Автор Тема: Переломка 6х6.  (Прочитано 71041 раз)
Переломка 6х6.
« Ответ #180 : Января 24, 2018, 08:05:58 am »
ну так понятно?
Конечно понятно . Тролль средненького уровня над народом угорает . Юричу мозк надоело выносить на других переключился .
Но нововведение понравилось , особенно изменение  передаточного отношения  гусеницей .  1*11
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 08:15:14 am от МВП »
Оффлайн puikas
Переломка 6х6.
« Ответ #181 : Января 24, 2018, 12:11:04 pm »
Переломка 6х6.
« Ответ #182 : Января 24, 2018, 13:00:44 pm »
А говоришь на шкивах собаку съел.
Да да , выверни всем мозги , а то думают что гусь есть конечная цель всей передачи и движитель  , ан нет она еще только пром звено для кручения катка с неким понижением  .
Переломка 6х6.
« Ответ #183 : Января 24, 2018, 13:34:26 pm »
Можно так
или так
Переломка 6х6.
« Ответ #184 : Января 24, 2018, 14:27:47 pm »
А я прикидывал такую штуку сделать на переломку, как на авто делают, вместо колеса гусеничный модуль,по снегу должно поехать наверно! А весной потом опять ободрыш поставить.
Переломка 6х6.
« Ответ #185 : Января 24, 2018, 14:36:59 pm »
на переломку,
Управление тяжелое будет,если на один мост только.
Переломка 6х6.
« Ответ #186 : Января 24, 2018, 14:40:20 pm »
Вообще думал на оба моста,но про управление и непонятки,боюсь руль не проверну. В своё время,когда первый раз порвал редуктор на заднем мосту,пробовал диф заварить дак в поворот чтоб войти двумя руками в одну сторону руль тянул,хрен куда впишишься!
Переломка 6х6.
« Ответ #187 : Января 24, 2018, 14:50:56 pm »
Так, гусеницы отставить, это в другой раздел.
Переломка 6х6.
« Ответ #188 : Января 24, 2018, 15:36:52 pm »
Увеличив диаметр шин можно значительно удлиннить базу вездехода , при этом Вездеход 4-4 будет обладать более выгодными характеристиками чем 6-6 с меньшими колесами.
Переломка 6х6.
« Ответ #189 : Января 24, 2018, 15:59:21 pm »
Оно конечно так, но это непрактично, вездеход он не сам по себе, он для чего-то. Четырёхколёсник на двухметровых колёсах будет тяжелее и менее вместительным чем шестиколёсник на колёсах 1200, зачем тебе вездеход в который ничего не положишь?
Я думаю спор про "сферического коня"
вот допустим есть у человека ободрыши ВИ-3 ... и что ему толку в том что на оболчках новых 1800 можно круче построить. вертолет все одно круче.
или наоборот - есть НУЖДА ездить туда куда можно проехать только на камерах от Кировца при весе аппарата в 700 кг - ну никто в таких условиях не будет 6 колесник строить.
мы ж тут не "вообще" а в рамках наличных бюджетов и потребнных ТТХ -hi-
ПС Предлоение о схеме Соломоно мобиля мне показалось самым интересным. Если уж совсем не хватает ходов на рессорах можно передний мост поставить на балансир (закпепить на продольной оси качающейся). При желании ее и подпружинить можно (одной рессорой, например).
зато все получается проще (на мой дилетантский вкус)
Сообщение понравилось: Михайлович, pauk1988, Юрий.
Переломка 6х6.
« Ответ #190 : Января 24, 2018, 16:00:07 pm »
Про угол наката на препятствие слышал? Почему ничего не положить? в чём проблема? У 6 колес Трэкол водоизмещение 3 тонны,  у 4 колес К 700. водоизмещение 4 тонны - у кого показатели выше? Мы ведь не Арбу для сена строим, везде должен быть предел. При равной прочности и грузоподъемности металлоемкость 4-4 будет меньше
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, самопал, Алексей Сургут
Переломка 6х6.
« Ответ #191 : Января 24, 2018, 16:23:21 pm »
Я говорю про шины от полутора метра и шириной 600-700 мм,  про 2 метра речи небыло.
Лебедки на вездеходе у меня ни разу небыло-нужды нет.
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
Переломка 6х6.
« Ответ #192 : Января 24, 2018, 16:41:36 pm »
 Вот, "правильная" переломка 6х6   :) :
https://youtu.be/r95Oz2SrOFA?t=2m20s
 Подвеска независимая и днище ровное  -hi-
Переломка 6х6.
« Ответ #193 : Января 24, 2018, 16:47:08 pm »
От полутора это несерьёзно. Но как вариант- 4К на шинах 1600х700 в габарите 2500 имеет ширину корпуса всего 1000 мм. 6К на 1600х400 уже 1600 мм.
У меня ширина рамы 700 мм,  при ширине вездехода 2300мм,  над крыльями получается полка 76 см - вполне удобное спальное место , двигатель стоит возле узла перелома -есть мысли сделать разборное соединение : кладем лист фанеры над узлом перелома и получаем общую площадку на длину всего Вездехода, далее шьем тенты на обе половинки с возможностью соединения замком. При ночлеге ставим ровно Вездеход, кладем между полурамами лист фанеры, соединяем замком тенты и получаем кунг 4,6 -2,3 м размером, транформация в течении десяти минут, ::morning1:::
Переломка 6х6.
« Ответ #194 : Января 24, 2018, 19:36:51 pm »
С таким же успехом можно продемонстрировать летающую тарелку. ::cheesy:::
Переломка 6х6.
« Ответ #195 : Января 24, 2018, 19:55:31 pm »
Я тоже не понял почему ее груженую по кочкам не валяет в мультике как на гироскопах идет .
Переломка 6х6.
« Ответ #196 : Января 24, 2018, 20:23:54 pm »
Хорошие мысли,не надо искать сухое место под палатку. 1*11
Переломка 6х6.
« Ответ #197 : Января 24, 2018, 20:57:31 pm »
Поздно надумал, так бы уже сделал- а вообще задумка интересная, если изначально делать под такой кунг вездеход то получится очень даже хорошая изба на колесах.
Про болото мысли верные-бывает необходимо обитать на чистом болоте , дрова с собой возим.
Переломка 6х6.
« Ответ #198 : Января 24, 2018, 22:36:54 pm »
Можно задуматься над надувной оболочкой, этакий чум из ПВХ-ткани, что лодки клеят. Или как кибитка арочной конструкции.
Пока везешь до места по кустам, сложен поверх поклажи и постели. А приехал, дунул компрессором, и ночуй, топи, наливай, чай пей, интернет читай...
У нас как то несколько лет эксплуатировали склад - арочный ангар, позади стоит небольшой вентилятор-компрессор, шевелился на ветру, но стоял довольно смирно. Я тогда техничками для спорта занимался, присматривался к этому ангару...дорогой только, гад!
Еще как то давно был прицеп-дача, крышка поднималась и стенки из ткани натягивались. Довольно удобно, только плохо. что площадь ограничена габаритом прицепа (задней секции). В случае надувной арочной конструкции можно даже борта раскидывать, удваивать жилую площадь.
Переломка 6х6.
« Ответ #199 : Января 24, 2018, 22:41:12 pm »
Арки из пластиковой арматуры и натягивай что хочешь,но лучше палаточная ткань,она менее объемна уложенная.
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
