Автор Тема: Переломка на ИП-184  (Прочитано 63034 раз)
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #60 : Марта 02, 2018, 16:01:43 pm »
Мужики рулевая колонка от оки пойдет? Или от десятки поискать?
Переломка на ИП-184
« Ответ #61 : Марта 02, 2018, 16:19:42 pm »
Далеко ли ? Стремно в общем.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #62 : Марта 02, 2018, 16:24:20 pm »
Что далеко? Там наверное разница только в толщине вала. Ну руль чуть поменьше.Оковская то есть, вот думаю вазовскую искать или нет
Переломка на ИП-184
« Ответ #63 : Марта 02, 2018, 16:39:01 pm »
Искать.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #64 : Марта 02, 2018, 16:48:54 pm »
а диаметр вала разный у них? десяточная только с регулировкой.
Переломка на ИП-184
« Ответ #65 : Марта 02, 2018, 17:28:22 pm »
Шлицы разные и к рейке и к баранке. У Оки меньше диаметр, но крупнее шлиц и их меньше (если не путаю). Больше размером баранку не поставить, если только сердцевину от окушной вваривать. Кстати десяточный карданчик, если очень захотеть, лезет на хвостовики иномарочных реек, по крайней мере на тоётовские. Может не на все конечно, но мне в руки попали две - на обе натянул. Так что если что, сможешь перейти на инорейку не меняя рулевого.
Кстати, на десяточный рулевой вал подходит руль от Шнивы, из всех отечественных он мне больше всех нравится. Так что у десяточного рулевого лично для меня одни плюсы  1*11
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 17:37:52 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #66 : Марта 02, 2018, 19:39:03 pm »
тогда буду искать от 10, тем более есть регулировка по наклону 1*11 можно будет в транспортном положении вниз его, а когда вылазить из вездехода вверх откидывать, типа как в тракторе 1*11
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #67 : Марта 03, 2018, 22:45:09 pm »
Все бьюсь с кулаком 0*) осталось лишь сделать отверстие в нивкином шрусе, токарь вернул мне его, говорит сверло не берет 0*) в тихую завидую городским мужикам у которых проблем с токаркой нет
Переломка на ИП-184
« Ответ #68 : Марта 03, 2018, 22:48:26 pm »
Раз уж заболел таким благородным делом то пора о своём токарном станке задуматься-всё с лихвой окупится,  а особенно сэкономится нервы и время. -hi-
« Последнее редактирование: Марта 03, 2018, 22:52:38 pm от евген 66 »
Переломка на ИП-184
« Ответ #69 : Марта 03, 2018, 23:06:24 pm »
В котором месте то ?
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #70 : Марта 03, 2018, 23:07:20 pm »
Давно об этом думаю, все будет, но через пару лет, летом занимался строительством дома, этим летом внутренняя отделка и переезд, а там уж при строительстве гаража выделю место под токарник. Для наших то забот и школьгого тв-4 хватило бы. В том месте где шлицы болгаркой отпиливаем
Переломка на ИП-184
« Ответ #71 : Марта 03, 2018, 23:21:46 pm »
Не совсем дошло,сверлить шлицевую часть вдоль/поперек ,для чего, или чашку ?
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #72 : Марта 04, 2018, 12:11:59 pm »
чашку шруса, под вал хвостовика
Переломка на ИП-184
« Ответ #73 : Марта 04, 2018, 12:57:15 pm »
чашку шруса,
Не надо этого делать.Берёшь круглый фланец/вилку от кардана ВАЗ и привариваешь к чашке,он хорошо центрируется.Хочешь покороче,чашку можно обрезать болгаркой в станке.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #74 : Марта 04, 2018, 13:05:56 pm »
Мы друг друга не понимаем ::mail1::: шрус который внутри поворотного кулака будет. В нем делается отверстие 25 мм и приваривается вал от хвостовика ваз
Переломка на ИП-184
« Ответ #75 : Марта 04, 2018, 13:29:22 pm »
::cheesy::: Понял,я не сталкивался с такой проблемой,делал три кулака с родными клыкастыми шрусами и один с патриотовским.Сверлить чашку только сверлом по кафелю,потом перетачивать сверло по бетону большого диаметра,рассверливать и дальше резцом с пластиной К25 не ниже.Сверла ВК 8 весьма дороги и не каждый токарь их имеет,да и эффективность их так себе.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #76 : Марта 04, 2018, 15:02:48 pm »
Отдал другому токарю частнику. Вчера пригнал оку, сегодня вытаскиваю моторчик. Разберу заварю диф и наверное надо посмотреть подшипники балансировочных валов, как то шумновато работает двигатель
Переломка на ИП-184
« Ответ #77 : Марта 04, 2018, 16:48:49 pm »
И желательно бы поменять на них шестерни,особенно если стоят текстолитовые. -hi-
Переломка на ИП-184
« Ответ #78 : Марта 04, 2018, 17:51:39 pm »
Сверлил я шрус и 09, и иномарочный, обычным сверлом. Шрус не должен быть насквозь закаленный.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #79 : Марта 04, 2018, 19:22:24 pm »
в процессе снятия двс выяснилось что в кпп небыло масла, и звук был со стороны кпп. поэтому при разборке для заварки диференциала посмотрю подшипники там
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
