Автор Тема: Вездеход из УАЗа  (Прочитано 59411 раз)
Re: Вездеход из УАЗа
« Ответ #20 : Января 30, 2009, 22:07:55 pm »
      У Оки идет привод прямо на колесо,а я собираюсь его пустить на КПП УАЗ потом раздатка УАЗ потом мосты .Неужели у меня нагрузка будет больше чем у Оки
А какй смысл ставить КПП УАЗ ?
Какие колеса будут?
Даже если на 1300 , то кпп Ока 3,6   главная передача Ока 4,3 . раздаткаУаз (пониженная) 3 . мост(к примеру Уаз) 5,2 . Итого=241,5 раз   Этого вполне достаточно при таком раскладе что бы скорость была -2-3 км/ч.
Ну а на 4 повышенной будет 50-60км/ч.
Что еще нужно для СЧАСТЬЯ!
« Ответ #21 : Января 30, 2009, 22:11:55 pm »
P.S. И раздатка УАЗовская ни к чему. Нивовской по прочности-заглаза.
Оффлайн roman975
« Ответ #22 : Февраля 06, 2009, 02:30:17 am »
     А стоит ли расширять мост ,путем перепрессовки короткого чулка на динный.Или просто сделать диск с огромным вылетом и тем  самым получить заветные 124см (между родными дисками)+ 2*60см (ширина покрышки трекол) =  244см.
       Почему все ставят рессоры с волги (допустим 3 листа) ,что родныен УАЗ чем то хуже?
      Если поставить рычаги от классики ,это дает какоето преимущество или нет?
Оффлайн Леха
« Ответ #23 : Февраля 07, 2009, 01:37:08 am »
А стоит ли тебе вообще гнаться за шириной вездехода, все хорошо в меру, слишком широкий тоже плохо.
Да и диск с огромным вылетом не есть хорошо, большая нагрузка на крепление диска, особенно со всем твоим железом.
Я делая такой диск преследовал цель сделать определенной ширину рамы дабы уместилось два сиденья, а на колею чихать, т.к. при диаметре колеса 1300 мостами ни разу не задел.
Вот, Владимир Тырданов молодец! при таких колесах умудрился в 2050 мм по ширине попасть! это гуд и этого за глаза хватит!
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 18:04:27 pm от Алeксaндp »
Оффлайн roman975
« Ответ #24 : Февраля 07, 2009, 03:27:58 am »
    Говорят что Уазы и так хорошо кувыркаются на бок,а что будет если центр тяжести поднять а ширину оставить прежней?
    А что плохого в ширине 250 см  ?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 03:31:40 am от roman975 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #25 : Февраля 07, 2009, 03:50:26 am »
 Тоже волнует такой вопрос, т.е. ширина, чтобы не кувырнуться где-нибудь. Для себя решил, что колеи в 170 см вполне достаточно. Если при такой колее использовать ТРЭКОЛовские колёса ширина получится порядка 230. У меня был 6х4 шириной 230 см, выглядел по ширине малость с перебором, перевернуться очень сложно.
Оффлайн Леха
« Ответ #26 : Февраля 08, 2009, 17:14:16 pm »
Возьмите и посчитайте-школьный курс физики! :)
Из практики: очко играет раньше чем перевернешься...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 18:31:46 pm от Леха »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #27 : Февраля 08, 2009, 17:21:59 pm »
 Первая ссылочка не открывается, вторая - убедительно.
« Ответ #28 : Февраля 08, 2009, 17:46:39 pm »
Эксплуатация ТС 2,5метра и шире возможна только с разрешения ГАИ по заранее обусловленному маршруту.
Оффлайн roman975
« Ответ #29 : Февраля 08, 2009, 17:54:29 pm »
      И какой ширины вездеход на фото?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 18:07:23 pm от Алeксaндp »
Оффлайн Леха
« Ответ #30 : Февраля 08, 2009, 18:27:35 pm »
чуть меньше 2200
Оффлайн roman975
« Ответ #31 : Марта 26, 2009, 21:24:30 pm »
Подскажите кто собирал на уазовских мостах ,как состыковывается нивская раздатка с передним мостом,я имею ввиду что на мосту смещен редуктор вправо,а на раздатке выход слево(какой угол работы карданного вала?)?
 Можно ли без перечелковки поставить так рессоры ,что бы с колесами 1300 поворотливость не испортилась?Или придется ставит второй длинный чулок?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #32 : Марта 31, 2009, 21:14:04 pm »
При построике своеи ласточки заменил коробку на волговскую так как кардан пошол посредине под двигатель .угол работы кардана 18 градусов еслине ош-сь.
Оффлайн roman975
« Ответ #33 : Апреля 09, 2009, 21:31:36 pm »
Кто подскажет на таком аппарате ,как я собираюсь собрать рулить без ГУРа можно ?
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #34 : Апреля 09, 2009, 23:39:11 pm »
можно, но сложно
Оффлайн Karga
« Ответ #35 : Апреля 20, 2009, 20:19:49 pm »
Добрый день! Я собираюсь строить каракат примерно с такими же требованиями. Комплектующие:
двигатель, коробка - Ока,
раздатка - нива,
мосты - москвич,
колеса планирую кразовсие на 1300
 Подскажите, из вашей реплики, мной процетированой, выходит, что, в принципе, при такой компановке оковские гранаты можно не переделывать?
 И нужен ли понижающий редуктор между КПП Оки и раздаткой чтобы снизить минимальную скорость хотя бы километров до 2.
Заранее спасибо.
Какие колеса будут?
Оффлайн roman975
« Ответ #36 : Июля 05, 2009, 20:45:51 pm »
Вот получился такой диск (пока первый ) , размер 527мм* 560мм .Вылет наружу 215 мм ,вовнутрь345  .Центр обрезанный от диска УАЗа,конуса из 2 мм ,бочка из бочки 1,2 мм ,закорные кольца  полоса 3 мм+ квадратный профиль 15*15   , вес 31 кг
И ободрал колесико от краза  вес 50 кг - что еще можно отрезать что бы получилось 30 кг.Грунтозацепы по центру прикасающиеся нельзя оставлять ?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 20:52:24 pm от roman975 »
Оффлайн чага
« Ответ #37 : Июля 06, 2009, 14:51:34 pm »
roman975 привет землякам! :angel:
прочитал твои странички, схема удачная. от рамы уаз не отказывайся, секономишь финансы на обмыв :cheesy:. она голая 110кг. на профилях конечно выиграеш, но ипровозишься подольше, зато какой запас прочности! комментировать никого не буду, только смотри: раздатка нива весит 35кг, раздатка уаз 37кг, кпп уаз 35кг, с большими колесами нужен запас по прочности это никто наверно не оспорит. хотя у раздатки нива есть все шансы на жизнь, в дрсу-5 такая же схема как у тебя, только движок не оковский, а 2108 был сначала, а сейчас дизелек вроде с рено. если переделать вылет диска, то треколовские колеса встают как родные с зазором 30мм до рессорной серьги, вернее до болта крепления серьги к рессоре. при наружном габарите 2500. в ступицы уаз между стопорными кольцами подш-в поставь распорные втулки, будешь возвращаться на базу :laugh:
На фото мой "Остяк" рама тоже уаз. арки делал под 1300, сейчас стоят 1120х450х18". двигатель 21011 с кпп в сборе, далее кпп уаз в сборе с раздаткой, мосты уаз гп 5.125. максимальная по навигатору 55км\ч.
С уважением ко всему сообществу!
Оффлайн чага
« Ответ #38 : Июля 06, 2009, 15:07:15 pm »
Какие колеса будут?
главной пары уаз 5.2 нету :cheesy: 4.625, 5,125, есть совсем новые, но они не для ползания по болотам и снегам у кого больши колоса. рк уаз прямая-1.00, пониженная 1.94.
"Остяк" на оз. Средний сор.
Оффлайн roman975
« Ответ #39 : Октября 12, 2009, 21:46:49 pm »
    Владимир по поводу раздатки УАЗа ,она чем то хуже нивкиной.Просто пришла в голову мысль о стояночном тормозе и его реализации на уаз мостах.УАЗкина раздатка это ,карданы без переходников,стояночный тормоз - бедет ли работать ?Или я чего не догоняю?Там межосевой дифер не для постоянной нагрузки?
    А как у Александра сделан стояночник и проставки под кардан?
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
