Автор Тема: Переломка на ИП-184  (Прочитано 63008 раз)
Переломка на ИП-184
« Ответ #100 : Марта 08, 2018, 16:29:47 pm »
По профилю в отверствие ставишь шарик и стукаешь, получается вмятина для сварочного шва, вставил втулку и приварил. Чуть шлифанул и всё ровно.
Сообщение понравилось: didulya, Susanin168
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #101 : Марта 08, 2018, 18:21:54 pm »
расклад на сегодня таков, встать на колеса не удалось, кончилась проволока в полуавтомате, хотя приварить осталось только чулок к раме ::diablo::: при вращении кардана от раздатки до передка все стоит четко, когда вращаешь пром вал на кулак то раздатка немного шевелится, думаю из за бублика резинового.
Переломка на ИП-184
« Ответ #102 : Марта 08, 2018, 19:40:41 pm »
Чего то по фото или ракурс такой,кривовасто РК стоит.
Переломка на ИП-184
« Ответ #103 : Марта 08, 2018, 19:50:44 pm »
Третью опору сделать ещё .
Переломка на ИП-184
« Ответ #104 : Марта 08, 2018, 20:03:01 pm »
Бесполезная вещь . и особенно между мостом и раздаткой .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #105 : Марта 08, 2018, 20:59:52 pm »
Раздатка немного повернута влево и наклонена вперед, чтоб минимизировать угол переднего кардана. Или лучше выставить ее прямо? Пока все на прихватках
Переломка на ИП-184
« Ответ #106 : Марта 08, 2018, 21:14:52 pm »
Фланцы карданов должны быть параллельны,значит прямо.
Переломка на ИП-184
« Ответ #107 : Марта 08, 2018, 21:58:22 pm »
Бублик в этом месте действительно бесполезен.если и ставить,что то подобное, то на кардан от коробки к раздатки,и желательно помощнее нивовского.нивовский бублик даже на промежуточном кардане после коробки передне приводной уже перегружен моментом.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #108 : Марта 08, 2018, 22:25:58 pm »
На болотном квадрике у Увата от раздатки к кулаку идет пром вал от шевика, там и подсмотрел, хотя у его и моторчик трехцилиндровый и колеса больше 0*) раздатку завтра выставлю прямо, но тогда получится угол от раздатки до моста переднего. На счет бублика еще думаю,  мне он тут больше по душе нежели сдвоенная крестовина, хоть какая то степень свободы для раздатки. По поводу паралельности  фланцев соглашусь, по науке должно быть так, но посмотрите на раздатку камаза вездехода, она тоже там наклонена, причем прилично и это серийный авто
Переломка на ИП-184
« Ответ #109 : Марта 08, 2018, 23:19:41 pm »
Ничего страшного в этом нет,большинство карданов под углом и стоит.На нагруженном, при наличии подвески, угол меняется,при езде тем более.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #110 : Марта 08, 2018, 23:36:16 pm »
Так это понятно, смущает отсутствие шлицевой ::cray::: пробовал вращать дрелью все четко вращается, переварю завтра на прямое положение раздатки
Переломка на ИП-184
« Ответ #111 : Марта 09, 2018, 07:44:32 am »
Третью опору на раздатку делай однозначно. По поводу шлицевой,не мешало бы её внедрить. -hi-
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #112 : Марта 09, 2018, 09:05:44 am »
Шлицевую не впихнуть туда, только если мост на 10 см вперд двигать. На передок вообще у всех почти стоят сдвоенные крестовины просто
Переломка на ИП-184
« Ответ #113 : Марта 09, 2018, 10:33:45 am »
У меня передний кардан короткий и без шлицов,но с одного конца шрус,тут проблема в другом,снять-поставить.Ну и у меня кпп жестко,мост жестко к раме.РК на подушках будет дергать карданчик,но ставить его легче.Думаю будет ходить.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #114 : Марта 09, 2018, 11:14:28 am »
На счет ставить да, была уже мысль сточить центрующие на фланцах кардана, на каком то квадрике делал кардан из рулевого кардана зила, приваривал к месту где шлицевая самодельные фланцы без этих проточек центрующих, угол работы кардана был около 20 градусов и работало все как надо
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #115 : Марта 12, 2018, 23:35:13 pm »
поставил морду на колеса, раздатку выпрямил, шевеления пропали 1*11 угол кардана увеличился но в пределах нормы, даже уши подпиливать не пришлось :yahoopnevmo: разобрал кпп, пара 4,1 стоит, может пара 4.5 это чья то выдумка? ::morning1:::
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #116 : Марта 13, 2018, 14:52:11 pm »
Купил сегодня 2 листа железа 1мм на обшитие лодок ::mail1::: видел тут многие используют плакированый металл цветной для обшивки, в нашем сельпо только крашеная оцинковка толщиной 0.4 ::girl_cray:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Переломка на ИП-184
« Ответ #117 : Марта 14, 2018, 00:36:01 am »
Раздатку ровно ! бублик вон от туда, зачем эти сложности !?
Переломка на ИП-184
« Ответ #118 : Марта 14, 2018, 06:55:16 am »
И шлицевую хотя бы на один кардан.
Оффлайн Edik
Переломка на ИП-184
« Ответ #119 : Марта 14, 2018, 10:07:36 am »
Естественно со шлицевой , нива сойдёт кардан .
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
