Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 174643 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #20 : Декабря 28, 2017, 22:49:16 pm »
читаю параллельно обе темы про марсы, марс 7 и марс7/2. Подскажите, какой длины вы делаете уши крепления сайлентблоков реактивных тяг? (Я удлиняю крепление тяги на мосту,как можно больше.
Этим уменьшается нагрузка на саму тягу.
Если сравнить по Ваз мосту,то почти в два раза,на мосту Уаз больше.)
Онлайн Евгений 103
« Ответ #21 : Декабря 28, 2017, 22:58:47 pm »
Сергей,Да!
Правильно!
на мосту ВАЗ нижние крепления,по центру болта 43мм,у меня в два раза больше,ну сами чулки моста,разные.
Поэтому,нагрузка,на саленблоки тяг,вполне НЕ КРИТИЧНАЯ,для колёс  1200мм.
..верхние,уши на мосту ваз,от чулка,по центру оси болта,32 мм..
Дальше,математика!
« Ответ #22 : Декабря 28, 2017, 23:01:15 pm »
Евгений 103, А как ты подобрался разметить отверстия под суппорт.
Кажется разглядел правильно,скоба суппорта крепится на одни болты с фланцем.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #23 : Декабря 28, 2017, 23:05:35 pm »
нет!
..переходная пластина, на 6-ть болтов,а  уже на неё(пластину), крепится скоба суппорта!
Онлайн Евгений 103
« Ответ #24 : Декабря 29, 2017, 22:26:13 pm »
Привет Всем!  -hi-
Сегодня ,резал конусы для дисков,новым плазморезом!!
Красота!!  1*11
Сделал самодельный циркуль -направляющий,
.приловчился, третий и четвёртый конус, вообще, ровненько!!
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2017, 22:32:02 pm от Евгений 103 »
« Ответ #25 : Декабря 29, 2017, 22:39:16 pm »
Давно зуб горит,не могу сына раскрутить. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Эдуард2016, Genri777, Бездорожник
Онлайн Евгений 103
« Ответ #26 : Декабря 29, 2017, 22:42:07 pm »
...вот такой недавно купил!!
Доволен как СЛОН!!..  :yahoopnevmo:
Компресор,тоже,в планах помощней!!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #27 : Декабря 29, 2017, 22:42:41 pm »
 Женя, приветствую и с Наступающими тебя праздниками! Подскажи, как ты блокируешь на своих вездеходах диф в КПП - просто завариваешь и вставляешь родную гранату? Я уже дербаню Оку, тоже скоро буду пробовать построить вездеход.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #28 : Декабря 29, 2017, 22:53:00 pm »
РедБулл, Спасибо!
И Тебя с наступающим Н.Г!
Там все просто!
Разбираешь кпп,вствляй в диф "гранаты",чтобы сварка не попала на шлицевую,плстиковую шестерню замотай,можно скотчем молярным.
Потом,завари сателиты по углам соприкосновения,потом из метала 4мм,вырезаешь прямоугольник,ложишь сверху,и  по кругу,обвариваешь.
Это  делается с двух сторон,с хорошими"перекурами",чтобы не перегреть.
.к сожелению фото,нет...
Оффлайн Yurii Borodulin 84
  • Техника: Вездеходы
« Ответ #29 : Декабря 30, 2017, 02:24:51 am »
Евгений! Добрый вечер! С наступающим Новым годом вас! Побольше новых идей и проектов в 2018! Творческих успехов и их воплощений! -hi-
Онлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Декабря 30, 2017, 02:29:28 am »
Yurii Borodulin 84,   -hi-
Спасибо!  1*11
И Вам,Доброго, в Новом Году!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #31 : Декабря 30, 2017, 12:50:26 pm »
Евгений 103, с наступающим, как ведёт себя такая ходовая, на рисунке изложил. При таком раскладе мост завернуть под машину на раз,два.При эксплуатации такой ходовой не случалось эксцессов?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Декабря 30, 2017, 13:21:38 pm »
Эдуард2016, сломать.с дуру,можно что хочешь..)))
..А ты уже таки огромные углы нарисовал..  ::crazy:::
В "Ниве" не скручивает задний мост...так там колёсики маленькие..)
Первый МАРС,навещал летом,больше трёх лет,человек ездит..
Передний мост,в хлам убил..а вот саленблоки на всех тягах,как новые..Очень удивило!!  -hi-
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #33 : Января 04, 2018, 19:52:53 pm »
Евгений, подскажите, какой вылет дисков? Насколько близко к раме можно поставить колеса при подобной подвеске? (шины Ви3/передний мост)
Онлайн Евгений 103
« Ответ #34 : Января 04, 2018, 21:45:56 pm »
Максим Алехин, Внутренний вылет дисков,130мм.
При ширине,основной рамы,700мм, выворот колёс,получается, как на УАЗе.
Но,это конечно,без рессорном,варианте.   -hi-
« Ответ #35 : Января 06, 2018, 07:50:15 am »
Диск на хвостоавик,проточен под размер флянца,кардана УАЗ на станке отцентрован и обварен.
Диск в идеале,пододёт от ВАЗ 08-09,но у меня от фольца "ПОЛО",и суппорт будет "Оковски"
Женя, фото крепления суппорта к заднему мосту сделай пожалуйста, как крепится. Диск при сварке не трескается?  Иногда после сварки слышны потрескивания при остывании, я так думаю что это микротрещинки появляются или нет? Электроды какие используешь?
« Ответ #36 : Января 06, 2018, 11:30:30 am »
Флянцы на хвостовик бывают круглые?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #37 : Января 06, 2018, 12:42:29 pm »
да.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #38 : Января 06, 2018, 12:45:39 pm »
Обвариваю п/а,варю сначала,прихватки,потом,короткими,швами..
уже делаю не раз,вроде всё норм.
НУ если конечно пенёк,поймаешь,то,конечно оторвёт..На М1,так было.
Крепление,буду делать на новой машине,подробно покажу.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #39 : Января 06, 2018, 12:54:10 pm »
Это старые фото..
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
