Автор Тема: Бортоповоротный ХХход  (Прочитано 12167 раз)
Оффлайн ERMAK
« : Ноября 16, 2017, 07:56:55 am »
Доброго дня всему сообществу!
Вездеход тема( Два проекта) собран, покрашен, протестирован и продан.
Был разочарован плавучестью (погружается до 2/3 колеса), высокий центр тяжести, мало места для полезной нагрузки.
Перегоняли до места нового базирования развалились ступицы передней подвески (нива). Значит слабое место!
Имея опыт постройки. проштудировав форумы остановил свой выбор на схеме бортоповоротный с ДИФ.
Колеса Ви-203 1500*600 обдирка шестеренкой.
Ступицы Газ 66 (меншье токарки).
Рама труба 89мм. + профильная труба в асортименте.
Двигатель ТОЙОТА 3S 2 литра 135 л/с
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн ERMAK
« Ответ #1 : Ноября 16, 2017, 08:08:37 am »
Немного фотографий.
Оффлайн ERMAK
« Ответ #2 : Ноября 16, 2017, 08:20:11 am »
еще
Оффлайн Урман
« Ответ #3 : Ноября 16, 2017, 08:27:31 am »
покажи как крепить звёзды к ступитце .
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 08:32:01 am »
ERMAK-hi- На сноумобилях есть тема по постройкам бортоповоротного и бесподвесочного чебуратора, называются вездеходы Ермак и Раптор ( в ютубе есть ролики) . Который Ермак -на мостах газ 66 ,двигатели у обоих 2 с. Посмотри в сторону мостовых схем.
Оффлайн ERMAK
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 10:46:04 am »
Звезда привариваетсся к трубе д. 180 высота по конструктиву с другой стороны самодельный фланец крепления к самой ступице.
Буду снимать колеса шишиги сфотографирую.
ERMAK,  -hi- На сноумобилях есть тема по постройкам бортоповоротного и бесподвесочного чебуратора, называются вездеходы Ермак и Раптор ( в ютубе есть ролики) . Который Ермак -на мостах газ 66 ,двигатели у обоих 2 с.
евген 66 Я уже строил класическую схему на мостах. Цепь избавляет от таких заморочек как блокировка (20 т. руб.)-1 и т.д. Вес моста ГАЗ 66 огромный.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 11:24:53 am »
А зачем обязательно мост? Я сделал самодельный редуктор с дифом от ГАЗ-66 и полуосями. Получилось легче, чем мост.
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 11:34:59 am »
ERMAK, Мост Газ 66 всборе стоит недорого , блокировка штатная. По общей стоимости выйдет дешевле сделать на мостах .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #8 : Ноября 16, 2017, 11:46:29 am »
Реборду у колеса надо бы сильно пониже сделать. Не убирать совсем, а сделать в три раза меньше чем протектор. Чтобы протектор поддерживала и не мешала елозить.
Ступицы от Газ-66 у Доминатора вроде были, посмотри - http://4x4.tomsk.ru/topic15672.html
Рулит пальчиками, на ДИФе, подкачка. Тут все видно:
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 11:54:34 am от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 11:56:45 am »
Нафига бортоповоротнику реборда? Низкая всё-равно держать не будет, высокая- по приморозку будешь свистеть.
Реборда должна поддерживать основной поперечный протектор, поэтому её не надо снимать полностью, а сделать полукругом, луной. Ну ты понял (рисовать некогда)
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 14:04:19 pm »
А зачем его придерживать ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #11 : Ноября 16, 2017, 14:07:09 pm »
Потому что это ободрыш, а не литая резина. Клыки шириной узкие и высотой высокие - надо их поддерживать, хотя бы треугольные уголки оставлять вместо реборды - типа как косынки.
« Ответ #12 : Ноября 16, 2017, 14:35:15 pm »
Потому что 50% рабочего цикла они не катятся ,а скользят и как правило не в идеальных условиях.Но реборда в любом случае создает дополнительное сопротивление при повороте.
Оффлайн Sergio
« Ответ #13 : Ноября 16, 2017, 20:24:17 pm »
Низкая реборда как раз держать и будет, там слои ниток, как раз всё в связочке и будет, хотя для бортоповоротника центральная реборда наверное лишнее, хозяину решать.
Оффлайн ERMAK
« Ответ #14 : Ноября 17, 2017, 04:24:01 am »
Трансмиссия уже изготовлена. Снята для покраски и приварки днища на лодку.
Приемущество ступиц 66 выкатил из гаража. эвакуаторм перевернул, закатил, приварил,опять перевернул и будет счастье. 1*11
Оффлайн ERMAK
« Ответ #15 : Ноября 17, 2017, 04:48:22 am »
Тему ДОМИНАТОРА читал и не один раз, многое для себя взял на заметку.
По реборде планировалось выбрать трубчатой фрезой три выемки чтобы резина проминалась на малом давлении.
Но видно придется фигурно срезать до корда.
Оффлайн ERMAK
« Ответ #16 : Ноября 17, 2017, 05:00:54 am »
Выставил стойку под четвертую подушку двигателя.
Собрал первый диск. Конуса 1,5 мм. резали плазмой. посадочное внутренняя часть диска газ 66.
Диск необходим для определения зазоров при врезке радиатора (места ну очень мало)
По диску ширина 570 мм. (планировалось 550) вылет 100 мм. Есть ощущение что многовато по ширине  ::undecided:::
Вездеход "малАхит" бортоповоротный
Автор Andre74
Ответов: 36
Последний ответ Июля 02, 2017, 10:08:55 am
от Demantoid
Хитник-1 бортоповоротный
Автор Demantoid
Последний ответ Июня 29, 2017, 12:16:20 pm
от Demantoid
