Автор Тема: Как разбортировать (разобрать) колесо от Краз?  (Прочитано 57724 раз)
« Ответ #20 : Апреля 05, 2018, 08:34:52 am »
У газона один клиновой замок и надо осаживать уголками , у краза работа на низком давлении от проворота -стопорный . клиновой и опорное кольцо . Под опорное уголком не влезешь . да и незачем оно хорошо посадочное двигает .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #21 : Апреля 05, 2018, 09:04:31 am »
Как-то разбирал кразы, без уголков не смог.
« Ответ #22 : Апреля 05, 2018, 09:07:10 am »
Эксковаторщика знакомого попросить- шину выставить на бруски, давануть ковшом на диск.
« Ответ #23 : Апреля 05, 2018, 09:45:12 am »
КФ и кразовские - разбирал с уголками. Если колесо не разбортировалось лет десять, то там приклеилось всё. Пока не сорвешь посадочное покрышки с диска в одном месте - не снимешь. Уголок отрывает на маленькой площади. А по кольцу лупить долго можно..
 И кувалду надо не маленьку. И водичкой полить.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #24 : Апреля 05, 2018, 09:53:24 am »
Ставил и давил на диск куном МТЗ-82 отжимался,покрыха гнется а диск неслетает.Колеса с совремён СССР не бортировались.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #25 : Апреля 05, 2018, 09:56:47 am »
Если качнуть колесо?соскочет?
Кто,что скажет.?Иль рискнуть качнуть?
« Ответ #26 : Апреля 05, 2018, 10:33:35 am »
Недавно качал, лупили долго ребята по кольцу, осадили, а с диска снять не могут, шина ид-п 284, с рабочей машины, Урал вахтовка.
Я значит компрессор цепляю и качать, сколько набрало давления не знаю, покрышка слетела с хлопком, ребята значит ура, а то мол день уже бьемся и ни в какую, разбирают дальше, а камера на выстрел, лохматая такая дыра. Была ли камера уже стрельнутая или она бухнула в момент когда покрышка спрыгнула с диска, они не знают, так как колесо спустило при другом водиле. Думаю колесо могло в принципе накачаться и при дырявой камере, так как покрышка сидела так, как бескамерка, и вентиль во флипере плотно достаточно. Покрышка с диска соскочила только только, на край, поэтому мгновенного большого расширения камеры не было.  Вот такая история.
« Ответ #27 : Апреля 05, 2018, 11:14:22 am »
Бери уголок на 100, 8 - 10 см и кувалдой по кругу,все должно отойти хоть после 100 лет хранения.
« Ответ #28 : Апреля 05, 2018, 11:27:04 am »
Так у него кольца сняты уже, куда уголком бить, я так понимаю даже верх не слазит, поэтому и мыслит качнуть.
Кольца сняты,водой облиты и никак.
« Ответ #29 : Апреля 05, 2018, 11:47:14 am »
Значит ржавчина на диске,обстучать диск изнутри ,обливать мыльной водой,флиппер присох к диску,отрывай его тонкой монтажкой.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #30 : Апреля 05, 2018, 14:05:46 pm »
Может салярой смочить?
« Ответ #31 : Апреля 05, 2018, 14:09:04 pm »
На неделю отправить поплавать их в ближайшее озерко -ржа размокнуть должна . ::cheesy:::
« Ответ #32 : Апреля 05, 2018, 15:39:39 pm »
Кольца вставить взад, покрышку сдернуть, а потом кольца снимать.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #33 : Апреля 05, 2018, 17:41:43 pm »
Придавить ковшом погрузчика как можно ближе к посадочному, важно,два три угольника забивать рядом с придавленным местом хорошей кувалдой.Если не отходит водой смачивать,поворачивать и снова придавил ,простучал и всё получится.Разбираю на работе так,особенно Ураловские.Во всём виновата ржа.
Оффлайн Diesel
« Ответ #34 : Апреля 05, 2018, 17:54:21 pm »
Да и по кольцу стучать бессмысленно если прикипело,крепкие уголки и кувалдометр в помощь. ::crazy:::
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #35 : Апреля 05, 2018, 18:11:14 pm »
Сразу спи..т.Завтра солярой оболью.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #36 : Апреля 05, 2018, 18:14:03 pm »
да нету толку там от уголка!!!!!по кольцам машкой осаживаешь и всё,если возможность есть колесо на чурки поднять тогда диск вниз ронять легче а с боку плохо идёт резина поддубевшая
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #37 : Апреля 05, 2018, 18:22:16 pm »
А может на шиномонтаж грузовой, может дешевле выйдет.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #38 : Апреля 05, 2018, 18:35:46 pm »
100км ехать.
Оффлайн Урман
« Ответ #39 : Апреля 05, 2018, 19:22:07 pm »
Если кольца сняты то надо прошомполить прутком али полосой между диском и флипиром поливая водои , флипер присыхает намертво к диску
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Какое колесо лучше для снега УЗКОЕ или ШИРОКОЕ
Автор ТУНГУС
Ответов: 34
Последний ответ Июня 16, 2016, 12:14:50 pm
от Дмитрий-59
КраЗ или спаренные Камаз?
Автор Александр123
Последний ответ Февраля 25, 2013, 02:55:34 am
от Александр123
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
