Автор Тема: Ободрыши и всё о них  (Прочитано 153369 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #140 : Апреля 15, 2020, 13:35:43 pm »
Максим Алехин-hi- Поищи доноры омск шина со слойностью 16 .Вот из них если вырвать потрох и пройтись с наружи регрувером самото должно получится
« Ответ #141 : Апреля 15, 2020, 13:55:57 pm »
Я к тому что Полная масса авто, кг. 5770. и минус 100 кг это как слону дробина,а надежность страдает.Либо шишигу облегчать надо тонны на три. ::undecided:::
Оффлайн а538ск
  • Техника: уаз трэкол
« Ответ #142 : Апреля 16, 2020, 21:13:34 pm »
Добрый вечер форумчане.У меня вездеход-самодел уаз(фермер) на базе газ66. Двигатель ом603+кпп уаз+раздатка уаз+раздатка газ66+мосты газ66.Общая масса примерно 3 тонны.Езжу уже 6 лет. Сначала ездил на резине Артиктранс 1300х700х21(елочка). Резина не понравилась,плющится плохо,слабая на износ.Хватило на два лета. Потом поставил Авторос 1300х700х21 мах-трим 4 слоя. По износу лучше чем Артиктранс но так же не плющится.По грязи еще идет а в снегу проблема.Полистав форумы луноходов.нет советуют поставить на 1600 резину.Хотел поставить Трэкол на 1600, но б/у найти в нормальном состоянии трудно, да и ценник на них неподъемный.Форумчане посоветуйте,стоит ли заморачиваться на  ободрыши в этом размере безкамерки. На сколько будет их надежность по сравнению с заводскими?
« Ответ #143 : Апреля 16, 2020, 22:29:12 pm »
До сколько спускали,что под тремя тоннами не плющится ? Ободрыш под такой вес чтобы служил долго и счастливо,надо наверно делать из урагановских 1600,выдрав внутренние слои для уменьшения жесткости,а снаружи оставить минимум резины,но оставить,с голыми нитками плохо ходить будут.Долго конечно махать регрувером надо. ::undecided:::
Оффлайн sanich
« Ответ #144 : Июня 19, 2020, 12:12:34 pm »
Добрый день. Заказывал ободрыши ВИ-3 под бескамерку в Ишиме. Мастер клялся- ни жеванные, ни колотые, резина Кама. Получил, мало того, что одно все пегое, в нитках, так они еще и разной ширины- два по 48см, два по 53,5 см.  С ободрышами раньше дела не имел, поэтому скажите- это в порядке вещей?
« Ответ #145 : Июня 19, 2020, 13:13:47 pm »
Пегое это нормально,можно покрасить для товарного вида,так и делают иногда.А по высоте/диаметру одинаковые ?
Оффлайн sanich
« Ответ #146 : Июня 19, 2020, 13:37:50 pm »
отличаются на пару сантиметров, широкие ниже.
Evgeniy
« Ответ #147 : Июня 19, 2020, 13:42:16 pm »
Значит на дисках накачанные выровняются.
« Ответ #148 : Июня 19, 2020, 13:47:02 pm »
 -hi- КАМА-410 "пегая" быть не может ! В ней резины МНОГО. После обдирки КАМА получается чуть ниже и шире чем ВИ-3 других заводов. "Пегастью" и малым количеством резины меж слоёв страдает ВИ-3 Омского производства
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #149 : Июня 19, 2020, 14:31:15 pm »
Руки бы оторвать такому обдирщику!!! Возвращай ему это дерьмо...
Оффлайн sanich
« Ответ #150 : Июня 19, 2020, 15:38:03 pm »
Покупаем дистанционно, поэтому можно и схалтурить. Надеешься только на честное слово.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #151 : Июня 20, 2020, 18:23:16 pm »
Ну да, сделано на троечку с минусом. Но главное чтобы порезов не было вглубь покрышки у примыкания клыка. Возьми клещи побольше, захвати клык сверху и наклони его. если есть дефекты в виде отрыва клыка или пореза покрышки - увидишь сразу. -hi-
Только не перестарайся - клык не оторви. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #152 : Июня 21, 2020, 22:30:57 pm »
Написал, обещал заменить.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #153 : Июня 22, 2020, 23:42:10 pm »
На такие же?
Оффлайн sanich
« Ответ #154 : Июля 20, 2020, 21:37:40 pm »
Заменил, это оставил на запаску и доставку оплатил.
Оффлайн якудза
« Ответ #155 : Января 06, 2021, 20:52:22 pm »
Доброго всем дня!
Такой вопрос: если на посадочном месте у ободрыша не будет пучка проволоки, то как это повлияет на эксплуатацию?
Предыстория: начал обдирать колесо от Форвардера (Харвестера), а там один (большой и толстый) пучок: в сечении по форме овал.
Каюсь, поспешил, не проверил сколько пучков и разрезал проволоку болгаркой.
Но не весь пучок а примерно 2/3. Как лучше поступить: оставить немного проволоки или полностью удалить?
Буду благодарен за комментарии  -hi-
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #156 : Января 07, 2021, 00:16:02 am »
А как можно не полностью удалить? По окружности уже прорезано?
« Ответ #157 : Января 07, 2021, 00:58:26 am »
Лучше оставить.Можно попробовать завулканизировать или залить эпоксидкой с резиновой крошкой,оставшуюся половину или меньше пучка,но в принципе из бедлока и так не вывалится.Я бы проклеил конечно. -hi-
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #158 : Января 07, 2021, 02:12:35 am »
Видел где-то тему где у одно пучкового колеса КрАЗ выдирали половину пучка а половину оставлял. Мастер уверял что проволка крепко держится и некуда она не женится если бедлоками зажать с обеих сторон.
Мое мнение нужно оставить то что неперерезал, совсем без проволоки тянутся будет посадочное и не факт что бедлок ее удержит.
Оффлайн якудза
« Ответ #159 : Января 07, 2021, 12:03:47 pm »
Я сначала обдираю боковину, и только потом удаляю пучок проволоки.
Пучок, повторюсь, пропилил болгаркой (поперёк) не полностью.
Ближе к вечеру сделаю фото и зарисовки.
Благодарю за ответы!!!
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши для Mitsubishi L200
Автор tarasser
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 16, 2017, 05:29:44 am
от tarasser
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
