Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863724 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #900 : Февраля 25, 2014, 17:32:58 pm »
 Ну тады у меня всё ещё впереди
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
« Ответ #901 : Февраля 25, 2014, 20:11:43 pm »
Я ещё из каких соображений вопросом про карданы заморочился, разложить то я разложил это хозяйство на полу, всё вроде складывается и с длинными и с короткими, но вот когда буду движок ставить и водительское место обустраивать, вдруг будет неудобно переключать раздатку или двигатель в коленки упрётся. Хотел сразу эти грабли откинуть засчёт первопроходцев. Сварю пожалуй раму из двух половин , а потом подвигаю туды , сюды, накрайняк порежу карданы. Правду говорите, крутятся то они не быстро. Главное , чтоб удобно было.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #902 : Февраля 25, 2014, 20:21:59 pm »
Не самая лучшая идея. Может когданибудь аукнуться.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #903 : Февраля 26, 2014, 00:06:31 am »
Ну я сварю заднюю часть с рессорами и переднюю с мостом, а потом переднюю подрежу как надо и вместе сгиба у задних рессор сварю, там всё равно сваривается.
« Ответ #904 : Февраля 26, 2014, 00:53:03 am »
я на своем пошел от переднего моста.закрепил на рессорах перед рамы и мост,давай раздатку прикидывать,с задним буханочным карданом и углы большеваты и раздатка рачагами под самой печкой выходила.поставил на перед от уаз козла задний кардан.вывесил раздатку,попрыгал на раме,прикинул ход шлицев.только после этого прихватил раздатку.дальше задний мост.чуть прихватил крепления рессор,кардан от уаз буханки задний,опять попрыгал на раме-не хватает хода шлицев,прихватки подрезал,двинул назад мост сколь нехватало.прихватил и проверил-все отлично.в итоге передний и задний уаз карданы стандартные.а вот с движка на раздатку надо будет удлиннять кардан.от буханки задний короток,от козла нет в наличии заднего больше.скорей всего нивовский передний нарощу,он есть,правда шлицевая сильно расхлябаная.а может и срощу привод 08 с карданом нивы.там почти нет угла,напрямую.и ход тоже не нужен.так же можно и вам поступить,главное на забывать проверять ход шлицев при работе подвески
« Ответ #905 : Февраля 26, 2014, 17:58:45 pm »
Я тоже без задней мысли ездил , пока Никола не сказал. После этого сразу нанёс полоску белой краской на внешнюю и внутреннюю шлицевки ... после очередной тяжелой поездки глянул , а полосочи-то смещены !
Оффлайн shurup1
  • Техника: мото урал грузовой самодельный, мотобуксировщик самодельный, лыжи охотничьи магазинные.
« Ответ #906 : Февраля 27, 2014, 00:41:18 am »
Всем здравствуйте, а можно и мне задать вопрос, Владимир Николаевич, а какие рессоры у вас стоят, с грузового или легкового москвича, еще говорят есть с люкса, сколько листов у вас и какая длина по проушинам, второй год читаю форум все собираюсь, нынче летом ободрал четыре ураловских колеса, получилось, благодаря вашему форуму, теперь решился, буду строить, и еще вопрос, а что за параметр alfa в программе по расчету конусов для диска и чем его "едят", заранее благодарен. ::cheesy:::
Оффлайн shurup1
« Ответ #907 : Февраля 27, 2014, 12:43:17 pm »
хотел выложить фото колеса-ободрыша и станка на котором обдирал но никак не могу, на всех форумах по разному 0*)
« Ответ #908 : Февраля 27, 2014, 13:04:27 pm »
Инструкция здесь
shurup1
Нужно полностью заполнить профиль !
« Ответ #909 : Февраля 27, 2014, 13:11:50 pm »
Сначала брал с легкового - подзаборного. Житковаты оказались ,пришлось поставить по одному подкоренному. Потом купил новые ,продавец мамой клялся,что от "пирожка" - тоже хрень оказалась.
Тут ,намедни, делал пикап девятку с будкой ,там вапще два листа и третий для максимальной загрузки.
 Размер по проушинам не помню - тачку давно продал.
Оффлайн shurup1
« Ответ #910 : Февраля 27, 2014, 17:31:14 pm »
спасибо пробую,ну кажется получилось, а то у вас тут за все надо отчитаться, подтвердить фото или видео. ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::, Владимир Николаевич, еще вопросик, а как свариваете конуса , если из отдельных сегментов, внахлест или встык  ::thinking::: Вот вы пишите
Цитировать (выделенное)
а новые ставили на место старых, без переделок??? если так , то они точно не от грузового, так как от грузового короче  :)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2014, 17:49:09 pm от shurup1 »
« Ответ #911 : Февраля 27, 2014, 17:51:03 pm »
Нет отчётов у нас не делают - всё на доверии. 1*11 А вот Имя в профиле указать желательно ,для более приятного общения.  ::mail1:::
И фоточки чутка по меньше вставлять... ,а так красиво получилось. !
То ,что от грузового короче рессоры я не знал. Наверное их будет лучше поставить.
Сегменты варю встык.
Оффлайн shurup1
« Ответ #912 : Февраля 27, 2014, 17:58:20 pm »
так сложновато для меня а внахлест нельзя? вот еще фотка.
« Ответ #913 : Февраля 27, 2014, 18:24:35 pm »
Александр, эти сегменты потом нужно будет равномерно выгнуть в конус. Если внахлёст , то 2+2=4 мм   попробуй-ка выгни....
Я сегменты вычерчивал и вырезал с припуском. Сваривал их. А уже опосля вычерчивал и вырезал начистовую.
« Ответ #914 : Февраля 27, 2014, 19:48:58 pm »
Не обращай на него внимание, вводи наружный и внутренний диаметр и высоту конуса и все, угол alfa тебе не надо. Забыл, толщину металла надо еще.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2014, 21:36:14 pm от Юрий. »
Оффлайн shurup1
« Ответ #915 : Февраля 27, 2014, 20:36:21 pm »
а разве не 1.5мм железо???
спасибо понял.
« Ответ #916 : Февраля 27, 2014, 20:57:33 pm »
Я тогда делал из двойки. Сейчас бы ,да , из полуторки.
« Ответ #917 : Декабря 19, 2014, 20:38:38 pm »
« Ответ #918 : Декабря 20, 2014, 19:24:43 pm »
« Ответ #919 : Декабря 20, 2014, 20:40:58 pm »
Душевно ::cheesy:::
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
