Автор Тема: пневмоход ''No pasaran''  (Прочитано 192148 раз)
« Ответ #20 : Апреля 03, 2018, 21:40:27 pm »
LSV, Померь ещо,сколько у тебя оборотов руля,от упора до упора.
« Ответ #21 : Апреля 03, 2018, 22:29:50 pm »
Сварному надо повышать квалификацию. ::omg:::
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
« Ответ #22 : Апреля 03, 2018, 22:56:07 pm »
будем учиться ::thinking:::
Оффлайн LSV
« Ответ #23 : Апреля 03, 2018, 22:57:25 pm »
Помоему 7
Оффлайн solomon
« Ответ #24 : Апреля 04, 2018, 06:20:54 am »
Узлы перелома сделал шприцуемые,с тавотницей.
Серега, ты болт просверлил под масленку? Нельзя это делать, может лопнуть и машина пополам разберется.
Оффлайн solomon
« Ответ #25 : Апреля 04, 2018, 06:27:33 am »
Да, тавотница это хорошо!   Интересно по лучше конструкцию перелома разглядеть.
Не нужны там тавотницы. Водой промыл ШС, вэдэшкой брызнул. А шкворень устроен просто - две щеки из четверки, шс и болт на 20. ШС стопором во втулке удерживается.
Оффлайн LSV
« Ответ #26 : Апреля 04, 2018, 06:54:04 am »
20 мм камазовский болт?Это как нужно грузить машину ,что бы хоть 1 болт лопнул?Выдержит?Интересно мнение строителей вездеходов. ::thinking:::
Оффлайн solomon
« Ответ #27 : Апреля 04, 2018, 08:44:25 am »
Этот болт работает на растяжение, его нужно закручивать метровой монтажкой. Он сдавливает пластины, и удерживает ШС на трении. Если вы его просверлили, вдоль и поперек, то он лопнет при ударе, либо при затяжке.
« Ответ #28 : Апреля 04, 2018, 10:59:43 am »
20 мм минус резьба 3 мм + поперечное сверление,сомнительная надежность.Надо ставить на 30 мм в таких условиях. ::thinking:::
« Ответ #29 : Апреля 04, 2018, 12:46:22 pm »
У меня на старом самокате тоже шкворня стоят на 20 мм.причём самоточки,не понятно из чего сделанны.правда без сверлений ,за 20 с лишним лет ни один не лопнул.
Может в шарнире такого типа как на Соломономобиле-94 место для смазки сделать во втулке,где подшипник стоит,но тогда надо будет другой подшипник ставить,с канавкой на наружной обойме.у 2ШС-20 нет канавки на наружной обойме.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 12:53:30 pm от logza »
« Ответ #30 : Апреля 04, 2018, 15:23:41 pm »
Этот узел даже оборота не делает, на кой ему масленка, однажды заложенная смазка никуда деваться не должна.
« Ответ #31 : Апреля 04, 2018, 15:37:17 pm »
Это при условии что подшипник с уплотнением или стоят уплотнение как на гидроцилиндрах.типа таких,а без всего, потихоньку вымоет.если не мазать.мазать надо почаще будет.
« Ответ #32 : Апреля 04, 2018, 16:10:20 pm »
Спреем и все дела.
Оффлайн LSV
« Ответ #33 : Апреля 05, 2018, 09:21:39 am »
Может верхний болт оставить целым,с заложенной смазкой,а 2 нижних будут шприцованные.Верхний болт легко будет раскрутить и смазать.Считаю правильнее использовать густую смазку.А нижние оставить с пресмасленкой.Пойдет?
« Ответ #34 : Апреля 05, 2018, 12:47:40 pm »
LSV, А в стакане,где подшипник стоит,есть свободное место сверху и снизу подшипника,если есть место то воткнуть туда уплотнительные шайбы из резины,войлока,и не парится.подшипник шс стоит 150-260 р.при износе не такие уж и большие расходы на замену.и как говорят Соломоны,в двоём можно поменять их за полчаса.
« Ответ #35 : Апреля 05, 2018, 12:59:36 pm »
уплотнительные шайбы из резины,ВОЙЛОКА,и не парится.
Войлок самое то,пропитать ещё горячим солидолом.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #36 : Апреля 07, 2018, 23:24:38 pm »
Не один я заметил,у меня тоже сварка при малом напряжении примерно такая к сожалению . 0*)
Оффлайн LSV
« Ответ #37 : Апреля 10, 2018, 19:04:33 pm »
Сделал стремя ,что бы из болота на вездеход забираться.
« Ответ #38 : Апреля 10, 2018, 19:29:37 pm »
Серег , нормально  1*11 только шланг на тросик одень а то без резиновых сапог останешься . Особенно если легкие сапоги из вспененного пвх или как его там .
Оффлайн LSV
« Ответ #39 : Апреля 10, 2018, 20:27:53 pm »
тросик 6 мм.Я расчитывал стремя закреплять резинкой под ступень (когда нет необходимости в стремени)Наверно оплетку сделать придется. ::mail1:::
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
