Автор Тема: Переломка на ИП-184  (Прочитано 63038 раз)
Переломка на ИП-184
« Ответ #20 : Февраля 20, 2018, 10:14:44 am »
Под лист закатится брызга покрупнее.
Пропитанные маслом доски неохотно затлевают без открытого огня . Не пропитанные затлевают хорошо и с некоторой задержкой что очень плохо .
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #21 : Февраля 20, 2018, 13:08:32 pm »
мужики не отходим от темы ::morning1::: рейка нормально встанет с моей компановкой? или поискать редуктор уаза?
Переломка на ИП-184
« Ответ #22 : Февраля 20, 2018, 13:37:28 pm »
Компоновки пока не видно,но я бы остановился на рейке,для легкой переломки достаточно.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #23 : Февраля 21, 2018, 23:44:51 pm »
Сегодня поменял втулки шкворней, дело осталось за токарем . в выходные буду собирать колеса, диски как раз подсохли. камеры решил защитить шубой из старых камер, хотел флипперы, но они слишком дубовые, не промнутся в промежутках между профилем ::rolleyes:::
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #24 : Февраля 24, 2018, 19:37:12 pm »
Сегодня установил мост в заднюю полураму, хотел примерить колеса, но обнаружил что без тормозных барабанов нехватает резьбы на шпильке чтобы притянуть диск, неужели придеться срезать все лишнее с барабана чтоб использовать его как проставку?  ::morning1:::::morning1::: и все кручу рейку вазовскую, нехочется справа ее размещать, может поискать от 2141?
Переломка на ИП-184
« Ответ #25 : Февраля 24, 2018, 19:49:22 pm »
Всё правильно,серединку барабана как проставку. -hi-
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #26 : Февраля 24, 2018, 19:56:12 pm »
Отлично, я как раз когда мосты забирал барабаны выкинул 1*11 придется пошарить по сервисам.
Переломка на ИП-184
« Ответ #27 : Февраля 24, 2018, 20:29:45 pm »
А чем плохо справа? Меня устраивает, рулевой вал в дальней стороне от входа, дверь слева.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #28 : Февраля 24, 2018, 21:02:34 pm »
У меня лодка 900 мм, думал как у Увата на каком то вездеходе движок справа был, а водительское слева, но это пока мысли. Хотя в длину 1800 рама, думаю можно и за мотором сесть, места для сиденья должно хватить ::mail1::: по совместительству занимаюсь поиском мотора, не думал что "народный" мотор нынче в дефиците на селе 0*)
Переломка на ИП-184
« Ответ #29 : Февраля 24, 2018, 22:04:49 pm »
У меня лодка 900 мм
У меня рама 800мм, даже 780 местами.
Переломка на ИП-184
« Ответ #30 : Февраля 25, 2018, 00:03:34 am »
2141 от 500 руб на авито.А болты бери короткие и все ок.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #31 : Февраля 25, 2018, 00:27:22 am »
На нивкином мосту шпильки, думал уж подвытащить шпильки и обварить или болты с такой резьбой вместо шпилек вставить. Сегодня крутил неисправный шар от уазовского кулака, в том месте где чулок диаметр отверстия 50 мм, диаметр 205 подшипника 52мм. Пол часа работы напильником и подшипник оказался на месте. Возможен ли такой вариант или лучше завтулить под 105 подшипник?
Переломка на ИП-184
« Ответ #32 : Февраля 25, 2018, 00:33:22 am »
1*11
Переломка на ИП-184
« Ответ #33 : Февраля 25, 2018, 11:02:25 am »
Хм, и ровность отверстия как со станка? Как бы шрус то плотно должен стоять во внутр. пшп и внутренний пшп в корпусе то же. Будет ли соосность с наружным?
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #34 : Февраля 25, 2018, 12:21:58 pm »
Это просто пробный вариант, пятно контакта обоймы подшипника и чулка 85 процентов примерно, попробуем поставим так, если не пойдет то поставлю шар завтуленый под 105 подшипник
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #35 : Февраля 26, 2018, 00:10:27 am »
всем -hi- свежие новости из гаража, поставил заднюю полураму на колеса, мечтал положить мост на нижний профиль рамы, однако покрутив крестовины на передней раме понял что не вывезу угол от раздатки до переднего моста, пришлось ложить под мост подкладки из 40мм профиля, зато проблем с обшитием лодки теперь не будет думаю 1*11.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #36 : Февраля 28, 2018, 00:33:34 am »
забрал сегодня кулак от токаря, он благополучно просадил посадочное под подшипник внутри шара 0*) сказал мол штангелем не подлезти не померять 0*) какие варианты? поширкать электродом и подшлифовать или  медным стержнем?
Онлайн logza
Переломка на ИП-184
« Ответ #37 : Февраля 28, 2018, 02:03:58 am »
Что за токарь без нутромера,хотя у нас тоже есть такой,хотя и прибор есть а пользоватся им не умеет. :)
Переломка на ИП-184
« Ответ #38 : Февраля 28, 2018, 07:43:59 am »
Тут важно насколько?
Переломка на ИП-184
« Ответ #39 : Февраля 28, 2018, 08:46:57 am »
Резцом мерит?
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
