Автор Тема: Вездеход на нивавских мостах  (Прочитано 54895 раз)
« Ответ #140 : Декабря 20, 2017, 21:30:12 pm »
михаил skworczow , я хочу ставить колёса 1300 а не 1500.
1,3 х 3,14 =4,1
Длина окружности колеса = 1300 мм умноженное на 3,14 = 4,1 метра  ::thinking:::
« Ответ #141 : Декабря 20, 2017, 22:57:41 pm »
Подскажите ещё - если берём коробку от переднеприводной восьмёрки и блокируем диф  то мы получается берём крутяший момент только с одной стороны дифференциала коробки а второе отверстие надо как то глушить ?
Вот, все проблемы уже решены, имеются в наличии валы с выходом в сторону КПП, фланец УАЗ-кардан:
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29733068
Оффлайн вадим r44
  • Техника: снегоболотоход , самолёт, автожир
« Ответ #142 : Декабря 21, 2017, 00:34:27 am »
Спасибо за ответы и ссылки.
Оффлайн вадим r44
« Ответ #143 : Декабря 21, 2017, 00:40:19 am »
Геннадий, эти валы вставляются вместо штатных восьмёрочных полуосей ? И почему они идут левый и правый ?
Оффлайн puikas
« Ответ #144 : Декабря 21, 2017, 06:18:31 am »
« Ответ #145 : Декабря 21, 2017, 09:23:21 am »
Вставляются вместо штатного дифференциала, выходы выполняются на две стороны и на одну, влево или вправо. Разница в цене комплектующих.
Оффлайн вадим r44
« Ответ #146 : Декабря 21, 2017, 21:59:01 pm »
Я так понял что нужно покупать двухсторонний для одинаково распределения крут.момента ?
« Ответ #147 : Декабря 21, 2017, 22:01:15 pm »
На мосты чем распределять будете, если односторонний возьмете?
« Ответ #148 : Декабря 21, 2017, 22:46:56 pm »
Вал ничего не распределяет.... Распределяет пополам - дифференциал обычный, не пополам - дифференциал несимметричный, а с внутренним моментом трения - дифференциал повышенного трения.
Заблокированный дифференциал (блокировка) или принудительная блокировка дифференциала, равно как и изделие ЖЮ-123 с двумя выходами, подает в каждую сторону момент, равный моменту сопротивления. Для колес это предельный момент по сцеплению.
При этом еще и циркуляция мощности между колесами или мостами тоже проходит через этот вал. То от одной, то от другой стороны на вал приходит момент, предельный по сцеплению. Он рождается от того, что колесам нужно по условиям работы вращаться с разными скоростями, а заблокированная трансмиссия не дает этого, вот и какое то колесо или мост вынуждено пробуксовывать, вызывая циркуляцию мощности по трансмиссии...Увы!
Сообщение понравилось: РедБулл, kroto
Оффлайн вадим r44
« Ответ #149 : Декабря 21, 2017, 22:58:58 pm »
Да это я понимаю как работает дифференциал, я не понял куда вставлять представленные Вами валы, они что в место штатных полуосей втыкаются или вообще нужно коробку и диф разобрать что бы их воткнуть ??
Оффлайн вадим r44
« Ответ #150 : Декабря 21, 2017, 23:02:53 pm »
Так , вроде разобрался- нужно вскрыть диф разобрать и воткнуть например двухсторонний для разводки двумя карданами и при этом уже ничего не нужно блокировать, так ?
« Ответ #151 : Декабря 21, 2017, 23:03:11 pm »
Т.е. на вал крепится ведомая шестерня главной передачи, напрессовываются подшипники и все это вставляется в коробку, натяг подшипников регулируется шайбой под левым наружным кольцом, должен быть в пределах 0,15-0,35мм.
Онлайн Евгений 103
« Ответ #152 : Декабря 22, 2017, 00:24:43 am »
пипец... ::girl_cray:::..Это что было?
РАЗЖЕВАЛИ  :yahoopnevmo:
вадим r44, теперь точно ,вездеход построит!  ::crazy:::
извиняте..  -hi-
  Он же издевается... ::diablo:::
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 00:30:25 am от Евгений 103 »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #153 : Декабря 22, 2017, 00:30:07 am »
Это что было?
Женя, а ну, вспомни себя 5 лет назад?  ::shy::: -hi-
Онлайн Евгений 103
« Ответ #154 : Декабря 22, 2017, 00:31:36 am »
Вован Я,
Я только спрашивал!
Почитай посты..
Всё знает,и спрашивает.
Оффлайн вадим r44
« Ответ #155 : Декабря 22, 2017, 00:38:56 am »
Геннадий спасибо за подробный ответ.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #156 : Декабря 22, 2017, 00:47:53 am »
вадим r44 тока тока пополнил наши ряды.
ДА, пусть спрашивает. Это же нормально.....
Например, я семь лет назад, тоже думал, что все знаю, но спрашивал, ...и на лунках тоже. И дурацкие идеи считал правильными.
И построил все ж вездеход, и неплохой.   https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=843.100  Спасибо Всем кто помогал.........
P/S/ Начнет "издеваться", Михайлович - пристунит быстро....
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 00:53:30 am от Вован Я »
Сообщение понравилось: Евгений 103, kot 03, Михайлович
Онлайн Евгений 103
« Ответ #157 : Декабря 22, 2017, 00:50:44 am »
Вован Я, Ты Прав!  -hi-
Оффлайн вадим r44
« Ответ #158 : Декабря 22, 2017, 01:55:26 am »
   Вован Я, подскажите у Вас схемка глушителя не осталась случаем ? Почитал Вашу тему про глушак очень понравилось, -hi- только без чертёжика не понятно.  -hi-
« Ответ #159 : Декабря 22, 2017, 09:00:03 am »
данный проект под калинградского потребителя
Как вообще можно малосерийку начать ничего не понимая хотя бы в валах ? Очень кажется странновато .
По моему надо либо купить готовую модель либо ее сделать а там многие вопросы либо пропадут либо растянутся на года в попытках сделать лучшее .
Если надо прям сразу и сейчас то выбрать наилучшую по вашим условиям компановку с форума откатанную годами и копировать ее из новых деталей . Какое то супер новшество как я понял вам не изобрести а остальное уже кто то когда то делал и не раз .
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 09:17:55 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., didulya, Александр 69, сергей 163 rus
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
