesy:::
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Вездеход ВеВа
« Ответ #9 : Апреля 14, 2018, 14:30:24 pm »
Рейка от чего если не секрет
Вездеход ВеВа
« Ответ #10 : Апреля 15, 2018, 00:08:15 am »
А где тут рейка???По моему тут нет рейки
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #11 : Апреля 15, 2018, 20:38:22 pm »
Рейки нет, рулевая колонка с ЭУР помогает через цепной редуктор
Вездеход ВеВа
« Ответ #12 : Апреля 16, 2018, 02:38:29 am »
Перезалей фото.... -hi-
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #13 : Апреля 16, 2018, 05:56:45 am »
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
Вездеход ВеВа
« Ответ #14 : Апреля 16, 2018, 08:24:28 am »
Сделай лучше гур, эур херня, пройденный этап. Во первых люфт в рулевом, на скорости сказывается, во вторых на месте тяжело повернуть, в третьих нет демфера, удары от колёс  на руль приходятся, в четвертых электроника, есть такой нежданчик у эура если не видит скорости то через какое то время может отключиться и уйти в ошибку, если видит то на скорости становится жестче, а так как у тебя торсион в эуре  то на скорости руль должен быть на расхлябонный, так как усилие у тебя для рулежки пойдет уже с руля а не мотора эура. Эур хорошо сочетается с рейкой, и то не всегда. С гуром разница  колоссальная будет!
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #15 : Апреля 16, 2018, 21:41:52 pm »
Рулевое пока устраивает во всём ,но,возможно,потом переделаю ,скорее всего ,тоже на эур другой конструкции. Рулевой демпфер хотел ставить сразу,но ,как начал ездить,так про него  и забыл,сильных толчков в руль замечено не было.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #16 : Мая 07, 2018, 15:07:06 pm »
Немного поплавали. Нижний шкив где-то на 4 см в воде, думаю, раму поднять сантиметров на 7.
Сообщение понравилось: Viktor 159
Вездеход ВеВа
« Ответ #17 : Мая 07, 2018, 17:35:22 pm »
У меня при заплыве тина аж на панели приборов навешалась,тоже шкив воду доставал ,но самого не доставало ,шторочка установлена. ::cheesy:::
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #18 : Мая 13, 2018, 08:48:23 am »
Переделал рулевое под рейку с ЭУР, теперь руль очень лёгкий. Ещё поднял раму на 7см, вчера проплыли метров 15 с выходом на другой берег, что,в общем, и требовалось ::cheesy:::
Сообщение понравилось: самопал
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #19 : Мая 23, 2018, 14:22:27 pm »
Немного переделал заднюю подвеску, сделал багажник, фары, сиденье со спинкой. На выходных съездил на разведку по старому зимнику с переправой через реку, ощущения  1*11
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
