Автор Тема: вездеход ТОР-М  (Прочитано 46401 раз)
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #100 : Ноября 21, 2018, 21:48:18 pm »
Чо тут советовать , берешь кувалдол и бацаешь по тому кольцу , а домкратом ты кразовский диск пополам не разорвешь  ::cheesy:::
Долго собирался подступиться к этому колесу.Затащил сегодня в теплушку.Закупил дисков к болгарке в количестве 10 штук,думал за недельку разберу.Потратил один час и полтора диска болгарочных.Пропилил диск по кругу,чуть ниже посадочного-основная часть диска вывалилась.Вырезал поперёк полоску 5 сантиметров,выбил её большим молотком,и остатки диска с треском отсоединились от посадочного.Даже не вспотел.Камера вроде целая,только сосок вертится.
К весне запаску соберу!!!
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #101 : Января 08, 2019, 12:01:54 pm »
Вчера на рыбалку ездил с сыном.Мороз -20,до этого снега хорошо навалило.Хотели пробиться на один водоёмчик-не получилось.
Пухлый снег до полколеса-вездеход идёт,вот если больше да плюсом старый снег внизу-вездеход встаёт.Выручила большая снеговая лопата-два раза.Колёса крутятся,к мощности движка претензий нет.Хотя одна претензия есть,даже окодвиг загнул шлицы на заднем кардане.Буду искать нивские усиленные карданы.
Да,по рыбалке-пробились в другое место-рыбалка хуже чем плохо.....
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #102 : Января 20, 2019, 19:42:22 pm »
Мужики,нужен совет.Начал разбирать вторичный вал,появилась проблемка.Пока нет подходящего съёмника,но не это главное.По картинкам
16. ...синхронизатор с блокирующим кольцом 3–й передачи. Обратите внимание: выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 3–й передачи.
прилагаю фото из интернета и моего вала.
Как правильно?Если у меня не правильно мне нужно будет перевернуть синхронизатор?
Как раньше работала коробка не знаю,я её просто разобрал.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #103 : Января 20, 2019, 19:44:11 pm »
16. ...синхронизатор с блокирующим кольцом 3–й передачи. Обратите внимание: выемки на муфте синхронизатора направлены к шестерне 3–й передачи. -----эта фраза из инструкции
вездеход ТОР-М
« Ответ #104 : Января 20, 2019, 20:05:05 pm »
3,59 - искомое
Можно применить 3,62 , за неимением - 2,87 или 4,12!  ::morning1:::
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #105 : Января 20, 2019, 23:00:52 pm »
https://prom.ua/p220007499-vtorichnyj-val-kpp.html
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Sale-KPP-KPP1.htm
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/11-1-3-remont-vtorichnogo-vala.html
На первых двух ссылках синхронизатор стоит как у меня,на третьей не так как у меня.
Сейчас я склонен верить своему валу.Но буду разбирать рабочую коробку,тогда и посмотрю как правильно.
Как после всего этого верить интернету 0*).
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #106 : Января 22, 2019, 19:56:03 pm »
Итак,синхронизатор стоял неправильно у меня,что подтвердило вскрытие другой коробки.
Вал вторичный я перебрал,оказалось всё проще чем я ожидал.Теперь в автомобиле системы ОКА не осталось ни одного узла который-бы я не разобрал практически до болтика.
Меня напрягает только одно,чем больше я получаю знаний и умений,тем меньше времени остаётся у меня ими пользоваться ::cray:::.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #107 : Февраля 08, 2019, 21:28:05 pm »
Уважаемые самодельщики,сегодня у меня очень хороший день.Собрал я коробку с парой которую прислал Владимир Николаевич,за что ему огромное спасибо.
Причина моего хорошего настроения в том,что коробку собрал без шпаргалок,то-есть САМ.Притом в процессе разборки сборки обнаружил и устранил несколько косяков.Первый заключался в том,что стоял неправильно синхронизатор 3-й и 4-й передач.Ещё при замене сальников приводов обнаружил что стояли сальники одного направления.
Вот из всяких мелочей и складывается неправильная работа агрегатов.Я всегда критично относился к ремонту чужими руками,сегодняшний день это подтвердил.
Ещё на форуме предлагали посадочное вторичного вала приклеить,лично я лучше заменю деталь,но клеить такие вещи не стану.
Итак,чисто теоретически в природе могла появиться коробка с неправильно установленным синхронизатором,неправильно установленными сальниками,и клеенным подшипником.Как-бы повёл себя сей агрегат?
Сегодня я подтвердил для себя истину:хочешь сделать хорошо-делай сам.
вездеход ТОР-М
« Ответ #108 : Февраля 09, 2019, 08:25:29 am »
Дима, не сильно меня ругал, что напихал ещё кое какой мелочёвки? У меня рука не поднялась это выбросить - пускай это сделают другие...   ::shy:::   -hi-
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #109 : Февраля 09, 2019, 13:14:54 pm »
Выбросить я вряд-ли что смогу.И,Владимир Николаевич,отдельное спасибо за набор прокладок.У нас я их найти не смог и уже хотел вырезать сам,а открыв посылку и увидев этот набор я испытал просто детский восторг :yahoopnevmo:.И ещё,выжимной я Ваш тоже уже приспособил -hi-.
Владимир Николаевич -hi-.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #110 : Апреля 05, 2019, 19:33:28 pm »
Ребята,я правильно понял что кардан УАЗ как родной подходит к мосту ВОЛГА.
Оффлайн Вий
вездеход ТОР-М
« Ответ #111 : Апреля 05, 2019, 21:50:06 pm »
Газель, Соболь, Волга, Уаз, все фланцы одинаковые..
Сообщение понравилось: гуменник
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #112 : Апреля 05, 2019, 23:38:35 pm »
Вий,
Спасибо.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #113 : Апреля 14, 2019, 21:09:02 pm »
Небольшое видео,сын снял,самовольно.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #114 : Апреля 19, 2019, 10:35:42 am »
Мужики,киньте ссылку на вездеход с подвеской,но весом меньше тонны -hi-.
Оффлайн puikas
вездеход ТОР-М
« Ответ #115 : Апреля 19, 2019, 12:04:54 pm »
Мужики,киньте ссылку на вездеход с подвеской,но весом меньше тонны .
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2942
http://bars26.ru
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #116 : Апреля 20, 2019, 15:49:30 pm »
Что-бы чужие темы не засорять здесь спрошу.
Народ,наверняка кто-то уже посчитал,хотя-бы примерно.
Трансмиссия из двигателя ока,кпп ока и раздатка нива,при прочих равных насколько тяжелее трансмиссии из двигателя лифан и кпп ока?
вездеход ТОР-М
« Ответ #117 : Апреля 20, 2019, 16:07:34 pm »
Лифаны разные бывают, 1-2 цилиндра, вес соответственно разный, больше конкретики надо. И не забыть наверно о крутящем моменте, чтобы он сопоставим был у лифана в сумме с вариатором и окомотором. А то может по весу выигрыш, а по тяге проигрыш,
ведь лифан без варика не дотягивает по мощи до окомотора, а раздатки не имеется.
Вес двс ока с кпп известен, 100 кг, раздатка нива 25кг по моему.
вездеход ТОР-М
« Ответ #118 : Апреля 20, 2019, 16:17:53 pm »
35.
вездеход ТОР-М
« Ответ #119 : Апреля 20, 2019, 17:01:55 pm »
Двигатель с заправленной системой пусть 80 кг минус лифан 40 кг = разница
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
