Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 311031 раз)
« Ответ #580 : Августа 01, 2024, 00:47:24 am »
либо, вообще автомобильный стартер на насос ГУР и управление через включение стартера.
А есть примеры где подобная схема работает... в смысле продолжительное время.
Оффлайн вовочка
« Ответ #581 : Августа 01, 2024, 04:39:54 am »
там продолжительное не надо - подъем - включил, опускание под собственным весом.
у нас так не один уже сделал подъем отвала на УАЗики.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #582 : Августа 01, 2024, 09:43:47 am »
не, мне надо надолго. Хочу дровокол сделать и подсоеденить)). Ну и с навеской работать- летом с сельхозорудиями, зимой с отвалом ::sarcastic:::.Я мыслю сделать муфту включения с левой стороны, там где вентилятор. Может и через ремень ::undecided:::.
« Ответ #583 : Августа 01, 2024, 17:34:07 pm »
Тогда то да , просто разные применения бывают. Я удивился что стартер в постояннку тянет.
Оффлайн вовочка
« Ответ #584 : Августа 01, 2024, 20:03:43 pm »
НШ-10 это почти 10л.с., ремень профиля Б и малый шкив не менее 95мм.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #585 : Августа 01, 2024, 20:37:53 pm »
ну, раз никто не делал... ::undecided::: попробую сам :), посмотрим что получится
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Леха 273
« Ответ #586 : Сентября 16, 2024, 23:09:04 pm »
Всем привет! ). Насос, почти установил. Если кому интересно то на шлицевую часть нш-10 отлично подходит внутренний квадрат от обычных головок! Сам не знал- опытным путём, случайно выяснил)). А на наружную, соответственно, под любой (почти) диаметр привариваем или шкиф, или звёздочку! Т.Е. привод как сделать решил. Тут другой вопрос. Какой поставить распределитель? У нас тракторные от 20 000 рублей :(. Может кто подскажет китайский 2х секционный с плавающим режимом с перепускным клапаном! ? А то на озоне много разных  ::undecided:::. Наверняка кто то уже ставил ;). Поделитесь пжлст. ссылкой или названием -hi-.
Оффлайн АверС
« Ответ #587 : Сентября 17, 2024, 00:04:36 am »
Леха 273, На валу насоса нет подшипников, желательно использовать привод насоса. -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #588 : Сентября 17, 2024, 00:15:37 am »
АверС, Вы предполагаете что свернёт привод ремнём? Т.Е. желательно привод насоса (выход) поставить на упор? ::rolleyes:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #589 : Сентября 17, 2024, 00:17:36 am »
в принципе не сложно, просто натяжение ремня придётся сделать отдельным роликом ::sarcastic:::
Оффлайн АверС
« Ответ #590 : Сентября 17, 2024, 00:25:43 am »
Леха 273, Да. Я бы использовал привод насоса под шкив профиль Б.  -hi-
« Ответ #591 : Сентября 17, 2024, 00:29:38 am »
так то да,но на практике на работе уже несколько полумуфт на насосах нш32 полностью разжевало шлицы в муфтах валом насоса из-за большой несоосности вала насоса и вала двигателя,но сами насосы целые и шлицы на них нормальные.ставят новые муфты,центруют насос и в работу.это на невьянских вилочных погрузчиках D50
Оффлайн Леха 273
« Ответ #592 : Сентября 17, 2024, 00:30:10 am »
так от профиля то что? Всё равно вал насоса ремнём тянуть будет ::undecided:::. Это я решу, Спасибо за подсказку -hi-. Кто бы по распределителю подсказал ::shy:::.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #593 : Сентября 17, 2024, 00:34:47 am »
lexx, насколько я помню все НШ ставятся в муфту и вал их не тянет, но может сказаться несоосность ::undecided:::. Я то хотел ремень на коленвал и другой конец ремня на нш и именно нш делать нятяжку 0*). Сейчас понял что так не пойдёт, укреплю вал нш в опорнике -hi-. Спасибо :)
« Ответ #594 : Сентября 17, 2024, 00:44:25 am »
по распреду любой Р40 подойдет.предохранительный клапан вроде есть во всех. но если нужен плавающий режим то это вроде доступно только на секциях с фиксацией,а с фиксацией работать хорошо только если работа с полными ходами цилиндра. тоесть например пахота,пропахал прогон,дернул распред на подьем,он фиксируется и подымает плуг полностью,ты в это время разворачиваешся и выезжаеш на обратный прогон,распред как цилиндр упрется сам в нейтраль отшибет рычаг распреда.как встал в борозду распред ткнул в плавающий и пошел...а вот работа с не полными ходами,плавно ,это уже надо секции без фиксации.например экскаваторы,фронтальники,планировка отвалом,и тд...
можно взять трех секционный,если надо 2 секции. одну секцию с плавающим с фиксацией и две без фиксации или наоборот.а потом при эксплуатации понятно будет какими секциями что удобнее делать.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #595 : Сентября 17, 2024, 09:45:30 am »
так я и хочу 2х секционный, одна секция не фиксируемая, вторая с фиксацией и плавающим режимом. Буду искать Р 40. Спасибо -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #596 : Октября 19, 2024, 20:35:18 pm »
Тихонько делаю гидравлические, вдруг кому пригодится с СЗД
Сообщение понравилось: МВП, Вячеслав.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #597 : Октября 19, 2024, 20:41:33 pm »
На вход нш10 у меня идеально подошёл квадрат от головок, я приварил на выход головку на 17, отцентровал на глаз ::shy:::, чуть люфтит, но рукой крутиться ::rolleyes:::, поставил распределитель, счас мудрю с цилиндром. Хочу зимой спереди, а на лето назад. Наверное сделаю на крепление лебедки. Распределитель поставил под левую руку- так как у меня праворкльнся техника))  -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #598 : Октября 19, 2024, 20:47:01 pm »
Весь промвал -hi-
« Ответ #599 : Октября 19, 2024, 21:57:26 pm »
Привод НШ 10 от мтз и ничего не надо мудрить. Со стороны вентилятора шпоночка мелкая очень. НШ6 спокойно переносит 6000 об/мин, можно соосно через муфту включения НШ от Т25 присоединить.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
