Автор Тема: "Гряземес" из Днепра  (Прочитано 35169 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
« : Мая 21, 2012, 09:19:26 am »
Всем большой привет! По случаю достался мне Днепр 80-го года выпуска,помещение для работы было,время предостаточно(зимой) и вот я решил осуществить давнюю мечту...Изначально техника задумывалась просто как повышенной проходимости,для езды по лесным дорогам и в распутицу.Спасибо конструкторам из Советского-в основном ориентировался на их проекты.Старался сделать бюджетную,малозатратную конструкцию. Первым делом конечно на ворота гаража повесил лозунг и частенько его перечитывал...
Вот что у меня получилось:
Недостаток доноров вынудили пока поставить на такую резину,но планирую все 3 колеса И-П184
Трансмиссия-классическая "советская",правда привод сделал по-своему,с подвесным подшипником
Тормоза-гидравлика,ГТЦ-от сцепления УАЗа
Охлаждение-осевой вентилятор с приводом от удлинённой оси генератора,но буду ставить центробежный-у него больше производительность
Для контроля температуры цилиндров стоит прибор с АН-2 с термопарами под свечами
[URL=http://www.radikal.ru]
Остаётся сделать крылья,а то на самом деле будет"гряземес"
Оффлайн Melki
Re: "Гряземес" из Днепра
« Ответ #1 : Мая 21, 2012, 10:17:01 am »
 Евгений Владимирович. Про охлождение по подробней можно???
« Ответ #2 : Мая 21, 2012, 10:44:02 am »
Самое главное-принцип охлаждения,а комплектующие могут быть разные.Я ведь тоже буду на этой основе добиваться наибольшей эффективности...
На генераторе вместо болта,крепящего крыльчатку охлаждения завёрнут валик,который выходит через заднюю крышку.С него сделан привод на осевой вентилятор через прмежуточный валик.Соединения сделаны кусками дюритового шланга,для устранения погрешностей от несоосности.
Крыльчатка в кольце 150 мм,патрубки 40мм
Но конечно лучший вариант-поставить центробежный вентилятор (улитку)-КПД больше
Оффлайн sashka
« Ответ #3 : Мая 21, 2012, 12:42:21 pm »
А резина у вас от чего стоит?
  • Moderator
« Ответ #4 : Мая 21, 2012, 16:00:20 pm »
Больше пользы в данном случае, принесут воздуховоды бОльшего сечения. В идеале, суммарная площадь сечения воздуховодов должна быть примерно как ометаемая площадь вентилятора. И переход к воздуховодам сделать плавный, без ступеньки. Вот тогда, будет дуть.
« Ответ #5 : Мая 21, 2012, 18:52:36 pm »
ТЦТ -2 с АН -2 !!!!!!
« Ответ #6 : Мая 22, 2012, 20:06:04 pm »
Охлаждение-это опытный образец. Конечно же я буду экспериментировать! А ТЦТ-2 здорово выручает...
« Ответ #7 : Сентября 16, 2012, 15:16:43 pm »
Выезд на осеннюю охоту (ездил один,поэтому в кадре никого,кроме природы и техники...
И вот первая поломка-при форсировании ручья резко газанул на 1-й передаче и вырвало шпильки крепления редуктора к мосту.
Вызвал другана на 4-х колёске и на верёвке был доставлен домой.Дело было ночью,поэтому съёмку не вёл. Поставил Ураловский редуктор (кстати,шпильки в нём держатся лкчше,чем в Днепровском) и для гарантии сделал дополнительный крепёж-траверсу.Можно снова ехать!
« Ответ #8 : Сентября 16, 2012, 16:11:54 pm »
Вот так всегда, пока возле дома ездишь все нормально, вроде и нагрузку даешь, а как на реальную рыбалку или охоту, чё нить да отвалится. :smiley:
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #9 : Сентября 16, 2012, 16:41:05 pm »
по скольку я немного в сопромате смыслю, траверса поможет, но ставить её надо так, чтобы она держала момент от проворачивания мото редуктора вокруг хвостовика моста, то есть блокировать поворот редуктора относительно вертикальной оси.
тягу к уголку, а точнее две тяги, надо ставить горизонтально вдоль направления движения ТС.
Оффлайн Андреi
« Ответ #10 : Сентября 16, 2012, 18:06:41 pm »
Добрый аппарат !!
Всегда что-нибудь отваливается даже у серийных
« Ответ #11 : Сентября 16, 2012, 18:50:53 pm »
СаняТЗ-спасибо за совет! Тяги поставлю обязательно! Радует одно-сломалось то,в чём я был неуверен...А проходимость приятно удивила!
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #12 : Сентября 16, 2012, 21:00:47 pm »
Я наверно немного неправильно выразился, но мысль ты понял даже лучше.
наверно надо на подобии продольной тяги, как на класике, только без резинок, одну к тому месту, где у тебя стяжки на фото, а вторую с другой стороны, (справа и слева от редуктора, причём уголок или квадратную проф трубу такой длинны, чтобы не допускал упругих деформаций.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2012, 22:04:40 pm »
Траверса с обоих сторон притягивается стремянками к раме (на фото одна сторона) Редуктор крепится к "сковороде" двумя шпильками,они же и удерживают от проворачивания редуктор. Если же поставить на траверсу тяги-крепление редуктора станет проще и мне кажется надежнее. У меня,как видно на фото,вырвало стальные втулки,запрессованные в корпус редуктора,в которых я нарезал резьбу.Не предназначены они для этой цели...
« Ответ #14 : Октября 06, 2012, 21:53:25 pm »
С каждым выездом добавляется уверенности в вездеходности данного изделия...Там где раньше крался потихоньку,начинаю проезжать не снижая скорости
В результате провернуло покрышку и сосок убежал под флиппер.Дабы избежать подобного в дальнейшем,изготовил и поставил вот такие фиксаторы покрышек.
Вроде пока держат...
Оффлайн Sheka
« Ответ #15 : Марта 12, 2014, 22:04:00 pm »
Как сделать такой редуктор?
« Ответ #16 : Марта 12, 2014, 22:17:01 pm »
Это стандартный редуктор с заднего колеса "Днепра".
Оффлайн Sheka
« Ответ #17 : Марта 12, 2014, 22:35:08 pm »
А как его к мосту прикрепить?
« Ответ #18 : Марта 12, 2014, 22:53:29 pm »
Sheka Вариантов много  ;) .Почитай форум(всё расписано от и до) .Вот посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=410.0
Оффлайн Sheka
« Ответ #19 : Марта 16, 2014, 17:37:19 pm »
для чего редуктор ставят?
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Трицикл "Трелик".
Автор Юрий.
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
