Автор Тема: Мототолкач "Гаджет"  (Прочитано 172224 раз)
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #80 : Декабря 26, 2017, 22:11:08 pm »
Сегодня на пробу отформовали первое корыто для толкача, и  надо сказать, что первый блинчик не оказался комом. Это лишь пробный вариант.  Толщину выхода ПНД после экструдера не изменяли, этот экструдер настроен на изготовление подкрылков на автомобили. Толщина выхода всего 3 мм. Но нам не терпелось попробовать и вот что у нас получилось
Сделали несколько экземпляров. Один разрезали для изучения изменения толщины по высоте корыта. После НГ-каникул наша форма переедет в другой цех. Там более мощный экструдер, он сможет выдать нужные нам 6-7 мм толщины. Сейчас вес корыта составляет всего 3кг 450г,  а будет около 7 кг. Толщина стенки на лыжах будет примерно 6 мм. Как думаете, при такой толщине нужны полозья из ПНД? Если да, то какой толщины?
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #81 : Декабря 26, 2017, 22:12:49 pm »
DIV, А кастор, в градусах?
Гм! Завтра измерю. Самому стало интересно
Оффлайн AntiTAZ
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #82 : Декабря 26, 2017, 23:13:47 pm »
Нужны обязательно, как минимум для курсовой устойчивости.  У меня корыто с полозьями и металлическим коньком при скорости 30 км/ч выходит на глисс и теряет управляемость.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #83 : Декабря 26, 2017, 23:31:49 pm »
Тут бы и десятка не была лишней,у меня например есть направление 15 км по грунтовке с камнями , песком вперемешку со льдом и снегом.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #84 : Декабря 27, 2017, 09:35:12 am »
Толщину сильно увеличивать, опять вес прибавляется.
Полозья, по любому надо, особенно по краям. Можно и 10 мм, на дольше хватит. Бывают ситации, что выехать домой, выбратся надо...а на дороге грязь, песок или протаяло и... стороной не объехать. Легче полозки потом заменить, чем все корыто.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #85 : Декабря 27, 2017, 15:25:55 pm »
Вот хорошо бы корыто комплектовать сменными полозьями,а то покупать лист 2 х 3 не комильфо.Цена на мотодоге тоже явно завышена.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #86 : Декабря 27, 2017, 16:31:57 pm »
Да в других магазинах не дешево. Видал на моем фото, нашинкованы из трубы ПНД ( 100 или 110), обрезки проще найти... у тех, кто с трубами занимается.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #87 : Декабря 27, 2017, 16:45:57 pm »
У меня пнд труба разрезана на полосы лобзиком. И на мебельные болты к магазинному корыту.
Шляпки полукруглые и почти не выпирают, и всё равно металл стачивает, а пластику пофиг.
Стенка трубы от 10мм.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #88 : Января 02, 2018, 18:50:53 pm »
Для того чтобы в мороз родной карбюратор работал устойчиво, вчера из того что было под рукой слепил временный капот.
Сегодня устроил покатушки. Тестил Гаджета и в хвост и в гриву. Покатался сам, покатал детишек. Снега в полях мало, всего 20-25 см. После оттепелей маленько подморозило. Сегодня минус 3. Тонкий наст легко ломается под весом толкача. В лесочке снега побольше, местами 50-60 см. Но Гаджет как буд=то и не замечает эту глубину. Пока очень хорошо показывает себя подножка. В лесочке очень легко лавировать телом и выруливать между деревьями. Пробовал поставить ноги в корыто и так покататься, но не понравилось, теряется ощущение равновесия. Полазил по пологим овражкам, Гаджет везде идет уверенно.
Попробовал взять крутой подъём градусов 40 (супруга снимала на телефон, но камера не передаёт всей крутизны горки)
Жены наши тоже покатались
Кстати, женщины отметили, что по сравнению с прошлогодним Вепрем Гаджет более легок в управлении и предсказуем.
Покатушки длились три часа, накатали около 30 км. Ездили и в целое по полям и по лесу, и по укатанке, и в овражках полазили. Не глушили ниразу. Сожгли примерно 3 л бензина.
В целом я Гаджетом доволен.В одного мощности 9,5 китайских лошадей хватаетвполне, двоих в целое уже наверное будет напряжно везти, хочется помощнее. Катал сразу троих детишек (3-ий, 2-ой, и 1-ый класс).Одного по очереди сажал перед собой на сидение, а двоих в корыто. Управлять с таким грузом в целое конечно сложнее, но терпимо.
Домой последние 9 км ехал по полю. Очень доволен работой амортизатора под сиденьем. Никаких поджопников при переезде буранок не наблюдал. Местами на скорости пересекал заснеженные дороги, вот тут выручала подножка, на которой я , немного привстав, преодолевал небольшие снежные брустверы.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #89 : Января 02, 2018, 19:35:09 pm »
DIV, А по аморт под сиденьем, где?
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #90 : Января 02, 2018, 19:54:48 pm »
Саныч, вот раннее видео, тут хорошо видно
Амортизатор от велосипеда, брал самый короткий. Он сам имеет регулировку жесткости и ещё у меня его верхнюю проушину можно переставлять по отверстиям, а нижнюю двигать по раме, предварительно ослабив одну гайку. можно сделать вообще мягко.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #91 : Января 02, 2018, 20:00:59 pm »
DIV-hi-
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #92 : Января 03, 2018, 17:26:29 pm »
Саныч, сегодня перед покатушками снял сидение (4 болтика М6), чтобы всё наглядно показать
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #93 : Января 03, 2018, 18:36:32 pm »
Ну а потом мы с другом Айратом (тот самый гл. инженер на фирме SLOTEX, где будут делаться корыта для толкачей) рванули на покатушки. Айрат сел на такую технику в первый раз, однако быстро освоился. Вот кадры его первых минут поездки
А вот что он творил через два часа покатушек
Я специально попросил его покататься, поставив ноги не на подножку, а в корыто. Проехав 15 метров, он отказался от этой затеи, и сказав, что так совсем неудобно и поставив ноги опять на подножку, рванул ручку газа. Только я его и видел. Надо сказать, что температура сегодня около нуля и гусянка быстро забивалась липким снегом. Чистили два раза за три часа покатушек. По укатанке очищалась сама.
А это я балансирую на подножке
А здесь залез в лесочек
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #94 : Января 10, 2018, 00:16:44 am »
Робяты, наконец-то свершилось!!! У нас в Казани за два дня выпало около 20-30 см снега. Общая глубина снега на открытых участках сейчас составляет примерно 50 см. Под свежевыпавшим снегом (пухляк) тонкая корочка наста, которая осталась после оттепели перед самым Новым Годом.
Сегодня с утра рванули с Айратом на покатушки. Избороздили полянку вдоль и поперёк. Катались и по отдельности и сразу оба: один управляет, другой сидит в корыте перед рулем. Что интересно, Гаджет прет, как танк. Нет даже и намека на то, что он закопается. Управлять в пухляке с пассажиром в корыте, конечно сложнее, но всеже можно. К сожалению видео, где мы едем вдвоем нет, т.к. снимать было некому. Но по отдельности получилость маленько поснимать. Вот некоторые из материалов.
Здесь я проверяю управляемость в разных положениях. Видно, как в положении стоя на подножке можно закладывать довольно крутые виражи
А здесь Айрат, прокатившись, решил проверить, как Гаджет будет  трогаться с места в наиболее глубоком месте в высокой траве. Надо отметить, что в этом месте в снегу были воздушные карманы, в которые толкач при остановке слегка проваливался, но затем уверенно трогался с места.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #95 : Января 10, 2018, 00:30:41 am »
Однако этого нам показалось мало. Подъехав к дому мне захотелось проверить, как Гаджет берет с места кучи только что убранного снега
А здесь снежная насыпь посерьёзнее, но Гаджет и тут оказался молодцом
Сообщение понравилось: Анатолий723
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #96 : Января 14, 2018, 19:57:51 pm »
Продолжаем тестить Гаджета. Из изменений в конструкции: сделал ограничитель складывания рамы. Он не является ограничителем хода рамы, а именно ограничивает складывание рамы. Теперь складывание рамы , просто невозможно. Но ход рамы остался очень большим: ход поперечины рамы вверх-низ примерно составляет +- 30 см. Этого вполне достаточно, чтобы букс отыгрывал неровности.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #97 : Января 14, 2018, 20:00:16 pm »
Сделал упоры для ног на подножке. Замечал пару раз, что у Айрата носик стопы находится в опасной близости от играющей кормы корыта. Теперь за ноги я спокоен
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #98 : Января 14, 2018, 20:01:33 pm »
Установил выключатель массы. Теперь не надо скидывать клемму "минус" с аккумулятора
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #99 : Января 14, 2018, 20:02:28 pm »
На последнем фото видно, что с двигателя подтекает масло. Пока не хочется его разбирать, приходится периодически доливать. Закончится зима. буду половинить движек, менять все сальники, которые я уже получил из Москвы.
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мототолкач "Вепрь"
Автор DIV
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 26, 2017, 21:32:32 pm
от DIV
