Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 173774 раз)
Оффлайн Genri777
« Ответ #220 : Мая 30, 2019, 14:36:12 pm »
Женя привет. Подскажи какие карданы используешь? Нива,УАЗ.
С ДВС на РК,с РК На передний мост и на задний мост.
В частности интересует длинна карданов и длинна по осям Везедхода?
Купил себе 2 шт от уаза задние,по 90 см. Сейчас хожу думаю,подойдут или нет.
Планирую как у тебя везедход построить (на EJ-VE)и начал уже. Длинный не очень хочется,у нас кочки высокие может и ходов подвески не хватит(((
Онлайн Евгений 103
« Ответ #221 : Мая 30, 2019, 21:31:18 pm »
Привет!
У меня карданы УАЗ,передний,по крестовине,670мм,задний-разные...Зависит от длинны вездехода.
Минимальная длинна по осям 2200мм, с колёсами 1200...короче ни как.
В принципе,и "Нива",карданы,пойдут..
Вымерять,длину по осям,не так сложно..
Длинна раздатки+карданы+вылет мостов..
Оффлайн Genri777
« Ответ #222 : Мая 30, 2019, 23:27:25 pm »
Благодарю.
Оффлайн Genri777
« Ответ #223 : Июня 16, 2019, 00:39:38 am »
Женя,Подскажи высоту стойки под амортизатор ваз 09 у тебя?
Я сделал как на зебре 2 ,290 мм.
Вопрос,расстояние между мостом и рамой у тебя в транспортном положение какое получается?
Мне для того,чтоб правильно углы карданов выставить
Чет топчусь на месте с подвеской этой уже который день 0*).
Онлайн Евгений 103
« Ответ #224 : Июня 16, 2019, 13:42:18 pm »
Genri777, см фото.
в рабочем положении примерно 150мм-180мм от моста до рамы.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2019, 13:46:28 pm от Евгений 103 »
Онлайн Евгений 103
« Ответ #225 : Июня 27, 2019, 01:05:23 am »
Приветствую Друзья!  -hi-
Сегодня.на новый "МАРС","запилил" лебедку из моста "ВАЗ",(делаю так уже не раз).
Если кому интересно,расскажу, покажу,что и как!
..пока "всё" ,сьёмное (доступное).
Муфта включения,из деталей моцика "ИЖ".
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #226 : Октября 21, 2019, 23:02:54 pm »
Евгений, подскажите пожалуйста по шлангам для рулевой.  Для Марса при использовании насоса и колонки от 124 подходят штатные мерсовские шланги или приходиться удлинять?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #227 : Октября 21, 2019, 23:28:23 pm »
Привет  -hi-
..,конечно,,удлинять надо.
От 123,проще...
а,вот 124,только "опрессовка".
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #228 : Октября 22, 2019, 22:35:23 pm »
А у 123 и124 штуцера одинаковые? И чем 123 проще?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #229 : Октября 23, 2019, 20:52:05 pm »
штуцера на редукторах одинаковые.
на насосе у "123" резба-14мм,у "124"-16мм.
Шланг у "123",разборный,у "124"-нет (опрессован).
С лева,на фото,шланг от "123",с права,от "124".
Сообщение понравилось: Юрий., bocman
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
« Ответ #230 : Октября 24, 2019, 00:37:22 am »
Доброго времени суток Евгений. Вы писали вылет на дисках 130мм и рама без рессор. А если с родной рамой газ 69 там ширина тоже 700мм и оставить рессоры снаружи, при вылете 90мм краз лапоть хватит места для полного поворота колеса? Не упрутся в рессоры? Прикидываю всё, что да как. Спасибо.
Оффлайн Валера751
« Ответ #231 : Октября 24, 2019, 00:39:09 am »
У вас опыта по более, посоветуйте пожалуйста.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #232 : Октября 24, 2019, 01:14:44 am »
Приветствую!  -hi-
Нельзя ставить!
Рессоры "сожрут" место для поворота,больших, колёс..
вот фото ..
там,на маленьких,проблема,поворачивать..вылет,дисков внутренний,меньше,намного,чем -130мм.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 01:20:01 am от Евгений 103 »
Оффлайн Валера751
« Ответ #233 : Октября 24, 2019, 11:55:31 am »
Добрый день Евгений. С вылетом дисков 90мм однозначно убирать рессоры под раму ? На ваших вездеходах какой запас остаётся при полном повороте колеса с вылетом 130мм до рамы? Тоже не много, сантиметров пять не больше? Спасибо.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #234 : Октября 24, 2019, 12:48:04 pm »
 -hi- у меня ширина рамы 710мм,и зазора практически нет..даже бывает подтирает
« Ответ #235 : Октября 26, 2019, 21:18:02 pm »
Евгений 103, привет,скажи пожалуйста,ты тосол для колёс обычный синий используешь и ещё, какой герметик для радиатора лучше,хайгир или другой? Это я всё про жижу для бескамерных колёс.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #236 : Октября 26, 2019, 22:55:23 pm »
LEONID 69,
тосол..простой,синий.
Там в нём  принцип,чтобы зимой не замёрз, в шинах..
Шины-ВИ-3,...2 литра тосола,пол банки герметика.
фото см.
на ЛУКОЙЛ,заправках,такой,продают.
Хотя уверен,и другие герметики,радиатора,подойдут.
Это ,на много,дешевле ЛОГВЕЯ,точно,проверяно!
« Ответ #237 : Октября 27, 2019, 04:03:52 am »
Спасибо -hi-
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #238 : Ноября 11, 2019, 19:29:45 pm »
Евгений, здравствуйте. У меня вопрос по колесам, делаю колеса на шинах от 66 соответственно диски такие же как у вас на первом Марсе, а вопрос собственно вот в чем нужно ли вваривать перемычки в диски т.к. камера не достаёт до диска и нужен ли флиппер.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #239 : Ноября 11, 2019, 21:38:30 pm »
bocman-hi-
.. я ничего,не "вваривал". Флипер не ставил.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
