Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863658 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #440 : Октября 17, 2009, 01:11:31 am »
Нажми на эту ссылку.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.20
Там вариант номер 2. И кузов там нормальный и колёса ободранные Кразовские... И передаточное трансмиссии получается приличное, тянуть будет как трактор. И плавает... И охлаждение Ураловскому мотору принудительное сделано...
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #441 : Октября 17, 2009, 01:27:59 am »
Тезка,поясни что за вариант №2??? На сколько я понимаю,ты  Камнева вариант имееш в виду? Ты его делал? Расскажи,поподробнее.По пересеченке как ходит?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #442 : Октября 17, 2009, 11:16:20 am »
Схему и компоновку выбираю.
2)  двиг.-кардан-угловой колесный редуктор в блоке с мостом.
Вариант номер 2 Это я имею в виду схему трансмиссии. Да это вариант Камнева. И этот вариант подробно расписан в моей теме "Строим трёх колёстник из Урала" Мне маленько осталось доделать и буду проводить ходовые испытания.
А на вопрос как ходит по пересечёнке... Даже не знаю, что тебе ответить... На такой технике нужно поездить... У трёхколёсок у всех примерно одинаковая геометрия. Можно пофантазировать... Представь две трёхколёски: Размеры колёс, ширина, длинна, вес, максимальная скорость всё одинаково. Но на одном движок от мотороллера Муравья а на другом от Урала. Вопрос: Если на них загрузить по 3 человека по 50 кг. груза какой из них по пересечёнке уверенней поедет??? Ответь на вопрос. Ты как думаешь?
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #443 : Октября 23, 2009, 00:01:14 am »
Кстати,Андрей, подскажи пожалуйста,кто может проконсультировать по покрышкам?  Наконец то нашел от Лапотника.2 шт. Но они очень старые,давно видно валяются. Лысые.Наверно с коммунистических времен. Хотелось бы узнать,можно ли из них колеса сварганить. Корд выдержит ли?  Может он уже сгнил? Может ты сталкивался с такими старыми покрышками? Или ссылочку на кого, или адресок?....Ответы хочу знать заранее,т.к.нужно будет сначала договориться,прежде,чем забрать(они на охраняемой территории).Да и вытащить их пока не знаю как-они в яме,а на технике к ним не проехать метров 30.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #444 : Октября 26, 2009, 19:06:10 pm »
Володя как думаешь из профиля 60*30*1.5 сваренного вместе раму как у тебя можно делать?Получится квадрат 60*60 подгонять детали рамы для сварки намного удобней чем из трубы,да и карданов я не найду точно.
« Ответ #445 : Октября 26, 2009, 20:02:31 pm »
Ну как бы квадрат 60х60 не плохо,вот только стенка 1,5 мм смущает.........
За то в средине получается 3мм! И ещё если эта трехмиллиметровая средина будет расположена вертикально,то прочность получится не хилая.ИМХО.
А что скажут другие участники сообщества?
« Ответ #446 : Октября 26, 2009, 20:19:53 pm »
Всё было бы не плохо, но когда будешь сваривать профиля, их неизбежно поведёт и быдет у тебя кривая рама. У профиля металл хуже, чем у карданов. Выводы делай сам...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #447 : Октября 26, 2009, 20:34:12 pm »
Какой диаметр и толщина карданных труб? Продают такую трубу или подобные? Много чего из профиля варится-чтобы не вело в месте сварки двух деталей есть технология равномерной обварки и кондуктор. Баги варят из труб в кондукторе, иначе сикась на кось будет.
« Ответ #448 : Октября 26, 2009, 20:36:33 pm »
А если поочередно с одной и с другой стороны проваривать?
Димарик должен наложить своё резюме. :police:
« Ответ #449 : Октября 26, 2009, 21:13:00 pm »
Диаметр карданных труб - 76 мм, толщина газоновских - 2,5 мм, зиловских 3.5 мм.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 22:42:32 pm от Камнев »
Оффлайн Леха
« Ответ #450 : Октября 27, 2009, 07:52:12 am »
профиль 60*30 сам по себе хорош, но вся проблема в стенке 1,5 мм. Саму раму не погнет а будет вырывать всю крепежку которая к ней приваривается, лучше взять профиль40*40 со стенкой 3 мм чем 60*30-1,5, у меня была стенка 2мм и то вырывало. карданы покупать не обязательно, сейчас продаются холоднокатанные бесшовные трубы по цене 50000 за тонну, любых диаметров и стенок, стали там: от 10-45 )))
« Ответ #451 : Октября 27, 2009, 11:10:43 am »
Да,Лёха,согласен с тобой на все сто!
Рама это становой хребет вездехода и делать из полуторки-это большой риск!
Оффлайн DIV
« Ответ #452 : Октября 27, 2009, 12:20:32 pm »
[/quote]
  Я тоже считаю, что 1,5мм для стенки мало. Минимум 2,5мм. И то в местах, где привариваются поперечины для раздатки, или коробки, я бы приварил дополнительные накладки из пластин толщиной 2мм.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #453 : Октября 27, 2009, 15:08:43 pm »
Мнение общества понятно,будем искать трубы!
Оффлайн DIV
« Ответ #454 : Октября 27, 2009, 15:24:32 pm »
Я планирую использовать трубу квадратного сечения 50*50 стенка 2,5мм. Буду делать пространственную конструкцию. Наметки есть, но пока только в планах. Вот дообдеру 4-е колесо, диски состряпаю (См. "Колеса ГАЗ-66, диски ГАЗ-69" в "Колесах и шинах"), вот тогда и начну творить. Вот только зима на носу. Не успеваю я до морозов. А на морозе резина дубеет - драть тяжеловато.
Оффлайн димарик
« Ответ #455 : Октября 27, 2009, 21:28:04 pm »
Всё верно!
Сваривая по технологие нечего некуда неуведёт!
Я тоже сначало хотел из профиля делать,но карданной трубе доверяю больше.
« Ответ #456 : Октября 28, 2009, 09:29:22 am »
Всё верно!
Дима, тебе и флаг в руки! Открой тему по науке сварки, проведи мастер-класс. Сообщество будет тебе премного благодарно. Я понимаю, что у тебя с временем напряг, но много шишек набито и много металла загублено нами, делитантами в сварном деле.
« Ответ #457 : Октября 28, 2009, 09:35:11 am »
Гыыыыыыыыыыыы! У меня вчера такая мысля проскочила,да постеснялся Димку обременять глупыми вопросами. :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #458 : Октября 28, 2009, 20:20:37 pm »
Да я так скромный сварщик:embarrassed:,всё на собственных ошибках. :cry:
По сварке водопроводных сетей, с водичкой приходится варить. :sad:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #459 : Октября 28, 2009, 20:49:10 pm »
Дима а можно вопрос. Чем и какими электродами ты варил выпускной коллектор. В сварочном деле есть правило... Толщина свариваемого металла должна быть толще электрода.
http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=v0au7xsowf7b1sq9ux5q.jpg
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 21:20:30 pm от Баначин А. »
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
