Автор Тема: Ищу прогу для развертки конусов  (Прочитано 19032 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #20 : Марта 02, 2018, 19:36:02 pm »
s_smirnov,
Не знаю
Сергей, ты сам себе противоречишь!
Это вопрос уже не к считалке развёрток
Чтобы считалка выдала правильный результат, надо в нее осмысленные цифры вбивать. Я понял это поздно, когда уже вырезал все заготовки. А написал об этом чтобы другим не наступать на чужие грабли.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #21 : Марта 02, 2018, 20:57:42 pm »
 Те программы, которые я выкладывал выше, считают по наружному диаметру. По какой такой ещё средней линии? Есть диаметр усечённого конуса внутренний, есть наружный. К примеру, если у вас серединка 321 мм, толщина листа 1.5 мм, значит, наружный диаметр вершины конуса будет 321+1.5+1.5=324.
« Ответ #22 : Марта 02, 2018, 23:18:43 pm »
Средняя линия, это та линия в поперечном сечении, длина которой при изгибе остаётся неизменной. Если мне нужно посчитать развертку, то я считаю по средней линии, чтобы не ошибиться, и чтобы не получить ошибку из считалки которая мне не понятна.
А Вы, конечно, можете считать как угодно.
« Ответ #23 : Марта 02, 2018, 23:25:00 pm »
s_smirnov, Сергей, ты сам себе противоречишь!Чтобы считалка выдала правильный результат, надо в нее осмысленные цифры вбивать. Я понял это поздно, когда уже вырезал все заготовки. А написал об этом чтобы другим не наступать на чужие грабли.
Я не осмыслил эту считалку и не знаю как она считает. В чем противоречие?
А как считать развертку усеченного конуса знаю. И как загибается металл тоже знаю. При наличии интернета это вообще все знают.
http://planetcalc.ru/3831/
« Ответ #24 : Марта 02, 2018, 23:36:39 pm »
Заглянул в сопромат, оказывается что я ошибся.
Нейтральная линия при изгибе проходит не на 1/3, а ровно на 1/2 толщины
https://www.prosopromat.ru/sopromat/izgib/normalnye-napryazheniya-pri-izgibe.html
Сварка и болгарка решают проблему :)
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
« Ответ #25 : Марта 03, 2018, 00:11:35 am »
Это в точности те же формулы, что я тут привел. Толщину металла они НЕ учитывают.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #26 : Марта 03, 2018, 00:16:32 am »
s_smirnov, есть проверенная программа, и не одна, считают точно. Забил цифры - получил реультат. Сию же минуту. Не понимаю зачем усложнять себе жизнь. Ну Вам видней.
Оффлайн dad 271
« Ответ #27 : Марта 03, 2018, 11:20:47 am »
dad 271, А толщину металла ?
Попробую тут ответить.
Судя по программе, что на первом фото, толщина металла учитывается очень просто: из диаметров d  и D надо вычесть толщину металла t, тогда радиусы раскройки получаются в точности как на первом фото. Т.о., для радиусов получаются такие уточненные формулы:
r=(d-t)*180/angle - мЕньший радиус выкройки
R=(D-t)*180/angle - бОльший радиус выкройки конуса, где t - толщина листа в мм.
Сообщение понравилось: s_smirnov
Оффлайн kot 03
« Ответ #28 : Марта 03, 2018, 12:26:44 pm »
Мужики,делать надо всё равно с запасом т.к. подгонять конуса под бочку придётся всяко,а если без бочки.я бы всё равно пару миллимов запасу сделал и не надо толщину листа учитывать. -hi- А по проге,я в яндексе запрос набил и мне их там куча выкатилась,выбрал какая понравилась и вперёд,первый конус из картона вырезал,для уверенности. ::cheesy:::
Оффлайн dad 271
« Ответ #29 : Марта 03, 2018, 19:16:01 pm »
Полностью согласен, но ФОРМУЛЫ пусть будут здесь на виду.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #30 : Марта 03, 2018, 22:08:46 pm »
kot 03,
Костя, я тоже первую выкройку сделал сразу на металле, без припуска. Когда стал натягивать внутренний диаметр конуса на Волговский диск, у меня не хватило 12-14 мм. Пришлось вваривать сегмент! А надо было бы учесть, что прога считает наружные диаметры. Но об этом ведь никто нигде не писал. Все доходят до истины путем своих проб и ошибок.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #31 : Марта 03, 2018, 22:26:12 pm »
В одной из тех программ, что я выкладывал(первая ссылка) чётко видно, что диаметры указаны понаружи. И обошлось без ошибок  -hi-
Оффлайн kot 03
« Ответ #32 : Марта 04, 2018, 06:01:52 am »
Вот я и говорю,надо с запасом и желательно пробный конус из картона. -hi-Я нынче такие диски делал в первый раз,всё получилось без ошибок,конуса резал циркулем для болгарки,получается идеально,фото есть в моей теме.
« Ответ #33 : Марта 04, 2018, 07:15:08 am »
При таком соотношении радиуса гиба и толщины листа, как на дисках, да, по середине.
При малых радиусах гиба, сравнимых с толщиной листа, там по номограмме или таблице...
« Ответ #34 : Марта 04, 2018, 07:18:20 am »
И как круги на "поворотах" себя чувствуют?
Маску, шлем и броник одевал?
« Ответ #35 : Марта 04, 2018, 08:29:08 am »
Юрич, нормально круги себя чувствуют, я тоже болгаркой режу.
Оффлайн kot 03
« Ответ #36 : Марта 04, 2018, 12:13:36 pm »
Круги на 125 чувствуют себя прекрасно,толщину беру 1.6. . Из защиты всё стандартно,не опаснее чем просто болгаркой работать,даже ещё проще т.к. болгарка не в руках.её просто придерживаешь. -hi-
« Ответ #37 : Марта 04, 2018, 12:29:02 pm »
Я из дисков Мтз болгаркою выпиливал круги 4 мм толщина- круг нужно маленький и до конца недорезать, потом перевовачиваешь и дорезаешь оставшийся толщину,  очень опасное мероприятие!
Оффлайн kot 03
« Ответ #38 : Марта 04, 2018, 13:44:30 pm »
Думаю с помощью циркуля можно и из четвёрки вырезать идеальный круг,если он не очень маленький,главное не торопиться а лучше сделать несколько лишних проходов. :)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #39 : Марта 04, 2018, 16:09:11 pm »
Неделю назад закончил вырезать конуса из двойки. Режется болгаркой замечательно. Видимо еще из за того, что перед этим вырезал кольца из стали 4 мм. (диск 125 мм., толщина 1 мм.)
