Автор Тема: Ободрыши и всё о них  (Прочитано 157889 раз)
Оффлайн ponstyle
« Ответ #120 : Января 17, 2020, 23:30:00 pm »
Можно и полы в салоне намазать если так хорошо держится
« Ответ #121 : Января 18, 2020, 01:25:02 am »
Я пока еще ничего из этих потрохов не построил так сто про тест на меня рано ссылаться ::shy:::, просто знаю что некотовые составы от Володи действительно стойко держаться на колесе.
На пол есть много разного подходящего. Но вот этот состав врядли удачен:
Во первых пол то у тебя не из резины, а каккова адгезия к металлу или дереву мы не знаем
Главное - по мне этот состав весьма скользкий. Так что для пола  ::undecided:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #122 : Января 18, 2020, 01:44:16 am »
SLOW,  брать буду для колес, попробую и на других поверхностях. Волжская резина ободралась хорошо, а днепрошина сухая, резины межслоями на боковинах почти нет, вот что то делать надо с этим. И цвет можно любой применить
Оффлайн Вова механик
« Ответ #123 : Января 18, 2020, 14:32:54 pm »
Сейчас я напишу!!! ::aggressive:::
Этот состав просто пипец! Если он попадает на дерево, его отдираешь вместе с деревом. У меня из стеклянной баночки, стоящей на деревянном полу, по стеночкам стекло на пол. Отбивал зубилом от пола донышко баночки. Делал защиту днища восьмерки с помощью клея и резиновой крошки на новый металл. Для эксперимента налил (даже не втирал) на лист металла состав. Через три дня отшкребал старой стамеской вместе с металлом отходила. Металл правда был старенький с шероховатой поверхностью. Когда вклеивал или проливал проколы, защищал это место полиэтиленовой пищевой пленкой. Но снимать надо было сразу на следующий день, Оставишь на несколько дней, пленка тоже приклеится. Единственный недостаток этого полимера, он долго сохнет и текучесть его большая, он стекает с вертикальных поверхностей. И застывает он от влажности воздуха. Только не дай бог воде попасть в состав! ::focus:::
« Ответ #124 : Января 18, 2020, 16:12:27 pm »
Вова механик,
Спасибо, а вот как у него с гибкостью
т.е. что ты думаешь про вымазать изнутри ободрыш … для газоплотности ?
« Ответ #125 : Января 21, 2020, 01:49:32 am »
Можно вымазать для газоплотности изнутри ободрыш составом или похожим составом, который применяют для герметизации панельных швов.Специально отодрал соплю этого материала, проходя мимо дома, где работали изолировщики. Вот этот материал отменный.И мне кажется он даже затягиваться будет после точечного прокола. -hi- Он очень мягкий и эластичный.
« Ответ #126 : Января 21, 2020, 02:11:17 am »
Не знаю. надо узнать будет.
раньше швы мазали Тиоколовой мастикой, как сейчас помню были два варианта МТ (серая) и ЛТ (белая). Белую все любили - ей куда быстрее работать было.
Не скажу что супер материал - полагаю обычный полиуретановый герметик лучше. Правда полиуретан может случайно стенки ободрыша склеить  778?.
А твой то клей - полагаешь не подойдет ?
« Ответ #127 : Января 22, 2020, 15:11:26 pm »
Да пойдет, но.... он текучий, если намазать, полимеризуется долго и стечет весь вниз покрышки. Будет калабаха внизу болтаться. Надо как то его эмульгировать, чтобы не стекал.  -hi-
А замазку я вроде белую отрывал.
Как то один мой клиент рассказывал, что он с коллегами рыбаками покрывал днища ПВХ лодок какой то мазилкой, походе тоже для швов. От камней и порезов спасали отлично и не отрывалась от днища. А нагрузки на днище ПВХ лодки под мотором похожи на нагрузки на колесо пневмохода. Поменьше конечно, но похоже. ::cheesy::: -hi-
« Ответ #128 : Января 22, 2020, 16:54:33 pm »
Нагрузка на днище моторной лодки или никакая - если штатное использование, или даже поболе чем на колесо пневмохода - если гонять по шиверам.
Днища надувных лодок для использования на перекатах защищают как раз полиуретаном - если мазилкой.
Ну или просто профили ПВХ приклеивают.
Тут речь о другом - найти бы какую то мазилку с хорошей адгезией и эластичную дабы изнутри ободрыш обработать - вместо Росквика.  Нагрузки на истирание нет почти.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #129 : Января 22, 2020, 17:09:49 pm »
А чем плох Россвик?
« Ответ #130 : Января 22, 2020, 17:12:29 pm »
А чем плох Россвик?
Да, судя по опыту коллег он не панацея … все равно нужно лонгвей или что то подобное лить.
А после этой жижи проблематичен дальнейший ремонт.
« Ответ #131 : Января 22, 2020, 19:34:58 pm »
А чем плох Россвик?
А чем плох герметик для радиаторов,опыт у форумчан есть, однако и цена не россвик. ::undecided:::
« Ответ #132 : Января 22, 2020, 19:55:16 pm »
Герметик для радиаторов то же что Лонгвей: решение которое работает почти всегда (пока есть шанс на бескамерку), но что после него что после Логвея - ремонт колес в поле сильно затруднен - внутренняя поверхность шины жирная, на такое заплатку не полодить без зачистки, и со жгутами может быть проблема - ибо оболочка очень тонкая.
В отличие от этих способов Россвик и или иные способы нанесения пленки оставляют внутреннюю поверхность твердой и с хорошей адгезий.
« Ответ #133 : Января 22, 2020, 20:30:55 pm »
Ты не прав. Жирности нет, всё высыхает как вода. От тосола чуть есть, но высыхает после обтирания быстро.
Сообщение не понравилось: Zheka!
« Ответ #134 : Января 23, 2020, 19:53:39 pm »
Тогда мазилка шовная панельная тонким слоем.  Или жидкая кровля. Отличный кстати вариант. Подобрать эластичную и дело в шляпе. И тосол с герметиком для радиатора тоже ништяк на самом деле. Я вроде писал, что заливал в колесо в свою тойоту смесь антифриза и герметика. Только лил 150 мл. 100 антифриза и 50 герметика. У меня поджевана боковина была и травила, подкачивал колесо раз в три дня. Залил, через три дня перестало спускать. 1*11 При 2,2 кг давления.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #135 : Апреля 14, 2020, 13:26:38 pm »
У меня спросили, а я и не знаю. На Газ66 какие можно ободраши от коза поставить. Есть 4 слоя ёлка, тонковато наверно. Тут наверно как минимум 6 слоев нужно?
« Ответ #136 : Апреля 14, 2020, 15:29:11 pm »
от коза поставить
Не понятно.
На 66 ободрышам любым тяжко будет. Вес большой, боковины обдерет моментом. Колеса от Т 150 Ф 14 будут в самый раз. Боковина мягкая, протектор агрессивный, на полуспущенных ездить  можно, не долго правда и быстро. В родные диски от 150 вставить сердцевину от 66.
« Ответ #137 : Апреля 15, 2020, 03:59:46 am »
Т9 правит. Человек имеет желание ободраши от Краза поставить на 66-той. Мне чего-то кажется дурная затея, наврятли на нем будут только 2 жопы возить. Если только как вариант потроха вырвать и поставить?
« Ответ #138 : Апреля 15, 2020, 08:49:40 am »
А смысл от минус 20 кг на колесо ?
« Ответ #139 : Апреля 15, 2020, 12:57:16 pm »
Ну сверху еще регрувером обстрогать. Человек как я понимаю все же хочет получить шину низкого давления и чтобы она не развалилась в первой канаве.
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши для Mitsubishi L200
Автор tarasser
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 16, 2017, 05:29:44 am
от tarasser
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
