Автор Тема: Вездеход 4х4 из Саратова.  (Прочитано 85596 раз)
Оффлайн waim
« Ответ #40 : Декабря 10, 2017, 19:34:29 pm »
Так вроде все говорят, что двухцилиндровый Лифан пожрать любит. Знакомый говорил, что на буране жрет не меньше родного движка, только тянет лучше и не греется .
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #41 : Декабря 10, 2017, 19:39:01 pm »
Одно цилиндровые хотя-бы экономичнее чем иж
« Ответ #42 : Декабря 10, 2017, 19:44:31 pm »
Не согласен! при равных условиях лифан примерно на 30 % жрет меньше планеты,  а пятнадцати сильный жрет в половину меньше - проверено на вездеходах с одинаковыми конструкциями в совместных поездках,  притом пятнадцати сильный с вариатором по тяге немного превосходит планету. С двухцилиндровыми сетуация такая -расход на легком вездеходе будет меньше также процентов на 30 . Если мой вездеход полным весом полторы тонны тратит на маршрут двенадцать литров то трехколеска на Трэколах с таким же двигателем 7-8 литров.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #43 : Декабря 10, 2017, 19:45:24 pm »
На снегоходе когда поставил обратку бензина на 22 л.с  , расход снизился и свечи постоянно чистые .
« Ответ #44 : Декабря 10, 2017, 19:50:54 pm »
Очень даже актуально.Еще вопрос ,диаметр колес на осях одинаковый ?? Родная луазовская и шоссейка ВАЗ 01 у меня не ужились на машине при небольшой казалось бы разнице.Про рукам катать и речи нет.
« Ответ #45 : Декабря 10, 2017, 19:53:07 pm »
Просветите , плиз , как ту обратку сделать .
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #46 : Декабря 10, 2017, 19:56:37 pm »
Как поставить обратку ? Где смотреть?на луаз уже разобрались нет меж осевого. Разница есть на задних чуть износ меньше. На диаметре разница 1.5 см примерно
« Ответ #47 : Декабря 10, 2017, 20:11:05 pm »
Ну-ну.А вот и я о том же:
::cheesy:::
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #48 : Декабря 10, 2017, 20:20:15 pm »
Разница до 2 см померил
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #49 : Декабря 10, 2017, 20:23:10 pm »
Что с обраткой просветите пожалуйста. Куда посмотреть?
« Ответ #50 : Декабря 10, 2017, 20:26:39 pm »
T.S.V., Можно посоветовать снять один из карданов и сделать контрольный замер с одним и с двумя.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #51 : Декабря 10, 2017, 20:27:08 pm »
Не дифа. Вот и закусывала.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #52 : Декабря 10, 2017, 20:31:18 pm »
Это как толкается проверить или одинаковые пары или нет? Если это про пары, то одинаковые - сегодня домкрат ил и крутил.если что то др.обнаружить должен скажите что и я пойду откручивать.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #53 : Декабря 10, 2017, 20:36:51 pm »
Думаю легче будет т.к. крутящий момент убежит через открученный кардан вместо преодоления усилия на главной паре в мосту кпп
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #54 : Декабря 10, 2017, 20:42:57 pm »
это было про луаз
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #55 : Декабря 10, 2017, 20:44:25 pm »
Уважаемый Сергей 29 расскажите про обратку подробнее.
« Ответ #56 : Декабря 10, 2017, 20:45:09 pm »
Из за разницы диаметров колес у меня ЛуАЗ начинал прыгать,тоже самое происходит и у тебя,разница заметна на фото даже. У твоего знакомого ремни на камерах одинаковой длины.А у тебя постоянно один мост притормаживает другой,если даже не обоими колесами,то одним.Вот и прибавляй к своему весу еще четверть условно. Размер ободрышей надо выравнивать и следить за давлением при каждом выезде,тоже сильно влияет на размер.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #57 : Декабря 10, 2017, 21:12:12 pm »
Обратка , между насосом и карбюратором установлен тройник и через него скидывается лишнее давление обратно в бак , но у меня вакуум взят с впускного колектора . и насос оставлен родной снегоходный (Ямаха ).  Три сезона отработал без проблем , свечи всегда чистые как с магазина , только поставлены 5 бриски .
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #58 : Декабря 10, 2017, 21:25:06 pm »
Онлайн михаил skworczow я думаю это только ваш вариант с блокированным вернее с отсуствующим дифом луаз раздатки из за разного расстояния пройденного передними и задними колесами на карданах накапливает напряжение которое должно или свернуть наиболее слабую часть либо выйти на проскальзывание шин. Но т.к. я больше теоретик пойду откручивать. Сейчас отпишусь.у соседа подключен один мост иначе у него ваш вариант т.к. цепь наглухо соединяет моста.
Оффлайн waim
« Ответ #59 : Декабря 10, 2017, 21:25:33 pm »
Это получается насос продавливает через клапан поплавка лишний бензин - все время большой уровень. Может взять у Сайгака насос электро и обратка не нужна будет.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
