Автор Тема: плита со сцеплением на кпп от классики  (Прочитано 35204 раз)
« Ответ #40 : Июня 22, 2018, 06:49:49 am »
Сейчас есть переломки с рабочей компоновкой вариатором?
Например что скажете о "Крош" https://youtu.be/bab5j6zng8c?t=3m
К сожалению они не принимают заказы говорят работы много
Так по этой схеме большинство переломок и собрано: Ведомый шкив вариатора на собственной опоре (опорах), от него карданный вал на оригинальный фланец на первичном валу переднеприводной КПП. У переднеприводной КПП у вала уже есть опоры, дополнительные не требуются.
По фланцам на первичный вал КПП ВАЗ есть тема, делает Сергей47 в СПб
А вот у первичного вала трехвальной КПП от классики передняя опора- подшипник в коленчатом валу двигателя... Если подводить момент к нему, то нужно эту проблему решать. Сразу просится оригинальный корпус с подшипником на родной картер сцепления, но получается громоздко, габаритно и дорого, т.к. требуется точная обработка. Такое решение оправдано только в случае применения родного сцепления или тормоза, как уже писали, почти все преимущества вариатора пропадают...
Доработка мостов классики и нивы от попадания воды
Автор Винторe3
Ответов: 69
Последний ответ Марта 02, 2020, 00:41:03 am
от Samstan
Шкив + кпп классики либо кпп переднепривода?
Автор didulya
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 15, 2018, 21:05:37 pm
Автор Вий
от Пянда
Вариатор со сцеплением на КПП Ока
Автор Лесник-61
Ответов: 75
Последний ответ Июня 06, 2019, 15:59:20 pm
