Автор Тема: ВИ-203  (Прочитано 51141 раз)
ВИ-203
« Ответ #60 : Марта 02, 2018, 20:47:07 pm »
Резина просто жир какой то, мои ви-3 куда суше были, волжская вообще сухарь.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #61 : Марта 15, 2018, 08:00:25 am »
Ободрал 2 колеса.Всё Гут!.Начал работу с третьим.Рарезался как обычно,но вот сомнения...Пучек внутренний обернут как то мало.Боюсь слоёв 4шт не будет.Может попробовать зарезаться в клин наружного пучка?Как зарезаются в КАМУ ВИ-3.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #62 : Марта 15, 2018, 08:02:00 am »
Третье ,4,5,6-е   с буквой У.  Усиленные!!!Надписи Север,Простор нет.
Сообщение понравилось: andrey51320
ВИ-203
« Ответ #63 : Марта 15, 2018, 09:41:44 am »
зарезаться в клин
На двух пучковых только так и делал.
ВИ-203
« Ответ #64 : Марта 15, 2018, 10:35:37 am »
А я вот всё думаю надорвать внутренний пучок, потом сегментами порезать болгаркою и таким образом вырывать куски-Никто таким варварским методом не пользовался?
ВИ-203
« Ответ #65 : Марта 15, 2018, 11:06:17 am »
Не совсем понятно , типа отслоить начально потрох а потом внешнюю разрезать ?
ВИ-203
« Ответ #66 : Марта 15, 2018, 11:11:26 am »
Вырывать извнутри как потроха вытаскивать только вытаскивать не целый потрох а сегменты рвать. У меня ви 202 три пучка-там ничего путнего из потрохов не выйдет поэтому надо как-то облегчить муки с облегчением шины.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #67 : Марта 15, 2018, 11:17:01 am »
михаил skworczow,  Куда зарезаться?
ВИ-203
« Ответ #68 : Марта 15, 2018, 11:54:36 am »
Пробуй в клин пучка, точно так же я за омскую ви-3 схватился, думал 8 слоев, рванул как обычно в межпучковый клин, а остаток как тряпочка, 2 слоя. Хорошо недалеко ушел, до беговой еще не оторвал, перерезался в клин пучка, и нормально пошло, на толщину 4 слоев вышел. Потом кусок этот вулканизировал, так и езжу, хотя отрывается понемногу год за годом.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #69 : Марта 15, 2018, 12:29:56 pm »
Юрий., Да буду пробовать в клин!  Вот поизучал строение.Под микроскопом не видно...старею
ВИ-203
« Ответ #70 : Марта 15, 2018, 14:58:36 pm »
Куда зарезаться?
Тебе конечно виднее на месте,но то что завернуто с пучком проволоки, клином никто еще не называл .Там мало резины обычно.Тонко может быть при двух слоях  внутреннего потроха.Надо мерять.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #71 : Апреля 19, 2018, 11:24:27 am »
Медленно но уверенно двигается дело.Красавцы! Загильзовал два.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03, Михайлович, Сергуня89
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #72 : Апреля 19, 2018, 14:10:41 pm »
Срезал с 4х покрышек.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #73 : Апреля 19, 2018, 14:32:57 pm »
Стараемся.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #74 : Апреля 19, 2018, 14:39:50 pm »
Дрель.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #75 : Апреля 26, 2018, 21:56:10 pm »
Прикупил ,,Восстановитель  бескамерного слоя Россвик,, и Буферный растворитель.Вопрос -как подготовить внутреннюю  поверхность покрышки к обработке?
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
ВИ-203
« Ответ #76 : Апреля 26, 2018, 22:12:39 pm »
я бы залил лонгвей он все заткнет и поры в сварке
атак промыл обезжирил и намазал в 2-3 слоя
говорят что герметик  бескамерного слоя  боится избыточного давления
Оффлайн АверС
ВИ-203
« Ответ #77 : Апреля 26, 2018, 22:20:43 pm »
vlasov71, У меня резина БЕЛ 79, зачищал наждачкой, пылесос, обезжиривание, герметик. Герметиком покрывал в два слоя, первый- побольше растворителя, а второй поменьше.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #78 : Апреля 26, 2018, 22:22:39 pm »
АверС, А зачем её покрывать она(БЕЛ 79) и так безкамерка?
Оффлайн АверС
ВИ-203
« Ответ #79 : Апреля 26, 2018, 22:27:42 pm »
vlasov71, Нет, не бескамерка, а камерная.
