Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 856356 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #60 : Марта 22, 2009, 23:14:17 pm »
Олег представляю свой диск в разрезе
Не знаю-понятно ли?
P.S.Олег исходя из твоего ника-возникает вопрос-ты не из Ванавары?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:19:06 pm от Николаич »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #61 : Марта 23, 2009, 05:11:26 am »
Что представляет из себя запорное кольцо?
И по конусам так ничего и нет?!
Сам живу - север Иркутской области  новая Игирма.
« Ответ #62 : Марта 23, 2009, 08:54:40 am »
После того как на "бочку"-диск одевается покрышка с камерой-ставлю такое кольцо,тока оно по уже в два раза.
Прикручивал на 8 болтов М6. При накачке колеса покрышка туго садится на это запорное кольцо и с другой стороны на такое же тока приваренное.
Олег по твоим конусам затрудняюсь что либо сказать.Уж больно мала разница между диаметрами-пологие получаются.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:19:42 pm от Николаич »
« Ответ #63 : Марта 27, 2009, 23:24:57 pm »
Ну что ж начнемссс.
Небольшой экскурс в устройство покрышки от краза лаптежника.
Многие но не все покрышки имеют по два пучка проволоки с каждой стороны.
Вытаскиваем верхний пучек проволоки.Проходим ножом по кругу.Делаем окно и по одной проволочке вытаскиваем пучек.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:20:16 pm от Николаич »
« Ответ #64 : Марта 27, 2009, 23:34:41 pm »
Ставим колесо на попа и по всему перриметру прорезаем резину до корда. Это для того что бы разделить левые и правые клыки.
Резину лучше всего резать с водичкой с добавлением мыла или порошка стирального. Нож-косяк сделан из рельсовой пилы и должен быть всегда очень острый.
Режем резину до корда. Корд чувствуется по характерному похрустыванию.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 23:41:51 pm от Тырданов »
« Ответ #65 : Марта 28, 2009, 00:02:35 am »
При помощи клещей и косяка подрываем клык
Цепляем захват.
Подцепляем к лебедке
И вперед и с песней
Набор инстрУмента
« Последнее редактирование: Октября 18, 2018, 19:29:29 pm от Робинzон »
Оффлайн Димас*К
« Ответ #66 : Марта 28, 2009, 00:21:28 am »
всем добрый день уважаемые!
С обдиркой покрышек всё понятно... тока не понятно одно - на какую глубину резать? Чтобы резать на слух надо ободрать не одно колесо. А как ободрать без опыта? Может с помощью какого-нить цыркуля?
« Ответ #67 : Марта 28, 2009, 00:40:20 am »
.....уже глубокая ночь...
Толшина резины везде разная,особенно на боковинах тонкая.
Димас*К попробуй на чем-нибудь и быстро прочувствуешь.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 00:58:12 am от Тырданов »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #68 : Марта 28, 2009, 04:35:19 am »
Тырданов  здравствуйте!
1.Как закреплена покрышка - когда тяните.И чем тянешь.Фото бы.
2.Клещи не срываются? Я  цеплялся струбциной - часто срывается.Приходится перецепляться.
2.Еще раз прошу нарисуй схематично - какая у вас была приспосабы ДРАЛКА
3.Если есть электролебедка.Фото.Как - из каких узлов сделана.
4.Поподробнее как будет оставаться четыре слоя корда?Как откуда зарезаешься?
             Всего доброго  Олег.
« Ответ #69 : Марта 28, 2009, 15:27:12 pm »
Олег,вот схема лебедки-дралки
Мы ее делали из промшленной мясорубки+редуктор где то в раз 15 замедление-общее раз в 200.Трос наматывался на трубу-ось  мм50.
Короче скорость троса примерно 1см в сек. В руке пульт-джостик включения лебедки+реверс.
Сейчас то я делал показушное обдирание (почтовый ящик уже не выдерживает от напора) ручной лебедкой червячного типа 1к30.Не удобно постоянно бегать подкручивать-хотя первые колеса ей обдирал.
Клещи не срываются потомучто они самозатягивающиеся-скорее корд оторвется.
Но это в том случае-где я на фотке показал.
На фотках вроде должно быть понятно-от куда зарезаться.Бери строго по центру посадочного места покрышки и попадешь между кордов.
При вырезании клыков не обязательно прорезать на всю глубину.достаточно до первых слоев корда. Потом когда уже начнется выдирание клыка-достаточно подправлять косячком.
Самое трудоемкое это прорезать резину под клыки.Щас у нас некоторые умельцы делают это бензо или электропилой.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #70 : Марта 28, 2009, 17:05:07 pm »
Да доходчиво все.пока все понятно.Я тоже зарезаюсь пилой - гораздо удобнее.И самое главное руки не болят.
« Ответ #71 : Марта 28, 2009, 21:13:54 pm »
Ну вот,а говоришь не умею-сам пол колеса обтяпал.
А до ограничителя на шинке я что то недопер....
Цепи на долго хватает? Об резину ведь махом тупиться-да и партизаны попадаются с гравием.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #72 : Марта 28, 2009, 23:53:02 pm »
Здравствуйте Тырданов.Собираюсь обдирать ВИ-203 1500х600-635.Если делали такие,подскажите,может  есть какие нибудь особенности, сколько слоёв оставлять и как они держат сучки?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #73 : Марта 29, 2009, 06:10:02 am »
Я обдирал колес уже достаточно - но по другим технологиям.Сначала начинал обрезать дрелью шишиговские.потом УРАЛ-овские но уже обдирал.Только сначала снимал резину с боковины до корда.На матывал на трубу с прорезью- а потом обдирал протектор.Проволку не удалял - поэтому и недопонял как оставлять ровное количество слоев.
Цепь на пиле тупится примерно также как и на древесине.Новой цепью Урагановское распускал без заточки.
но видимо чистая попалась .Пробовал резать электропилой дисковой - горит резина и плавится.Очень опасно!!!
Оффлайн юрий бор
« Ответ #74 : Марта 29, 2009, 15:27:11 pm »
привет ребята резина (транспортёрная лента) шорошо раслаевается по кордовым слоям если её прогреть градусов до 80  и часов пять (мы клали ленту на котлы в кательных, вечером клали с утра метров 100 часа за 2 легко и без лебёдки)
подскажите как отрравить фото, ато ПК пишет что обём превышает и поэтому немогу отправить.
« Ответ #75 : Марта 29, 2009, 19:03:39 pm »
bdm2009  ВИ-203 1500х600-635-это урагановские. Такие доводилось драть. По строению они точ в точ как кразовские-4+4 слоя и +2 слоя на дорожке.
Корд на них крест на крест-сучкИ держат .Отличная резина!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #76 : Апреля 09, 2009, 22:22:49 pm »
Владимир, как у тебя закреплен передний  редуктор  Нивы?  Жёстко на поперечных уголках привареных к раме или между уголками и рамой резиновые подушки?  Я у себя думаю крепить жёстко, но сомневаюсь- не вырвет ли со временем крепёжные  шпильки из корпуса редуктора  (люминий) при нагрузках и вибрации.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 01:25:29 am от Юра Строев »
« Ответ #77 : Апреля 10, 2009, 16:06:24 pm »
Юра ,у меня сделанно вот как.
И еще третья точка-у хвостовика.
Я на штатные тоже не понадеялся.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #78 : Апреля 10, 2009, 23:44:28 pm »
Володя,а третью точку сможеш подлезть сфотать? Я думал вогнутую поперечину крепить через болты нижней крышки и к  этой же поперечине П-образку через вехнюю заднюю шпильку и к раме (но мудрёно получается),а у тебя как?
Оффлайн Renegat
« Ответ #79 : Апреля 11, 2009, 00:08:14 am »
Сделай корпус редуктора стальной,из чулка заднего моста,кашмары мучать не будут.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 12:50:47 pm от Леха »
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
