Автор Тема: Вездеход на нивавских мостах  (Прочитано 54684 раз)
« Ответ #60 : Декабря 15, 2017, 18:02:31 pm »
И всё таки если в нивавских мостах поменять пару на 4,7  что бы без  понижаек , как такой вариант ?
Что это за пара ? В вазовских нет такой- 4,7.
2102 40 9 22,2 4,44
2101 43 10 21,5 4,3
2103 41 10 20,5 4,1
2106 43 11 19,5 3,9
« Ответ #61 : Декабря 15, 2017, 18:04:48 pm »
может двигатель ОКА/МАТИЗ(или единоутробники) +вариатор/центробежное сцепление от POLK(уже в серии как будто)+раздатка НИВА тюнингованная +кпп 08 с нее раздать на мосты для 1300 шашка нивовские без проблем,ВИ-3 на 1300 не тянет,тоже живут,не говоря про меньшие диаметры.Михайлович, Сейчас поправит.
Нее поправлять не буду , только добавлю-и продавать по цене шерпа .  ::cheesy:::
Оффлайн вадим r44
  • Техника: снегоболотоход , самолёт, автожир
« Ответ #62 : Декабря 15, 2017, 18:06:59 pm »
Вадим , да не бежи вперёд тепловоза , пока у тебя основное это какие мосты ? ну апосля и до раздатки дойдёт .
Ну от нивовских будем отказываться раз говорят слабые , подскажите какие именно от волги подойдут лучше?
Оффлайн вадим r44
« Ответ #63 : Декабря 15, 2017, 18:08:37 pm »
Гдето на сайте видел такую максималку.
« Ответ #64 : Декабря 15, 2017, 18:13:16 pm »
У волжанских есть два ПЧ -3.9 и 4.1 .
« Ответ #65 : Декабря 15, 2017, 18:25:12 pm »
Самой простой и дорогой способ это КР , можешь тогда и копеечные мосты ставить , в общем все проблемы тогда позади .
« Ответ #66 : Декабря 15, 2017, 18:26:36 pm »
Наверное потому что нужен очень широкий диапазон в трансмиссии а строить коробку с 12ю скоростями накладно.
Согласен 100% и с остальным.
А вот обычная двух- или трех-вальная КПП с диапазоном 8 и больше уже проблематична. Слишком большая разница скоростей у шестерен. Т.е. когда включена первая передача, то последняя, свободная, но бешено вращается на валу. И наоборот. От этого синеют от нехватки смазки ведомая шестерня первой передачи в макаке М-106, и, к сожелению, 5-я передача в ВАЗ-21083...
Да и геометрия шестерен сильно вырожденная получается. Так в ВАЗ-21083 12 зубов у ведущих шестерен 1 пер. и ЗХ...тонкий вал, раздвигание валов под нагрузкой, деформация картера, нагружение опор...
Обычно такие КПП имеют несколько высших передач ускоряющих, меньше 1, потому что сделать передачу с передаточным 4 уже очень проблемно.
На КПП грузовиков обычно ставят делитель, у тракторов многоступенчатые трансмиссии, у вездеходов - пониженные передачи в РК
Т.е. если говорить о вездеходной трансмиссии, то можно синтезировать трехвальную КПП с одно...двухступенчатой РК и большое передаточное в мосту или КР.
Малый рабочий диапазон препятствует и внедрению гидропривода или электропривода на вездеходах.
Поэтому и самые крутые вездеходы имеют аж 6-ступенчатые АКПП в составе трансмиссии, к тому же быстроходные дизеля большого объема.
"Нивавские" мосты с колесами 1300 и больше, ИМХО, просто умоляют о колесных редукторах!
Сообщение понравилось: kroto
Оффлайн вадим r44
« Ответ #67 : Декабря 15, 2017, 18:54:44 pm »
Передаточное наверно 4.1 подскажите какие именно мосты взять. Юрий, КР это как расшифровать/? ::thinking:::Колёсные редуктора?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2017, 19:00:24 pm от вадим r44 »
« Ответ #68 : Декабря 15, 2017, 19:05:01 pm »
4.1 конечно , но для болотохода с 1300 есно маловато даже с нивкиной раздаткой , можно конечно и тюнинговать её .
Колёсные редуктора .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн самопал
« Ответ #69 : Декабря 15, 2017, 20:08:06 pm »
Не знаю как 4,7, на моём 4,44 было и вездеход выпросил себе РК и 100% блокировки в оба моста, сейчас пестня
вот тема, но фотки все умерли, видиков есть немного
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5520.msg114035#msg114035
« Ответ #70 : Декабря 15, 2017, 20:57:43 pm »
Uran88 " У меня и в мостах 4,44, и в кпп 4, 54, и на РК 2.0(теперь всегда включена), и вес судя по заплывам схожий,но тяги все равно иногда кажется маловато  . "
Надо все же тюнингованную раздатку.А может две кпп ? Первая классика,вторая 08,она в Хищнике и в качестве раздатки работает,вроде без проблем.
« Ответ #71 : Декабря 15, 2017, 21:16:06 pm »
А я слышал от Хищников, что там раздатка ГАЗ-66 с КОМ от БТР-60 на передний мост.
Коробка 2108 слабее классики, при включенной первой передаче на первой коробке могут быть неприятности со второй: на входе, первичный вал, шестерни, синхронизаторы и т.д...
« Ответ #72 : Декабря 15, 2017, 21:45:40 pm »
Я конечно понимаю повышение Мкр в 3,5 раза ,но ведь после двигателя ОКА,не 08,то есть 08/2.Но если там даже нет двукратного запаса прочности,то весь пришедший момент может быть реализован только по потребности,если таковая наступит.
« Ответ #73 : Декабря 15, 2017, 23:01:00 pm »
Как собираетесь в окушному двс классическую кпп присобачивать?
« Ответ #74 : Декабря 15, 2017, 23:13:02 pm »
Руками,проблема небольшая в стартере,а больше не вижу.
« Ответ #75 : Декабря 15, 2017, 23:53:06 pm »
Ню-ню!
« Ответ #76 : Декабря 16, 2017, 00:12:52 am »
Ню-ню!
Откуда такой пессимизм,ведь кпп можно поставить дистанционно с родным сцеплением. ::cheesy:::
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #77 : Декабря 16, 2017, 01:38:34 am »
 Лишь бы от КР убежать...  ::sarcastic:::
Нет бы посоветовать прочитать тему :
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6059.msg127477#msg127477
« Ответ #78 : Декабря 16, 2017, 08:28:41 am »
Если есть серьезные намерения, есть, что вложить в качестве инвестиций, то готов поучаствовать, на коммерческой основе: разработка, производство оригинальных узлов, поставка комплектующих из Тольятти
Ответа не услышал...
Похоже, кто то хочет просто поумнеть на халяву, а не поставить на серийное производство достойный продукт.
Успехов!
« Ответ #79 : Декабря 16, 2017, 09:34:20 am »
Первичный у оки консоль, а классика в к.вале опора.
Это такой огород будет, страшно представить, кпп классики дистанционно, потом дистанционно кпп 08 вместо раздатки, топикстартеру по моему не эксклюзив нужно собирать, а на поток поставить сборку из серийных узлов.
На первой же странице это было предложено.
Есть вариант с вашим набором, если есть возможность приобрести, это колесные редуктора, тогда и тяга будет, и мосты целые.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
