Автор Тема: Переломка на ИП-184  (Прочитано 62668 раз)
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« : Февраля 13, 2018, 13:22:36 pm »
Всем привет. Решился на строительство первого вездехода на шинах низкого давления. Опыт постройки самодельной техники имеется( несколько квадроциклов
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #1 : Февраля 13, 2018, 13:28:35 pm »
На данный момент имеются: резина ИП-184 (1220-400-533), мосты нива, раздатка нива, карданы нива, двигатель и кпп народный(ока), диски сварил открытые, узел перелома из поворотного уаз, сварил переднюю полураму 1800х900, начал делать заднюю 1600х900.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #2 : Февраля 13, 2018, 13:35:01 pm »
Скажу честно строить вездеход данного типа намного проще чем квадрик (нет необходимости расчитывать и конструировать сложную независимую подвеску, намного проще распологать все агрегаты места очень много) но все равно возникают некоторые вопросы. На данных колесах на сверхпроходимость не расчитываю и на плавучесть тоже, поэтому хочу спросить. Высота полурамы 35 см. если сделать герметичные полурамы то насколько вездеход будет погружаться в воду? И есть ли смысл делать рамы лодки? Необходимости переправляться через реки нет, но мне будет гораздо спокойнее брать броды зная что при большой глубине останусь на плаву, а не пойду ко дну :yahoopnevmo:
Переломка на ИП-184
« Ответ #3 : Февраля 13, 2018, 14:16:55 pm »
С двигателем ОКА передняя полурама будет перегружена,надо лодку делать,высоту макс,но что бы удобно садиться было.Вообще то можно водителю и в заднюю полураму сесть,а впереди мотор с кпп и багажник,развесовка лучше,но с управлением кпп надо решать.По уровню думаю треть колес наверху,не более.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Переломка на ИП-184
« Ответ #4 : Февраля 13, 2018, 14:19:36 pm »
посмотри мою тему, может поможет чем. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8515.0
Переломка на ИП-184
« Ответ #5 : Февраля 13, 2018, 15:37:40 pm »
Квадрик красивый 1*11. Переломок на форуме полно,на любой вкус,на все вопросы можно ответ найти,ну и мужики здесь нормальные,поможем если что. ::cheesy:::
Переломка на ИП-184
« Ответ #6 : Февраля 13, 2018, 16:06:13 pm »
Зависит от надстройки сверху, но в любом случае более половины колеса, перед еще больше.
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #7 : Февраля 13, 2018, 16:34:21 pm »
Ну на одних колесах понятно что прилично погрузится. Интересно как будет с лодкой, на каком расстоянии будет ватерлиния. До этого долго изучал самодельные гусеничные, там почти все плавают, и высота лодки около 45 см. и вес приличный там.
Переломка на ИП-184
« Ответ #8 : Февраля 13, 2018, 18:03:38 pm »
Посчитай объём лодки и получишь водоизмещение,так же как и колёса при общем 600 литров с погружением мостов поднимут 600 кг,чем ниже(в смысле мостов) лодка , тем больше от нее эффект. :)
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #9 : Февраля 13, 2018, 21:53:30 pm »
по примерным подсчетам передняя лодка при полном погружении возьмет 550 кг, плюс хоть какое то водоизмещение колес, думаю ватерлиния будет около 20 см от основания. 1*11 лодку ниже делать не хочу. мост ляжет на нижний профиль. при обшивании днища аккуратно обварю место где будет выступать редуктор ::mail1:::
Переломка на ИП-184
« Ответ #10 : Февраля 13, 2018, 22:09:18 pm »
Дно можно и корытом сварить, чтоб редук не обваривать, тем более не много там обваришь, сам корпус редука почти вровень с балкой, и его еще как то откручивать надо, если что.
А если дно корытом, проще с него бяку сливать, а ее там будет много.
Переломка на ИП-184
« Ответ #11 : Февраля 13, 2018, 22:51:08 pm »
 Саня, а почему открытые колеса? То же собираюсь строить переломку, но на мостах классики, КПП Ока, Лифан с вариаторм, а колеса ИП-184 или ИДП 284 (в раздумьях). Плавучесть не нужна, но уверенная езда по клюквенному болту важна.
Переломка на ИП-184
« Ответ #12 : Февраля 13, 2018, 22:52:35 pm »
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Переломка на ИП-184
« Ответ #13 : Февраля 13, 2018, 23:14:42 pm »
ип-184 на диск 430 бескамерное с малым весом пойдет спокойно по болоту
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #14 : Февраля 14, 2018, 00:19:43 am »
Колеса обдирал впервые, поэтому не уверен в герметичности, да и размер не тот чтоб заморачиваться. Возможно в дальнейшем когда будет комплект ВИ-3 то изготовлю конуса. На этой неделе сварю заднюю полураму и начну кулаком заниматься,  цапфу еще не нашел пока 0*)
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #15 : Февраля 19, 2018, 21:58:54 pm »
Сварил каркас задней полурамы, вытащил из закромов рейку, по внешнему виду вроде 2112 ::mail1::: как понимаю ставить ее надо справа, хватит ли там места с мотором и раздаткой? так же  разобрал оба поворотных кулака, в обоих большой люфт во втулках шкворней, к выходным надеюсь с токарем все подготовлю для сборки кулака
Переломка на ИП-184
« Ответ #16 : Февраля 19, 2018, 22:18:03 pm »
Прям на этом полу ? Он пропитан чем негорючим ?
Оффлайн Susanin168
Переломка на ИП-184
« Ответ #17 : Февраля 19, 2018, 22:25:25 pm »
варю 3 года уже тут, и инвертором и полуавтоматом. Первый год старался подкладывать асботкань, а сейчас просто стоит дежурное ведро с водой. пока тюфу тьфу все нормально, даже когда падают окалины раскаленные то просто остывают, небыло возможности сделать бетонный пол
Переломка на ИП-184
« Ответ #18 : Февраля 19, 2018, 22:47:57 pm »
пока тюфу тьфу
Листы железа какие карявые набросай хоть,шифер плоский можно .
Переломка на ИП-184
« Ответ #19 : Февраля 20, 2018, 10:04:25 am »
Под лист закатится брызга покрупнее...а перед этим масло затекало, неприятностей не оберешься.
ИМХО, лучше специальное покрытие для промышленных полов. Два дня на подготовку и нанесение, потом много лет горя не знать.
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
