Автор Тема: ВИ-203  (Прочитано 51140 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
ВИ-203
« Ответ #80 : Апреля 26, 2018, 22:33:36 pm »
Андрей а ты вообще сколько этого герметика купил в литрах или кг
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #81 : Апреля 26, 2018, 22:35:08 pm »
АверС, Обезжиривание бензином или как?
Оффлайн АверС
ВИ-203
« Ответ #82 : Апреля 26, 2018, 22:38:04 pm »
vlasov71, Я бензином.
На обработку резины, 6 колёс БЕЛ 79, у меня ушло 2,5 банки герметика бескамерного слоя и ксилол.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #83 : Апреля 26, 2018, 22:44:20 pm »
Шкурить не стал.Сегодня тоже бензином растирал.Литра 4 ушло.Такое впечатление что резина впитывает этот бензин.Надышался  от души парами хотя работал на воздухе.
Оффлайн АверС
ВИ-203
« Ответ #84 : Апреля 26, 2018, 22:47:19 pm »
Шкурить не стал.
vlasov71, Я думаю, к шероховатой поверхности лучше пристанет.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #85 : Апреля 26, 2018, 22:49:52 pm »
Спрашивал у Великих мастеров из придорожного автосервиса грузового как подготавливать поверхность.В ответ только невнятные слова.
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн vovchara
ВИ-203
« Ответ #86 : Апреля 27, 2018, 07:51:25 am »
Я делаю так. Вычищаю всю труху, обезжириваю внутри, сажу на диск с силиконовым герметиком и закрываю бэдлоком. Потом внутрь заливаю тосол с герметиком радиатора. Проблем пока не было, почти 2 года ходит!
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн Максим Алехин
ВИ-203
« Ответ #87 : Апреля 29, 2018, 02:44:59 am »
Интересна цена приобретения , так для сравнения как у вас там аппетиты у продавцов ) можно в лс!
В МО Ви-202 Ви-203 от 5000 (без камер).
Сообщение понравилось: maxim
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #88 : Мая 10, 2018, 14:18:55 pm »
Кто что скажет про такой вылет дисков.Мосты Уаз гражданские.Дисковые тормоза мешать не будут?
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #89 : Мая 16, 2018, 17:29:23 pm »
Борьба за бескамерность.Какой то неизвестный производитель из Барнаула.Слой получается на вид матовый.На ощупь резина.Скрипит на пальцах.
Оффлайн Вова механик
ВИ-203
« Ответ #90 : Мая 16, 2018, 17:50:07 pm »
Робяты! Я тут бескамерный способ антифриз - герметик для радиатора испробовал на обычном автомобильном колесе с давлением 2,2 кэгэ на сэмэ. Работает отлично!!! 1*11 В колесо 205х55х16 через вентиль шприцом впрыснул 100 мл антифриза (тосола просто не было), и 100 мл герметика для радиатора нашего дешевского, причем по тесту за рулем самого лучшего. Пару дней спускало, потом перестало совсем. Травило в нескольких местах по боковине (проехал несколько километров на спущенном колесе). Вчера разбортировал, мутная жидкость в колесе и все. Так что считаю обеспечение бескамерности данным способом самым экономичным и эффективным. Этот способ позволяет заделывать вновь образующиеся проколы, тогда как россвик нет.  ::thinking::: ::thinking:::
Сообщение понравилось: vovchara
Оффлайн AntiTAZ
ВИ-203
« Ответ #91 : Мая 16, 2018, 18:23:05 pm »
Тезка, приветствую. Где брал и почём?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
ВИ-203
« Ответ #92 : Мая 16, 2018, 19:29:11 pm »
Не заморачивайтесь. Колесо ияв79. По 2 дырки в покрышке, заделал жгутами и проклеил заплатками Россвик , изнутри. Всё равно спускали за 30 мин. в ноль. Внутри покрышки ни чем не обрабатывал, просто Фейри и щёткой помыл. Позавчера купил 10 литров Лонг Уэя, разбодяжил с тосолом 1:1, залил, накачал до 170ти (по тонометру) по кувыркал, 3 дня стоит. На солнышке давление до 220ти подымается.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #93 : Мая 16, 2018, 20:47:16 pm »
AntiTAZ, Обратился в придорожный шиномонтаж.Привезли с Перми.1кг -я банка 1200руб. Разбавитель 600мл.-500р.
Оффлайн waim
ВИ-203
« Ответ #94 : Мая 16, 2018, 22:40:18 pm »
Брал герметик радиатора BBF (в нашей дыре стоит 80 р. за 0,5 ), плюс тосол 1 к 1, 2 литра в колесо и ужо год стоят. А до этого за 2 дня сдувались почти в 0.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
ВИ-203
« Ответ #95 : Мая 16, 2018, 23:19:31 pm »
В принципе да, всё что мелкодисперсионное в жидком носителе оч хорошо заполняет все поры и микротрещины наших "столетних", пролежавших "на природе" покрышек не давая воздуху выходить через кордовые слои наружу. Что в Лонг Уэе хорошо, волокна наполнителя не просто в воде, а в водном неорганическом растворе, который не только помогает волокнам, но и сам засыхает в толще покрышке, что дополнительно усиливает герметизацию.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #96 : Июня 15, 2018, 13:59:02 pm »
   Справился с УРАГАНАМИ!!!! Дальше творческий тупик...
Сообщение понравилось: kot 03, Михайлович
Оффлайн kot 03
ВИ-203
« Ответ #97 : Июня 15, 2018, 15:23:46 pm »
Андрей,какой тупик,переломочку на них и в путь! :yahoopnevmo:
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #98 : Июня 15, 2018, 15:37:54 pm »
Затраты на Ураганы.
покрышки 6шт по 3р =18тр+пересылка 9тр=27тр минус 2шт продал за 12тр=15тр
запорные кольца +пересылка=11тр
металл2мм =7тр
лазер резка перевозка=3тр
бескамерный герметик=10тр
герметик швов болты  гайки шайбы=2тр
краска и грунтовка =3тр
вентиля и пробки=1тр
Итого=42тр и головные боли.
  • Техника: DUSTER
ВИ-203
« Ответ #99 : Июня 15, 2018, 15:40:41 pm »
Если установить на Волго мосты то получается как то так. Наверное это уже другая тема...
