Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863692 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #880 : Октября 06, 2013, 10:26:22 am »
Я ставил задние от грузовой четвёрки (так мне сказали). Обрезал несколько витков. Мне понравилось.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #881 : Ноября 20, 2013, 08:15:53 am »
Здравствуйте Владимир Николаевич подскажите ,а передние подшибники на ступицах стоят родные и как они себя ведут.
« Ответ #882 : Ноября 20, 2013, 19:48:56 pm »
Да, Николай ,родные.
Когда строил Ягуара , поставил новые подшипники , только в кулаке между оными просверлил дырки и поставил тавотницы.
Перед каждым сезоном шприцевал туда литолом. Только шприцевать надо без фанатизма и постоянно прокручивая ступицу ,дабы не вывернуло сальники.  Отъездил семь лет - подшипники ни разу не подводили. Так и продал его.
Кстати на ниве сделано так же . 12 лет , 80 000 км - полёт нормальный !
Оффлайн Nikolai
« Ответ #883 : Ноября 20, 2013, 20:23:13 pm »
Владимир Николаевич спасибо за ответ а то мучили сомнения колеса то большие.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
« Ответ #884 : Февраля 23, 2014, 22:26:17 pm »
Наконец я закончил с колёсами и начинаю городить сам вездеход. Владимир, неохото лопатить опять полностью тему, может уже писали , вопрос по карданам, какие где ставил? У меня два от короткой Нивы есть, куда они пойдут? Компановка будет такая же, только на зад поставлю мост от Газ 3110 . Как начнёт обрастать железом создам свою темку, а пока, если можно, вас попытаю.
« Ответ #885 : Февраля 23, 2014, 23:41:38 pm »
Здесь написано.
Никины карданы можно ставить на поперечены.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #886 : Февраля 24, 2014, 11:24:02 am »
Я имел ввиду трансмиссию, я так понял , короткий нивкин от коробки оковской до раздатки и от раздатки два длинных нивкиных до переднего и заднего моста? Или надо переваривать по размеру? Базу хочу 2,3 м делать.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 12:09:21 pm от PKValerich »
« Ответ #887 : Февраля 24, 2014, 12:54:03 pm »
Звиняюсь ,затупил  0*)
На этом везде на задок ставил цельный кардан от короткой нивы. На передок и между КПП и РК подгонял по месту.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #888 : Февраля 24, 2014, 21:08:13 pm »
От раздатки до переднего и до заднего мостов одинаковые длинные Нивские, я так понял . А между КПП и РК  короткий Нивкин длинноват? Вобщем значит я правильно затарился, взял два длинных и один короткий от 21213.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #889 : Февраля 24, 2014, 23:49:25 pm »
Ещё в догонку вопросик, я читал, что вы пружины от 2104 задние поставили, а уних диаметр внутренний на сантиметр больше чем у нивских передних, нормально они встают?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
« Ответ #890 : Февраля 25, 2014, 11:16:04 am »
Что то  теперь я затупил, прочитал ответ и не понял , значит на передний мост то же надо подгонять из длинного? А короткий Нивкин никуда не подойдёт? У меня есть два длинных и один короткий, как то я ими могу обойтись? Если на передний мост короткий на задний длинный , а на раздатку от КПП  подогдать? Или от КПП до раздатки короткий , назад длинный, а на передок подогнать? Неохото все карданы резать, боюсь бить будут.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 11:39:09 am от PKValerich »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #891 : Февраля 25, 2014, 12:10:20 pm »
    Павел, ты разложи на полу в гараже, задний мост, длинный кардан, раздатка, короткий кардан-передний мост а от коробки на раздатку потом подгонишь когда двиг будешь монтировать, как то так.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #892 : Февраля 25, 2014, 12:20:59 pm »
НУ так не режь, если не хочешь. Я тоже по максимуму использовал детали без переделок. Два задних нивовских кардана пустил на перед и на зад. База получилась 2450 мм. А вот кардан между КПП и раздаткой пришлось укорачивать. Т.К. двигатель был уже закреплен. А если б не был двигатель установлен, то можно было бы и подогнать его позицию под конкретный кардан. Но при выборе места двигателя не стоит забывать, про рулевой вал, тормозной усилитель, рамные конструкции, систему выпуска, положение кузова на раме, двигателя над мостом, развесовку и т.п. Они могут мешаться и тогда самое простое возможно будет укоротить (более длинный) кардан (у меня было так).
« Ответ #893 : Февраля 25, 2014, 13:13:55 pm »
Сейчас точно не помню , из какого я на передок делал кардан ,но обрезал я его точно . И ни чего в этом страшного НЕТ ! При наших скоростях обороты и биения там детские.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #894 : Февраля 25, 2014, 13:57:16 pm »
    У меня было два коротких один длинный, соответственно длинный назад по базе можно играть рессорами
( узнал позже ) короткий без обреза на мост передний а второй короткий на раздатку от коробки, пришлось обрезать,
базы практически одинаковы Ягуар-Альбинос.
« Ответ #895 : Февраля 25, 2014, 16:12:31 pm »
  ......так же как у ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #896 : Февраля 25, 2014, 17:00:50 pm »
 Ну вот вроде разложили, ......так же как у ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131, а я умудрился между ними попасть по базе
« Ответ #897 : Февраля 25, 2014, 17:10:19 pm »
Эт Валера,потому,что ты задние рессоры поставил правильно , а я ...... маргинал. (в техническом плане)  ::focus:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #898 : Февраля 25, 2014, 17:20:19 pm »
 Лучше бы я тоже был маргиналом, кардан новый не пришлось бы резать ::crazy:::
« Ответ #899 : Февраля 25, 2014, 17:25:33 pm »
А нам с Николой так и так пришлось резать НОВЫЕ карданы от ВАЗ 21218. Шлицевая жуть какая сыромятина  ::diablo::: Начало в спиральку закручивать. Поставил от совдеповского - всё ОК !
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
