Автор Тема: Как разбортировать (разобрать) колесо от Краз?  (Прочитано 57442 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #60 : Апреля 09, 2018, 01:08:44 am »
Профессиональные шиноремонтники так не делают. ::confused:::
И вопросы задают профессиональные!  :)
А можно вклеить прям на старое место или все же лучше на новом?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #61 : Апреля 09, 2018, 11:29:33 am »
Вот видяшечка.  -hi-
« Ответ #62 : Апреля 09, 2018, 12:00:45 pm »
В теории так,на практике 5-6 раз в шиномонтаже переклеивал грузовые вентили,только зачистка и шлёп,стоЯт хорошо.Сам убирал старый слой привулканизированный,и приклеивал вентиль , получилось как то дохловато,слой резина+вентиль намного тоньше фабричного.Можете спытать сами. ;)
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #63 : Апреля 09, 2018, 22:55:28 pm »
У меня все соски по вылетали. Купил соски для легковой,само клейки,на старое место приклеил. Три года гуд.Ничего не обычного не делал. Электрод гнутый через сосок в старую дырку вставлял. Зачищал дрелью ,отрезным кругом. Потом клей и латку. И если провернет сосок не вырвет,загнется.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #64 : Апреля 22, 2018, 02:05:00 am »
У меня тут спор возник с одним гражданином, сколько весит диск от Краза вместе со всеми кольцами? Мне кажется Вова,  Вова механик, ты знаешь. Подскажи если нетрудно.
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
« Ответ #65 : Апреля 22, 2018, 16:55:02 pm »
У меня Шархан" колёса от Урал(наташка) диск за 30кг.монтировать если до тебя кто залезал то легко,если конверсия с времён СССР то без вариантов в шинку!Я манипом лапами сжимал и то еле слезла,тяжёлые собака..Уголки и кувалда это конечно хорошо но для обычных колёс Маз-Камаз,если прилипли только можешь испортить колесо,там два кольца ..короче опа.
« Ответ #66 : Апреля 24, 2018, 12:52:34 pm »
Когда я разбортировал колеса на самой приемке металла, весы показывали 67 кг. А в интернете нашел (или кто то на форуме ссылку кидал) не помню, там таблицы были массы запчастей и дисков в целом. Там для КРаза лаптя диски от 63 до 83 кг имелись.
Немного фото пособия как без повреждения соска снять кран:
Дальше кольца. Первые два этапа можно пропустить, ставить молоток бойком к верху и лупить по нему кувалдой, осаживать посадочное кольцо, но так правда тяжелее осаживается.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2018, 17:09:44 pm от Максим Алехин »
Переворачиваем колесо и пытаемся отклеить диск от флиппера. Небольшое ноу-хау как спускать камеру ::cheesy:::
Спасибо всем за подсказки. Все прошло на ура! 1*11
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Винторe3
не выдымывайте ,колеса краза бортируются даже легче чем от обычного газона,внимательно осмотрите стопорные кольца с одной стороны ,одно кольцо притапливаешь другое вынимаешь ,пазы даже на кольцах имеются для зацепа,если уже так сильно колесо прикипело водой полей или в воду закати ,не понимаю уголок зачем совать ,если покрышка осаживается кольцом,ну попадается прикипевшее колесо лет 30 пролежало ,30-40 минут работы ,нет там ни чего страшного ,бортирую постоянно один ,инструмент пудовая кувалда и ломик ,что бы кольца подцепить
Какие 40 минут... С уголками - 3 минуты на колесо.   :yahoopnevmo:
А вот такое - ни в коем случае. Боек молотка каленый - осколки летят как от гранаты, просекают руки, ноги, кожу и уходят в мышцы. Я уж про глаза не говорю.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Винторe3
Привет Олег ,лиха ты колесо краза за 3 минуты уголком бортируешь,я понимаю ты рыбак ,но это перебор.Как обстановка с прозраком,ездиешь куда нырять или забросил
Эх брат, значит не попадались тебе прикипевшие кразовские колеса. У меня попадались такие, что приходилось сам диск лепестками болгаркой резать да внутрь загибать, чтобы высокое кольцо вытащить. Я раньше тоже с уголками пробовал, знал бы, сфотал  уголки 100 мм разогнутые в ноль да показал. Уголки не нужны, бей по широкому кольцу и сходит посадочное без проблем. 1*11
Какие нах уголки ? ты какое колесо ковырял ? Урал , зил ? Там обратная сторона без опорно-бортового  , конус пять градусов а у покрышки больше скос чтоб на сдутом посадочное (внутреняя сторона не приподнималась а покрыха не проворачивалась ).
У краза опорные кольца можно от покрышки не отклеивать , с ними вместе снимается .
Краз . Первое и второе осадить  офигенной кувалдой , третье вынуть , первое осадить глубже , второе вынуть . С другой стороны просто осадить . Молоток там без надобности и уголок тоже .
Зил  Четвертое осадить . третье вынуть . С тыльной стороны уголками .
Урал , Раскрутить гайки , сковырнуть , с тыльной уголками .
И водички , водички , Когда посадочное под ударом отгибается , под него вода затекает и хлюпает так что до внутреннего  продавливается , как его намочит так сама соскакивает в два  пинка ногой . Даже при сильно ржавом посадочном месте (оно на конус и покрышкино посадочное тоже на конус , если сильно усираться то на покрышке внутрь подворачивается и не идет даже с гидравлики )
« Последнее редактирование: Июня 17, 2018, 13:25:04 pm от МВП »
И вообще тети Нюры на вас нет .Она в первой автороте колеса клеила . Не знаю почему авторота называлась , организация гражданского назначения была (типа инженерной защиты) Так вот  на спор  здоровенным дядькам колесо разбирала которое они не могли . Чего то пошепчется там с ним кувалдочкой и тихонько катит  коленкой диск выталкивает . А здоровенные проспорившие мужики к ней на крышу лезут и орут во все глотки - хвала тете Нюре ! До тех пор пока механик , мастер или еще како начальство не сгонит , а не сгонит так до вечера охрипнут .
Оффлайн Винторe3
это ж военная техника ссср,там усе продумано ::tongue:::
Такие давали, что по двадцать лет не бортировали их.  ::cheesy:::  Ладно, не буду все секреты выдавать. Самого научили..
 Небося тётя Нюра с автороты тоже их знала.
Вот тут да, чистая правда, я правда очки одевал, но лучше так вообще не делать и заменить молоток на что то другое.
Было тоже такое.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2018, 19:33:23 pm от Максим Алехин »
Какие нах уголки ? ты какое колесо ковырял ? Урал , зил ? Там обратная сторона без опорно-бортового  , конус пять градусов а у покрышки больше скос чтоб на сдутом посадочное (внутреняя сторона не приподнималась а покрыха не проворачивалась ). У краза опорные кольца можно от покрышки не отклеивать , с ними вместе снимается .
Попалось одно колесо без замочного кольца. На этот диск КяФ24 было надето. На фото выше как раз оно и есть. Его пытались разобрать как обычное кразовское и запресовали кольцо ковшом на обод и в итоге подарили его мне. Я разбирал при помощи болгарки.
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
КраЗ или спаренные Камаз?
Автор Александр123
Последний ответ Февраля 25, 2013, 02:55:34 am
от Александр123
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
