Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 866555 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #20 : Января 18, 2009, 13:03:27 pm »
А как угадываешь сколько прорезать в глубину по резине и корду,чтобы точно осталось четыре слоя? Особенно на беговой - там же 12 слоев ? У меня изнутри  где четыре вырвано,где пять, где шесть. Я снаружи только резину отдираю.
Режу на слух.Как затрещат первые слои корда-харэ.Остальные подрезаю в процессе обдирки.
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #21 : Января 18, 2009, 20:21:24 pm »
Тырданов спасибо. По шинам все понятно. Не считая веса.
А вот как сделано посадочное место диска,не у ступицы,а куда шина садится? Неужели прямая труба из металла 1.2мм и диаметром 533мм не гнется? Или на краю кольца потолще приварены?
Одевается шина на диск легко?
И камера 12 кг это от чего?
« Ответ #22 : Января 19, 2009, 00:07:37 am »
ZG, я не знаю где ты живеш. Поэтому не предпологаю ,известно ли тебе что такое химарская  бочка? Если известно,то от нее отрезана верхняя часть см5-6 и приварина к "бочке",а другая такая же прикручивается с внутренней стороны диска на 8 болтов м6.Они являются посадочными местами для покрышек.Естественно они урезаны и отрихтованы под 533. Сумарная толщина в этом месте около 4-5мм.Камера кразовская.Ты считаеш что она весит иначе?
Тырданов Владимир
« Ответ #23 : Января 19, 2009, 00:24:48 am »
Я не знаю что такое химарская бочка. По всей видимости 180-литровая неимпортная бочка. Завтра пойду мерять.
Диск разборный,правильно я понимаю?
Кразовская камера 16-17 кг . Легче не нашел.
« Ответ #24 : Января 19, 2009, 00:32:57 am »
Это 200л бочка с отвальцованным краем.Толщина 2-3мм.У нас в них живицу собирали.
Диск не разборный,только снимается запорное кольцо.
А повесу-может мы на разных планетах ;D ;D ;D
« Ответ #25 : Января 19, 2009, 14:28:18 pm »
Вот кусок химарской бочки.Впрочем такое можно и на вальцах сдалать.
« Ответ #26 : Января 19, 2009, 14:30:04 pm »
« Ответ #27 : Января 20, 2009, 21:35:23 pm »
Владимир,а ягуар вылазит из полыньи на лед? Двигатель  где у него стоит,спереди?
« Ответ #28 : Января 20, 2009, 22:00:53 pm »
Движок стоИт с переди
С полыньей опытов не проводил.Но уверен-не вылезет.
И думаю врядли кто вылезет,так как лед ,резина и вода-не друзья.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:14:40 pm от Николаич »
« Ответ #29 : Января 20, 2009, 22:23:29 pm »
Вот посмотри,некоторые вездеходы вылазят из полыньи.
http://strannik.flyboard.ru/topic68-195.html
« Ответ #30 : Января 20, 2009, 23:06:05 pm »
Ну это же на оквадраченных камерах.... Ему только там по льду и ездить. На льду сучков не бывает.
У меня друган делал на ободранных кировских.Дык они ужасть как боятся сучков.
Каждый выбирает по себе...женщину,религию,дорогу....
Леха
« Ответ #31 : Февраля 01, 2009, 01:46:39 am »
Здравствуйте! подскажите из чего рама, по подробнее о трансмиссии и что вы сделали с ОКАвским дифференциалом(заварили или может новый вал точили)? также интересно расстояние от плоскости края ступицы до плоскости колеса с внутренней стороны. С уважением Алексей
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #32 : Февраля 01, 2009, 13:36:57 pm »
Вот видео,как вездеход с оковским мотором вылазит на лед с воды,а это образец легкости,хоть и не образец комфорта  http://files.mail.ru/uf173n
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #33 : Февраля 01, 2009, 16:27:28 pm »
В моем вездеходе использована тоже трансмиссия от автомобиля Нива. Диаметр колес на 1300 считал до поры и времени не приемлимым для данной ходовой.  Хотя Вы пишите что используете не первый год. Возможно в болота и месево не лезите???
Нахожусь в хаусе и размышлениях??? Мучают мысли о пределе запаса прочности ходовой для такой ходовой.
Не Вы первый утверждаете что такая конструкция долговечна: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1169 .
Может по разным дорогам ездим???
Считаю что максимальный диаметр колеса не более одного метра для Нивовской ходовой .
« Ответ #34 : Февраля 01, 2009, 22:02:51 pm »
Леонид, я сомневаюсь что Нягоньские болотА сильно отличаются от Советских.
Да,я не вовсе болотА лезу ,и не из-за боязни порвать трансмиссию, а из-за опасения врюхаться по уши. Хотя всякое бывает....Но на этот случай у меня есть лебедка ,которая всегда выручала.
Предпочитаю не лазить по болотам где взлохмачен торфянник-в этом случае забивается протектор и колесо становится "лысым" -приехали....
Давно уже для охоты набиты "свои тропы'-где то прорублены объезды,гда то подстелено...
Дринчиков сделал около полутора десятка и все делал на жигулевских или нивовских мостах.
Считаю-легкость в вездеходе-первоочередной фактор.
За весь этот срок мост порвал тока один раз,о котором писал выше. Просто у меня такой стиль езды в гнилых местах-потихоничку ,на средних оборотах-внатяг.
Знаю много примеров у нас в Советском есть орлы которые за милую душу рвут уазовские мосты на кразовских колесах.
Это моя точка зрения которую я ни кому не навязываю.
С уважением Владимир.
« Ответ #35 : Февраля 01, 2009, 22:15:54 pm »
Алексей,трансмиссия взята от Нивы.Задний мост адаптирован под рессоры.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:15:53 pm от Николаич »
« Ответ #36 : Февраля 01, 2009, 22:19:04 pm »
Рама сварена из газоновских карданов-легко и прчно.
« Ответ #37 : Февраля 01, 2009, 22:23:03 pm »
Диффер я выкинул .Вместо него выточил вал из жиговского хвостовика заднего моста впресованного в заготовку.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #38 : Февраля 01, 2009, 22:54:07 pm »
 Владимир, а фото валика в сборе наверно нет?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 15:34:13 pm от Леха »
« Ответ #39 : Февраля 02, 2009, 00:05:57 am »
Да-уж.Валик внутри :'(. Хотя чертеж гдето был-порыться нужно в бумагах.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 15:34:35 pm от Леха »
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
