Автор Тема: Споры об " ободрышах"  (Прочитано 45622 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #20 : Января 27, 2018, 13:38:30 pm »
Может он бескамерку на спицах делает  ::cheesy:::
А что тут такого? Я делаю для себя бескамерку на спицах.  ::crazy:::
« Ответ #21 : Января 27, 2018, 13:54:36 pm »
Потрох от 19 до 22 кг
Итог четыре слоя по 5 кг ?
« Ответ #22 : Января 27, 2018, 13:55:16 pm »
бескамерку
Я имел ввиду такую не накачиваемую бескамерку против шиповок на лесных дорогах  ::cheesy:::
« Ответ #23 : Января 27, 2018, 14:02:46 pm »
МВП, Тут только колеса уже тонна. ::shocked:::
« Ответ #24 : Января 27, 2018, 14:16:19 pm »
Хватит и детям и внукам и правнукам покататься  ;) А то все переживают как ведет себя трекол на морозе  ::cheesy:::
« Ответ #25 : Января 27, 2018, 15:47:28 pm »
Аааа это ж трахтур ! 1*11
Limited
« Ответ #26 : Января 27, 2018, 18:36:32 pm »
    Не стращай ,они по 170кг. с родным диском ,а тут на тракторе самодел полегче .Про вес знают мои руки ,на грузовичке самодельном у меня стоят .
« Ответ #27 : Января 27, 2018, 21:32:36 pm »
Согласен,для трактора самое то. 1*11
« Ответ #28 : Января 27, 2018, 21:35:03 pm »
Вот оно чо!!!! Понятно. Не, я натуральную бескамерку на основе ободов колес ИЖака и потрохов с протектором от КФ 97.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #29 : Января 27, 2018, 22:28:22 pm »
ВИ-3  4 слоя толщина 6-7 мм, вес 37 кг.
Второе фото 6  слоев 10-11 мм , 47 кг, зато жирное такое загляденье, 5 слоев тоже также будет, а вот 4 не всегда жирное !
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #30 : Января 28, 2018, 00:01:37 am »
6  слоев
Ребята без обид  -hi- . Откуда в кразовском ОБОДРЫШЕ  6 слоёв ?  ::girl_cray::: Если в неободранном(PR-12)  всего ШЕСТЬ слоёв ниток в самом тонком месте на боковине . Оберточные концы не считаем так как они обёрточные  ;)
 Или это какие то другие ВИ-3?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #31 : Января 28, 2018, 00:29:23 am »
сергей 163 rus,
2 пучковая кразовская шина, кроме кама 410, имеет 8 слоев в самом тонком месте. При наружней обдирке снимается полных 4 слоя и 2 добавочных на беговой. В остатке 4 полных слоя. Если такую шину драть в верхний проволочный клин получаем 6 слойный ободрыш.
« Ответ #32 : Января 28, 2018, 00:47:19 am »
РОМКА, Ром вот днепрошина (пробой сплошной) .Снято 2 потом 2 добавилось на беговой. И того всего 6 слоёв ниток  было  на боковине .  Каму резал на клумбу также  .Однорпучковую волтуру разрезал на канализацию там также Чебурашку(двух пучковую) учебную могу завтра резануть насквозь . Но там так же  ;) .Если снимается 4 ПОЛНЫХ слоя НИТОК и 4 остаётся то должно быть маркировка PR-16  ;)
« Последнее редактирование: Января 28, 2018, 00:56:44 am от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: Сергуня89
« Ответ #33 : Января 28, 2018, 01:14:25 am »
У меня сосед ободрал каму-410 и именно в верхнепучковый клин, а не в междупроволочный.
Мягкая как камера получилась, это нормально ?
« Ответ #34 : Января 28, 2018, 02:10:03 am »
Колеса даже одного производителя могут отличаться по слойности,об этом говорили люди занимавшиеся производством.ПР 8 всего лишь норма слойности для определенного назначения шины,для большей грузоподъемности может быть уже ПР16.При этом использование разного материала ниток корда позволяет уменьшать или увеличивать количество слоев.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #35 : Января 28, 2018, 03:00:28 am »
Самые стабильные колеса по слойности это КРАЗовские, очень редко бывают сюрпризы с ОмскимШЗ, а так все стабильно.
Много обрабатывал шин, формула следующая:
Днепрошина ВСЕГДА 3 внутр пучок+5 наружний пучок+2 беговая
Чебурашка 4+4+2
Кама 410 2+4+2
Волжская (волтура)однопучковая 4+2+2
За все время практики ни разу не встречал, чтобы на каком то из пучков было 6 слоев.
Самая мягкая эластичная и жирная резина  КАМА 410, далее волтура однопучковая, потом Днепрошина. Чебурашка самая жесткая (упругая).
Обрабатывал две шины ВИ-3 Омского ШЗ обе были 4+4+2 по жесткости как чебурашка.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #36 : Января 28, 2018, 09:01:36 am »
gudvin,
Да, кама мягкая. Если снял 2 слоя то это нормально.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #37 : Января 28, 2018, 09:07:03 am »
Обычно если шина кразовская 2 пучковая то она 8 слойная, если пучек один то 6 слоев. Бывают исключения, не спорю. Та же кама 410 при 2 пучках она 6 слойная. Если пучка 2 то в основном по 4 слоя на каждом, но опять же есть исключения, днепрошина например. Потому при обдирке любой двухпучковой шины первый клык снимаю от верхней проволоки, затем промер толщины. Если около 6 мм то снимаю от проволоки, если больше 8мм то подцепляю еще 2 слоя и как правило отрывается 4 слоя. Про добавочные 2 слоя на беговой я не пишу, они есть практически у любой шины.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #38 : Января 28, 2018, 09:26:05 am »
Что за ,,Чебурашка,,?
« Ответ #39 : Января 28, 2018, 09:52:44 am »
Шина низкого давления 1300х700-24"
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Декабря 12, 2010, 16:27:18 pm
от Big Bim
Я-140 бескамерная 2х-слойная 1450х500-24"
Автор Mishel
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 05, 2019, 20:42:40 pm
от Mishel
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
