Автор Тема: ВИ-203  (Прочитано 51549 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #20 : Февраля 27, 2018, 12:35:47 pm »
Как у Шерпа.Я так думаю.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #21 : Февраля 27, 2018, 12:39:57 pm »
Посчитал количество витков проволоки на наружном пучке при выдергивании.110витков  диаметром 1мм.
Оффлайн kot 03
ВИ-203
« Ответ #22 : Февраля 27, 2018, 13:26:03 pm »
Если и шестерёнку,то как на Кроше т.е. не сплошную ,а до половины и в шахматном порядке. -hi-
ВИ-203
« Ответ #23 : Февраля 27, 2018, 14:10:19 pm »
новую шину шестерёнкой сделал.
Дык у него вдоль не пойдет .
Оффлайн DICYII
  • Техника: вездеход DICYI
ВИ-203
« Ответ #24 : Февраля 27, 2018, 14:12:18 pm »
Значит у меня ВИ-202, жалко два только
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #25 : Февраля 27, 2018, 14:42:31 pm »
Сначала не заметил а потом увидел.Рисунок протектора на 1й из 6х покрышек -другой.Слева- симметричные клыки (1шт),справа- ёлочкой(5шт).Как быть ?Что делать?
ВИ-203
« Ответ #26 : Февраля 27, 2018, 15:10:35 pm »
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
ВИ-203
« Ответ #27 : Февраля 27, 2018, 19:28:37 pm »
я деру вот так
Оффлайн maxim
ВИ-203
« Ответ #28 : Февраля 27, 2018, 20:12:46 pm »
По асфальту или твёрдому покрытию будут очень шлёпать ваши шестирёнки + очень будет по склону страшно спускаться(подниматься ) по
диагонали (под углом) имхо будет скидывать !
ВИ-203
« Ответ #29 : Февраля 27, 2018, 20:23:28 pm »
Только на первой передаче на перекачанных колесах.
Оффлайн vovchara
ВИ-203
« Ответ #30 : Февраля 27, 2018, 21:32:23 pm »
Резать одну половину по старому шипу, а другую между.Можно срубить старые клыки, нарезать как хочется, или если пилить пилой, то потом, после нарезки снять лишнее )
ВИ-203
« Ответ #31 : Февраля 28, 2018, 00:24:32 am »
Одинаковые . Прорисуй стертые а потом разметь по новой .Смещение небольшое
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2018, 00:44:40 am от МВП »
Оффлайн ivan2017
ВИ-203
« Ответ #32 : Февраля 28, 2018, 00:36:48 am »
maxim,
вездеход не для асфальта да и на таких шинах комфортно ездить по грунтовке
смотря кто для чего вездеход строит
порой в луже березина лежит а у тебя протектор ёлочкой она как по льду скользит и не может перескочить
ВИ-203
« Ответ #33 : Февраля 28, 2018, 01:14:04 am »
maxim,
Да... тема
но и боковой снос никто не отменял (это вещь очевидная)
может тогда надо комбинировать
типа сантиметров 30 - 35 так потом 30 по иному ....
тогда и от бокового сноса будет защита - достаточно часто колеса будут иметь гребень
и будут "прогалины" в протекторе дабы за березину зацепиться ....
да и "гудеть" такой неравномерный рисунок должен меньше ....
Оффлайн maxim
ВИ-203
« Ответ #34 : Февраля 28, 2018, 01:27:35 am »
maxim,
Ёлочки разные бывают с ребордой и без неё либо активная как у автора темы . Я бы на шестерёнке ещё бы добавил маленький зуб для комфорта, либо чаще резать клык . P.S шестерню нормальная глина забьёт очень быстро нежеле ёлку ( проверенно ) :(  дальше разводить демагогию не вижу смысла . Автор извини за флуд в теме!
Сообщение понравилось: vovchara
ВИ-203
« Ответ #35 : Февраля 28, 2018, 01:40:23 am »
.... все,кроме редкого протектора.
ВИ-203
« Ответ #36 : Февраля 28, 2018, 14:05:14 pm »
Я считаю что на шестеренке надо просто оставлять центральную реборду срезая с нее резину почти до ниток. Такая заниженная реборда и шестеренке не будет мешать и сносу воспрепятствует и клыки от отрыва по центру предохранит.
ВИ-203
« Ответ #37 : Февраля 28, 2018, 14:23:12 pm »
Почему все рассматривают вездеход на шестерёнках как гусеничный трактор.
Повернул руль в сторону бровки колеи или склона, и уже нет сноса.
Переломка вообще шеврон на склоне.
Бортоповорот конечно исключение.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #38 : Марта 01, 2018, 18:48:51 pm »
   1  клык 3кг их 40шт .  1колесо 155кг. Вырванной проволоки 3кг.   Что то легкое получается.Или весы врут.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
ВИ-203
« Ответ #39 : Марта 01, 2018, 19:03:33 pm »
наверное где то ошибся... У меня колесо в сборе с диском весит 80кг. Ну не может диск весить 45кг...
