Автор Тема: Трехколесник "mihail".  (Прочитано 82585 раз)
« Ответ #100 : Августа 22, 2018, 19:16:10 pm »
Переломка  узкая одноместная с урезанными мостами.
Не надо урезать,валкая будет,за счет дисков на ваз мостах сделать 1,5 метра ширину легко,меньше не надо.Даже на КФ-ках седалище на метровой высоте,а это примерно ЦТ аппарата,почти равносторонний треугольник.
А кпп надо вторую переднеприводную. -hi-
Оффлайн mihail00
« Ответ #101 : Сентября 03, 2018, 18:10:48 pm »
Потапыч, у меня по ходу дела проблемы выскочили. Тормоза встали неудобно. Нормальные сапоги наденешь и ногу неудомно ставить и тормозить дерьмово. Как ни крутил нет больше места. У иебя идей нет? Глянь. И второе Вентилятор стоит с таблетки один.Второй с ниссана в пару жрут непомерно напругу. Есть какие более экономные?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #102 : Сентября 03, 2018, 19:33:02 pm »
mihail00, а я и не знал,что главный эксперт тут... ::shy:::,чтоб остальным понятно было :это я его надоумил трёшку строить...,теперь все шишки на меня ::cray:::. Помогите люди добрые (кто рисовать на фотках умеет)- как тёзке правильно рычаг тормоза устроить (а то не пойму где там ось ,куды давить...,наверно на площадку внизу - всё свежей зеленью закрашено). Про непомерный аппетит карлсонов- они должны поддерживать естественную циркуляцию воздуха- спереди назад и снизу вверх ,поток надо организовать направляющими кожухами (вспомни любой мотор с обдувом-Дружбу,инвалидку...). Тогда не надо будет дуть со всей дури -можно как на автопечке поставить ступенчатую регулировку, или (если эл.двигатели одинаковой мощности) переключать их с параллельного на последовательный режим когда можно. Только надо градусник...
Оффлайн mihail00
« Ответ #103 : Сентября 03, 2018, 23:47:16 pm »
да уж. порадовал  :)  чёрт с ним. будет как есть. а на крайний случай тогда надо автогенератор мутить. но и это безобразие лепить то же не камильфо.
« Ответ #104 : Сентября 04, 2018, 00:09:24 am »
Вынеси педаль за раму,но повыше сделай.
« Ответ #105 : Сентября 04, 2018, 00:10:00 am »
mihail00-hi- На мини тракторе стоял вентелятор с печки 08  .Рукава из гофры бытовой направлены на цилиндры были . В пахоте не грелся и тока не много жрал .
« Ответ #106 : Сентября 04, 2018, 00:21:53 am »
 Вот посмотри .
Оффлайн mihail00
« Ответ #107 : Сентября 04, 2018, 09:34:26 am »
Хотел, но побоялся. Эту трубу к раме специально приварил чтобы педаль от коряг и защитить.
Оффлайн mihail00
« Ответ #108 : Сентября 04, 2018, 09:38:16 am »
  То же хотел .Мерял по разному. Даже за коробку прикидовал. И как на тракторе не пройдёт. Компоновка не та. Ну нет места. Или кучу дополнительного барахла варить. Чего то не то я слепил.
« Ответ #109 : Сентября 04, 2018, 10:56:10 am »
mihail00-hi- Все то ты сделал  ;) Ставь вентеляторы салонные по одному на каждую сторону. Старинные(если сможешь найти) они на бронзовых втулках -служат долго. Тока жрут мизер. Сделать кожух как можно ближе к рёбрам цилиндра
Оффлайн Потапыч
« Ответ #110 : Сентября 04, 2018, 12:07:03 pm »
У иебя идей нет?
  и ебя идей навалом ::shy:::,первая- к площадке педали привари кривой удлинитель (вперёд и вверх),к нему поперёк на конец кусочек 10см. уголок с насечками,чтоб не сиськальзывать ; вторая- ток карлсона сильно зависит от количества лопастей, можно проредить,или вообще из люмяшки новый пропеллер загнуть.... Но направить поток всёравно надо- хоть из канистр пластмассовых подобие рубашки обдува. А не лезет никуда,потому как большое и пока бестолковое- прикинь от отопителей,или как Сергей говорит.
Оффлайн mihail00
« Ответ #111 : Сентября 14, 2018, 16:46:34 pm »
Господа! Кто просветит? Тормозные цилиндры новые. главный новый колодки нормальные в одном барабане новые. Запитал от заднего контура. 2 отверстия переднего контура заглушил. Прокачал толку мало колодки чуть цепляют. Такое ощущение что не додавливаю.Хотя до упора. Но слабая педаль.Как будто один поршень главного работает второй нет. Все железки вазовские.
Оффлайн kot 03
« Ответ #112 : Сентября 14, 2018, 16:57:21 pm »
Думаю раз два отверстия заглушил там и упор,он и не даёт продавить другой контур. -hi-
Оффлайн mihail00
« Ответ #113 : Сентября 14, 2018, 17:17:03 pm »
Варианты?
Оффлайн kot 03
« Ответ #114 : Сентября 14, 2018, 18:44:19 pm »
Варианты?
Думаю сделать перепуск из не рабочих отверстий в бачёк. -hi-
Оффлайн mihail00
« Ответ #115 : Сентября 14, 2018, 20:36:30 pm »
На контуре который на передние колёса 2 отверстия. выходит достаточно с одного трубку кинуть в бак? а герметезировать как?.вибрация. И потом интересно на машине то давит. И так же без вакуума как на первых выпусках.Но за идею спасибо. Покручу поверчу не получится так и слеплю.Выхода нет. На этой телеге без тормозов ни куда.
« Ответ #116 : Сентября 14, 2018, 23:56:11 pm »
на машине то давит
Там либо расход одинаковый,либо на улку один спускает.
Оффлайн mihail00
« Ответ #117 : Сентября 22, 2018, 16:33:18 pm »
Потапыч ты где?  Вот фото оконцовки работ. В синем пакете обмывка. На нём и скатали. Всё работает. Надо обкатывать. И лечить детские болезни. Одну нашёл за пробег в 3 литра бензина. Вентилятор с ниссана надо менять на наш.    Чего ещё слепить присоветуешь? :) :) :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #118 : Сентября 22, 2018, 21:10:06 pm »
-hi- Теперь (чтоб синие пакеты не вываливались),надо кузовок. И начни его с крепкой дуги сразу за спиной...,к ней и крепить удобно ,и самое главное- в перевёрнутом виде она должна выдержать тачанку и не сложиться. А из чего и как кузов-тебе там виднее (только весу не набирай).
Оффлайн mihail00
« Ответ #119 : Сентября 22, 2018, 22:40:51 pm »
принято.
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
"Гряземес" из Днепра
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 30
Последний ответ Марта 01, 2016, 23:22:43 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
от gudvin
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
