Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863852 раз)
Оффлайн димарик
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #460 : Октября 28, 2009, 21:39:01 pm »
Дима а можно вопрос. Чем и какими электродами ты варил выпускной коллектор. В сварочном деле есть правило... Толщина свариваемого металла должна быть толще электрода.
http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=v0au7xsowf7b1sq9ux5q.jpg
Сваривал непосредственно полу-автоматом,проволока обмеднённая 0,8 толщина.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #461 : Октября 28, 2009, 22:06:43 pm »
А я варил переменкой, электродами МР- 3С. тоже не плохо получилось.
Оффлайн димарик
« Ответ #462 : Октября 28, 2009, 22:24:28 pm »
Не то что не плохо,а очень даже хорошо!
Все несущие конструкции,втом числе раму,свариваю только электродами,т.к эта сварка считаерся прочней чем полу автомат.
А уж тонкие всякие вещи,удобнее сваривать полуавтоматом,ну и газосваркой тоже.
Оффлайн чага
« Ответ #463 : Ноября 04, 2009, 00:10:48 am »
Прочитал все 29страниц. Молодцы все! Машинки замечательные. Тоже надо колОса бОльшего размера. Есть типа т150 но 16слоев. Надо заняться самовнушением. Предобдирочная саморелаксация.
« Ответ #464 : Ноября 04, 2009, 05:34:28 am »
Если,Костя, колеса делать большего размера,то и мосты то же бОльшего........а меня это уже не устраивает.
У Т-150 колеса ,как мне кажется, то же на 1300.
Оффлайн чага
« Ответ #465 : Ноября 04, 2009, 18:16:36 pm »
Т150колеса-1300-530-635. У меня с нс16. Вес192кг
Оффлайн Валентин
« Ответ #466 : Декабря 05, 2009, 11:29:38 am »
Доброго всем дня и творческих удач!!!
Хочу спросить у "форумчан"Вашего мнения.
У меня "трехколесник" с Ураловским двигателем, Но я пришел к решнию, что на два цилиндра надо ставить и два "выхлопа", так как по ним можно судить о работе каждого, Конечно это утяжеление, но "чуть", а преимуществ вроде-ба поболе. а может я и не прав??
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #467 : Декабря 05, 2009, 11:54:19 am »
У меня тоже двигатель от тяжелого. Цилиндры по моему регулируются каждый по отдельности т.е. при регулировке работает один с другого снят насвечник соответственно выхлоп будет от одного.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #468 : Декабря 05, 2009, 14:35:57 pm »
Если двигатель работает нормально то без разницы сколько у него глушаков... А вот если один цилиндр не работает, то чтобы определить какой из них я пережимаю резиновые патрубки которые идут от воздухофильтра к карбюраторам по очереди. Если цилиндр не работает хоть совсем патрубок зажми ни чего не изменится. А на рабочем цилиндре чуть прижать сразу слышно, что движок заглохнуть пытается. Вот и всё разбирайся с тем который не работает.
А бывает такое что свеча дуркует и движок что называется "троит". Чтобы определить на каком цилиндре, а не тупо менять обе свечки. Я делаю так: Откручиваю крышку зажигания и смотрю на катушку зажигания точнее на разрядники которые на катушке. Если на каком нибудь разряднике проскакивает искра то на этой стороне свеча и барахлит. Выкручиваешь, Очень важно... Сразу выкидываешь (чтобы не возить с собой заведомо не исправную свечу) Вкручиваешь новую и погнал дальше...
Оффлайн Валентин
« Ответ #469 : Декабря 07, 2009, 15:26:59 pm »
Огромное спасибо вем за консультацию. Надо обдумать.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #470 : Декабря 09, 2009, 14:24:37 pm »
Володя,хочу оставить задний мост Нивский как есть-пружины,тяги и т.д.Утебя сделано на рессорах,Дима делает тоже с рессорами,чем плохо с пружинами?
« Ответ #471 : Декабря 09, 2009, 17:49:17 pm »
Думаю,Игорь,у тебя появятся некоторые проблемы.
Во-первых чашки пружин стоЯт практически на краю чулка,а он (чулок) входит во внутрь диска.Тогда тебе придётся делать нулевой вылет диска,а это повлечет новые проблемы.
Во-вторых куча тяг,которые тоже надо куда то привызывать.
В-третьих пружинам в кузове(раме) нужны ниши....
Короче-гемор.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #472 : Декабря 09, 2009, 18:14:26 pm »
Володя,спасибо за разьяснение,оказывается все просто(только сам почемуто недодумался?).
Оффлайн igrgvr
« Ответ #473 : Декабря 10, 2009, 14:16:03 pm »
Володя,карданные трубы мне не светят,на мет.базе безшовных нет,говорят дорогие и не пользуются спросом,есть 64мм.диаметром и стенка 3,5мм. со швом.Следующий размер уже83мм.диаметр и стенка 3,5мм.Хотелось бы твое мнение,прокатит ли 64мм. со швом для рамы аналога Ягуара?
« Ответ #474 : Декабря 10, 2009, 19:40:12 pm »
А почемууууу? У нас много у подворотен и зилков и газонов брошенных стоит...
Я когда свой строил,бросил клич друзьям и клиентам,дык меня завалили карданами.До сих пор 3 штуки валяются.
По поводу шовных,Игорь, я думаю лучше всё-таки взять 83мм. Уж слегонца проиграть в весе,но за-то не очковать за прочность.Рама всё-таки!
Я не сантехник,но по моему ещё 76-тая бывает.....
« Ответ #475 : Декабря 30, 2009, 13:25:34 pm »
.....спят усталые игрушки  :sleepy: :sleepy: :sleepy:   :cheesy:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #476 : Декабря 30, 2009, 16:36:54 pm »
Адеяло и подушки ждут ребят... А кто то видео обещал когда снега  будет сантимов 50. А на фотке уже больше чем пол колеса, а диаметр Вашего колеса мы знаем.
« Ответ #477 : Декабря 30, 2009, 19:43:31 pm »
Андрюха,какое нахрен кЫно? Морозы ниже сороковника ,уже целый месяц,не отпускают  :afro:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #478 : Декабря 30, 2009, 20:07:16 pm »
Володя а знаешь как у нас мужики говорят которые на пенсию собираются... Патцан сказал- сделал... Не сделал-еще раз сказал...
 Добросовестно ждём.... С НАСТУПАЮЩИМ! :wink:
Оффлайн медведь
« Ответ #479 : Декабря 31, 2009, 01:25:16 am »
визёт же камуто:)........снега по пояс:)......а мы ещё этого добра невидели:)..... завтра новый год встречать на дваре сухо как в пустыне и +7 за бортом:).....
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
