Автор Тема: передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе  (Прочитано 42091 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Мужики, кто что думает. Продают переднюю подвеску в сборе за 20000р. Как вам комплектик? Все в сборе как на фото? Как думаете, получится что нибудь из этого слепить на вездеход?
« Ответ #1 : Января 14, 2018, 11:05:47 am »
Можно лепить ежли оставить только редуктор и привода со ступицами , всё остальное в металлом в виду лишнего . На моё мнение пневмоподушки ни к чему на везде дюже комфортно будет  ::cheesy::: , дешевле обойдётся ежли хошь помощней везд делать на газелевской трансмиссии .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #2 : Января 14, 2018, 11:32:31 am »
тут не пневмоподушки, тут торсионная подвеска. Этот комплект 85г.в. тогда еще не было пневмы
« Ответ #3 : Января 14, 2018, 11:51:17 am »
Ну и чудненько  ::cheesy::: , однако как писал выше ни к чему всё полностью устанавливать , во первых придётся вылет дисков по минусу делать большой (конечно от колесьев зависит ) , во вторых подборка заднего моста по ширине , или опять же игра с вылетом , либо удлинять привода и опять же выбрасывать всю конструкцию передка и делать свою . Варианты есть канешь , но оно надо столько гемороя за двадцатник , ради того что это паджеро ?
Оффлайн любовин павел
« Ответ #4 : Января 14, 2018, 11:59:07 am »
А весу в этой подвеске как у танка, плюс торсионов пара требующая очень хорошего крепления к раме.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #5 : Января 14, 2018, 12:03:39 pm »
Да нет, не из за того что паджеро, что все в сборе. Подвеска, рулевая, редуктор, привода, тормоза, вообще готовый комплект, на свою раму пересадить и все... Ну это ведь только мысли. О реальности и хочется услышать. С весом согласен, перебор... Зато надежность на мировом уровне. И никакого колхоза. Запчасти копейки контракт стоят если что. Хочется, но и минусов много... Задний мост можно от этого же паджерика взять, цены от 5000р.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #6 : Января 14, 2018, 12:04:36 pm »
Для меня самый существенный минус, это вес.
« Ответ #7 : Января 14, 2018, 12:12:42 pm »
Вес Сергей сам знаешь для везда существенная деталь , хотя есть много неизвестного так выразиться , среда обитания , обязательства по воде без потопа , грузоподъёмность , комфорт , ну и прочая мелочёвка . А так то ты хозяин-помещик чё почём . ::cheesy:::
« Ответ #8 : Января 14, 2018, 12:21:18 pm »
Бросай ты её. Эта подвеска крепкая до жути (у меня на машине такая) но рассчитана она на работу с с весом висящим только на передке под тонну. Ну при колхозишь ты её на свой вездеход и как торсинам то работать. Возми с этого всего кулаки, привода и к этому редуктор от марка и ваяй
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #9 : Января 14, 2018, 12:22:30 pm »
Какой у него вес в сборе?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=653.0
Нивская в сборе , вроде бы , 135 кг....
« Ответ #10 : Января 14, 2018, 12:50:02 pm »
Честно скажу тема меня слегка удивила:
я не вижу в подвеске от внедорожников иного минуса.. кроме веса.
Ну да и рассуждать про вес имея привычку строить на агрегатах УАЗА а то и Газели право слово , смешно.
По данному комплекту
скорее всего правильно указали на минусы торсионов
Хотя. думается мне очень высока вероятность что удасться встроить поперечные рессоры (убрав пару рычагов и торсионы) - тут и вес и требования к раме скроишь  ;).
Что меня в указанном донорстве смущает , кроме веса и шрусов (все ж два задних моста прочнее ИМХО)
1. нужно проверять комплект на наличие детских болезней и ГЛАВНОЕ на доступность з.ч. - бывают у ряда моделей комплектации где, например ШРУСы не купишь (или только оригинал новый  ::tongue::: ). Проверить просто относительно - зайти на профильный форум и покопав ветки достаточно быстро поймешь что и как (3-5 дней надобно)
2. вопрос цены \ комплектации. на мой первый взгляд может и не самое дешевое это предложение ::tongue:::. Ну и .. у Паджа 2го бывают всякие экзот комплектации , например блокировки (даже в передний мост). Понятно , такое не будет стоить дешево... но скорее всего в-5 раз дешевле выйдет чем оригинал от ARB
ПС так что моя мысль брать
ПС2 - по поводу веса - можно думать с торомозами - родные диски по 7-8 кг штука. Если поставить трансмиссионный или... поискать в профильных сервисах живые но заметно сточенные диски - можно сильно скроить в веса  :).
Оффлайн чага
« Ответ #11 : Января 14, 2018, 12:55:25 pm »
Мой друг использовал аналогичную (практически один в один) подвеску с ссангйонга рекстона перевертыша, только там было все в сборе на раме вместе с задним мостом. Колеса ураган. Единственное что сделал, это поменял местами левую и правую часть рамы (лонжероны) и подвеску заднего моста на рессоры волга. Получилось хорошо и  можно сказать из готового кит-комплекта. Были проблемы с креплением торсионов к штатным местам на раме из-за перемены местами, но они решились вваркой труб в раму сквозь которые проходят торсионы. Скоро должен выехать.
« Ответ #12 : Января 14, 2018, 13:03:39 pm »
Лично я бы за эти деньги комплект мостов Уаз взял,но это я,лютитель простоты и надежности. А если хочется замудреного то почему бы и нет? Ширина по флянцам наверно близка к Уаз мостам,вес наверное тоже близок.Торсионов на фото нет,их докупать придётся с узлами крепления,натяг им можно дать любой,отрегулировать как надо,не проблема. Можно заменить пружинами. Это все если использовать как есть,если расширять,пилить привода,рычаги то тогда и нафик оно надо....вот такое у меня мнение о ней.
П.с. мост к ней конечно надо родной чтоб все по феншую.
« Ответ #13 : Января 14, 2018, 13:07:17 pm »
Очень верный пост.
И могу сказать сразу (без профильного форума) торсионы, скорее всего сложно купить
Ну и про цену тоде справедливо.
скорее всего подобное можно найти и за меньшие деньги
Ну и важно очень состояние (подшипников ступиц и особенно приводов)
« Ответ #14 : Января 14, 2018, 13:07:25 pm »
Чё та я и не догоняй для чего подобный колхоз за двадцать штук и с эксперементами ? когда можно взять отдельно редуктор и привода , дешевле будет , и посля колхозничай как надобно .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #15 : Января 14, 2018, 13:08:45 pm »
ну да, действительно торсионов нет, это еще один минус...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #16 : Января 14, 2018, 13:11:36 pm »
Да хотелось готовый узел, если рама по ширине примерно 700мм, то почему бы и нет? Представьте, несколько готовых узлов! Подвеска, закрепленный редуктор с приводами, рулевое, тормозная система. Я думаю что при строительстве самодельной передней подвески, уйдет ни чем не меньше денег до итогового результата, если не больше. Поссчитайте, сколько удет денег, чтобы все это купить от разных автомобилей, тракторов и т.д. Повторюсь, здесь продуманные заводом готовые системы: Подвеска, закрепленный редуктор с приводами, рулевое, тормозная система. ТОлько вот оказывается торсионов НЭМА ::omg:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #17 : Января 14, 2018, 13:12:15 pm »
Да и это просто тема для обсуждения, хотелось бы услышать мнения разносторонних людей и для себя сделать вывод...
« Ответ #18 : Января 14, 2018, 13:16:34 pm »
Во первых привода не дешевы (запросто могут выйьи в 5-9 рублей на сторону)
во вторых еще есть кулаки и ступичные подшипники
и рычаги
ну а то, что на некоторых разборках подобное можно взять дешевле... очень возможно.
По хорошему стоит посмотреть на дешевые внежорожники: после сгнивания рамы (для несущего кузова просто лонжеронов) авто превращается в боль владельца
а в нем помимо передней сборки есть 100500 полезных деталей
и мост задний
и раздатка
и карданы
и ГУР с редуктором
« Ответ #19 : Января 14, 2018, 13:17:43 pm »
Так это начало обсуждения , народ у нас отзывчивый , надобно подождать .  ::cheesy:::
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
Подвеска Нива-Шевроле.
Автор Leon10010
Последний ответ Июня 15, 2021, 00:36:56 am
от Leon10010
