Автор Тема: Ищу прогу для развертки конусов  (Прочитано 18960 раз)
« : Февраля 27, 2018, 19:31:43 pm »
Не могу найти у себя , посеял где то .
То что на форуме видел , не удобно для меня  0*)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 19:45:20 pm »
Я в программе "КОМПАС" делаю, проблем нет.
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 19:52:40 pm »
у меня нет ни Компаса ни ему подобных...
Оффлайн РедБулл
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 20:26:16 pm »
Adler, дай электронку, я продублирую. Это ж я тебе скидывал проги пару лет назад.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 20:37:28 pm »
я продублирую.
На общак слабо ?  ::cheesy:::
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 20:39:51 pm »
Вот спасибо  -hi-
Не удалось тогда с лазерщиками договориться , теперь новую попытку делать буду .
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 20:48:40 pm »
Прога Развёртка конус,портативная,запускается сразу- https://yadi.sk/d/zUXIFlGBcCFUP
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2018, 20:54:17 pm от logza »
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 21:24:16 pm »
Да я эту пробовал , та что сверху , удобней , для меня по крайней мере )))
Оффлайн РедБулл
« Ответ #8 : Февраля 27, 2018, 21:55:16 pm »
На общак слабо ?
Не, не слабО  ::cheesy::::
Сообщение понравилось: Михайлович, Александр 69, Mishel
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #9 : Февраля 28, 2018, 01:10:00 am »
я обоими работал и работаю хорошие программы
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
« Ответ #10 : Марта 01, 2018, 23:51:33 pm »
На всякий случай приведу приближенные формулы для расчета в ручную заготовки (выкройки конуса) на калькуляторе:
A=2*h/(D-d), где h - высота среза конуса,  D - диаметр бОльшего основания конуса,  d - диаметр мЕньшего основания
angle=360/(A2+1)1/2, где angle - величина центрального угла в градусах, занимаемого заготовкой (выкройкой)
r=d*180/angle - мЕньший радиус выкройки
R=D*180/angle - бОльший радиус выкройки конуса.
« Ответ #11 : Марта 01, 2018, 23:58:55 pm »
dad 271, А толщину металла ?
Оффлайн dad 271
« Ответ #12 : Марта 02, 2018, 00:02:35 am »
Это приближенные формулы, т.е. для тонкого листа (чем тоньше,  тем точнее работают формулы).
« Ответ #13 : Марта 02, 2018, 00:44:56 am »
Листовой металл ненулевой толщины гнётся по средней линии, которая расположена примерно на 1/3 от меньшего радиуса.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Марта 02, 2018, 09:55:49 am »
На первом фото самая простая и точная прога. Даю лазерщикам скриншот расчета и в тот же день забираю готовые развертки. После сгибания все сходится идеально.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #15 : Марта 02, 2018, 10:11:54 am »
Так какой диаметр забивать в прогу? При условной толщине 2 мм, диаметры отличаются уже на 4 мм, а длина развертки на 12 мм! Меньший диаметр надо вваривать обычно по внутреннему, а больший по наружнему! Чтобы не ошибаться я удлинял заготовку на 15-20 мм, а потом лишнее отрезал. Может и диаметры сразу корректировать на толщину металла - один увеличивать, др. уменьшать? Кто как делает?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #16 : Марта 02, 2018, 12:15:47 pm »
Если тарелка 314 мм то забивать нужно 318мм, она же внутрь вваривается.
« Ответ #17 : Марта 02, 2018, 17:19:22 pm »
Диаметр по средней линии.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #18 : Марта 02, 2018, 18:11:05 pm »
s_smirnov,
  Сергей, значит, малый (внутренний) диаметр конуса увеличивать, а наружный - уменьшать? Логично.
« Ответ #19 : Марта 02, 2018, 18:12:26 pm »
Не знаю. Это вопрос уже не к считалке развёрток, а к остальной конструкции.
