Автор Тема: Трехколесник "mihail".  (Прочитано 82584 раз)
Оффлайн mihail00
« Ответ #60 : Июля 11, 2018, 21:24:34 pm »
надо проход оси рулевого вала  в раме увидеть
   Ничего не понял.
« Ответ #61 : Июля 11, 2018, 21:32:34 pm »
   Ничего не понял.
Фотку сделай чтоб руль тоже видно было .
Чаще ломает не там где куча уголков в треугольники сварена . а там где весь етот огород в одну точку упирается . И точкой концентратора напряжений обычно получаются два передних шарика нижнего подшипника рулевой оси .
« Последнее редактирование: Июля 11, 2018, 21:41:02 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., Вячеслав.
Оффлайн mihail00
« Ответ #62 : Июля 12, 2018, 05:57:25 am »
Понял. Думаю тут я позаботился. Под нижнюю траверсу я приварил угольник 50-50-5 и между верхом и низом оставил родные перья а там тоже 05 хорошей стали. Но тебе наверно видней .Фото будет.Посмотри. Может ещё усилить? Лишнее кило железа я махом прилеплю :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #63 : Июля 12, 2018, 17:18:39 pm »
Вот. Вроде видно.И косынки и надо и не надо присобачил.
Оффлайн mihail00
« Ответ #64 : Июля 12, 2018, 17:23:39 pm »
А это сосед,помог двиг поставить и вызвался испытать. С удовольствием место уступлю :) :)
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #65 : Июля 12, 2018, 17:46:52 pm »
Мужики, подскажите, от чего на этом мацацыкле полноприводном (страница 2) стоит угловой редуктор на переднее колесо? Оченьнадо......
« Ответ #66 : Июля 12, 2018, 19:04:39 pm »
Верхний это с рулевого, автобусы тойота, ниссан террано, фольс Т-2
Нижний Урал задний.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #67 : Июля 12, 2018, 19:11:45 pm »
Нижний Урал задний.
Урал-который мацацыкл ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #68 : Июля 12, 2018, 19:38:07 pm »
Ось на которой крепится (и на которой поворачивается) вилка осталась штатной-от мотоцикла,без изменений (подшипники и угол наклона)? Рычаг увеличился в два -три раза, во столько же раз сильнее будет её ломать когда попадёт пень или канава.... Рулится легко? Надо сбоку вдоль этой оси палку,или любую прямую хрень упереть в землю- показать куда она в пятно контакта колеса выходит...,чтобы комплексно (за раз) исправить оба косяка.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2018, 19:50:12 pm от Потапыч »
Оффлайн mihail00
« Ответ #69 : Июля 12, 2018, 21:36:21 pm »
      Да уж. Обрадовал.    Но мне легче эту вилку теперь в ходе эксплуатации заломать .Чем резать варить по новой.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #70 : Июля 12, 2018, 22:38:23 pm »
Зачем по новой? Всё,что сварил-строго по сопромату...-хрен свернёшь! Надо косяки завода изготовителя моторамы просто адаптировать к новым житейским трудностям:
« Ответ #71 : Июля 13, 2018, 03:40:51 am »
Там у рамы где подшипники рулевой, косынки сразу наварить, ну и контроль постоянный за люфтом в подшипниках.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #72 : Июля 13, 2018, 08:45:24 am »
он наварит,а потом поездит,руки отвалятся (потому что ось смотрит в землю сзади колеса и рулить надо будет даже при езде прямо),поймёт что надо её наклонять... и всё порежет. С начала надо наклонить втулку (укоротить верхнюю траверсу) так, чтоб ось руля смотрела в начало пятна контакта (вспомни тележку в супермаркете- ось поворота колёсика всегда бежит впереди колеса и рулится само от момента руки). А усилить потом- вариантов есть...,я бы на уголок (50х50х5 который под нижним подшипником) соосно втулке любую шаровую поставил и упёрся в раму ниже оси ч-з портянку.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #73 : Июля 13, 2018, 09:17:59 am »
Попутал. Верхнюю надо удлинять, нижнюю загибать,верхнюю трубу рамы-укорачивать...,так получается?
Оффлайн mihail00
« Ответ #74 : Июля 13, 2018, 09:33:35 am »
    Ну в краце ты предлагаешь рулевую колонку переварить.  Не . Не буду. Я для этого колесо выдвинул чтобы родное не трогать. К чёрту.Помнишь я говорил когда ещё начинать хотел что эта вилка достанет.?? Так она меня и достала.Все шары попережог, Электродов кучу и.т.д. Ибо сварщик я 99 разряда с низу :) Так что померла так померла. Других дел навалом.Одни тормоза чего стоят. Будь что будет. Писал же тебе что о четырёх колёсах у меня много легче шла почему то.
Оффлайн mihail00
« Ответ #75 : Июля 13, 2018, 09:43:12 am »
К стати я похоже пролетел со стандартной ваз ступицей. Там дорогой двух рядный подшипник явно на такую длинную ось не годится. Люфт есть. Сообразил как сладить уже когда поставил. Надо было дураку расточить её на 2 мм и поставить 2 подшипника простых 62-30-16 меж ними ещё и шайба бы влезла 6мм. был бы толк. А так сколько проходит.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #76 : Июля 13, 2018, 13:13:47 pm »
А я уже всё осознал и встал на путь исправления-прости засранца! Но ты тоже хорош- просили ведь тебя: сперва показывай чего мастыришь,а потом уже обваривай и усиливай.
За что понизили (раньше 95 был)? Раз шары пожег-значит 94 минимум! Если не будешь раму трогать- удлиняй и наклоняй рога по максимуму-создавай рычаг. Шаровую соосно снизу я б поставил и упёр в нижнюю трубу рамы (ну хоть хомутом). Если люфт на ступице (а подшипник затянут)- поставь дополнительный на скользящую (любой 206-306 в обойме с приваренными спицами одел на ось и прихватил к профилям которые на диск приварены), главное- разнести пошире опоры и люфт уйдёт.
Сообщение понравилось: region_86
Оффлайн mihail00
« Ответ #77 : Июля 13, 2018, 13:42:56 pm »
   Не пройдёт. Поверх оси распорные трубы. Они же запирают 2х рядный. Он же упорный.Иначе разлетится. Надо всю конструкцию менять. Ладно. Поживём может посмеёмся.А вот шаровую можно прилепить. Приварить с низу вверх ногами к угольнику. И родную тягу урезать и к раме,да с уаза. Ну вот. Опять репа разыгралась :) :) Всё надо завязывать.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2018, 13:52:17 pm от mihail00 »
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #78 : Июля 13, 2018, 14:23:14 pm »
а как оно по надежности? все-таки нагрузки в рулевом и нагрузки на ведущем - несколько разные....
и да, там ведь не 90 град. передача, а меньше?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #79 : Июля 13, 2018, 15:05:41 pm »
и это хорошо-любую из них разрезаем на две части в нужном нам месте; от одной отрезаем колечко шириной 16 мм и вместо него ставим 206 пдш.;дальше по плану -ничего не поменялось в наборе на оси- длина та же.Fiacher12, первый раз спросил- понятно почему ,а теперь-то зачем в чужой теме? Народ читает (учится как строить вилку на трёшку у mihail00), а тут бац- и редуктора попёрли.... Диме Гудвин напиши,или в своей -тебе расскажут.
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
"Гряземес" из Днепра
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 30
Последний ответ Марта 01, 2016, 23:22:43 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
от gudvin
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
