Автор Тема: Ищу прогу для развертки конусов  (Прочитано 18973 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #40 : Марта 04, 2018, 18:26:37 pm »
Неделю назад закончил вырезать конуса из двойки. Режется болгаркой замечательно. Видимо еще из за того, что перед этим вырезал кольца из стали 4 мм. (диск 125 мм., толщина 1 мм.)
Чем тоньше диск, тем фигурнее рез. Но быстро стирается.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #41 : Марта 04, 2018, 18:30:44 pm »
Те программы, которые я выкладывал выше, считают по наружному диаметру. По какой такой ещё средней линии? Есть диаметр усечённого конуса внутренний, есть наружный. К примеру, если у вас серединка 321 мм, толщина листа 1.5 мм, значит, наружный диаметр вершины конуса будет 321+1.5+1.5=324.
Я добовляю только 1,5 . Отдаю на плазму. потом, когда закатал конус. болгарочкой вертикально торцую. И в конце, подгибаю приспособой ( типа разводки зуба пилы) потомом стягиваю в кондукторе, и обвариваю.
