Автор Тема: Мототолкач "Вепрь"  (Прочитано 99865 раз)
Оффлайн DIV
Мототолкач "Вепрь"
« : Января 05, 2017, 23:06:44 pm »
С Новым Годом, уважаемые форумчане. Вот и я доделал своего Вепря. Вот что у меня получилось
Оффлайн DIV
Re: Мототолкач "Вепрь"
« Ответ #1 : Января 05, 2017, 23:23:45 pm »
Технические характеристики самого букса:
Двигатель Лифан 15 л.с. Карбюратор от квадроцикла купил у Димы (Сайгака). После разборки, изучения конструкции, сборки и регулировки работает. как часики и прет, как танк. Чтобы карбюратор не выходил за габариты букса, сварил патрубок-переходник и впускной воздуховод. Фильтр убрал совсем, зимой он никчему.
Вариатор Буран-Сафари. Ремень 33-ий Рубена.
Реверс-редуктор Техномастер (Толятти). ПО переднего хода 1:1, ПО заднего хода 1:2. Механизм переключения полностью самодельный. Тольятинский тросовой механизм мне не понравился из-за некорректной работы.
Цепь Ижевская с шагом 15,875. ПО цепной передачи 11:26. Натяжитель цепи (здесь скорее он играет роль успокоителя) от Волги (Газели).
Гусеница шириной 500 мм стандартная
Длина букса 1250 мм, ширина 570 мм
Оффлайн DIV
« Ответ #2 : Января 05, 2017, 23:35:16 pm »
Первый выезд на большой снег состоялся 30 декабря теперь уже прошлого года. После праздников выезжаю практически каждый день, устраняю недочеты, привыкаю к управлению.
Радикально решил вопрос с прокладкой тросика газа
Тросик газа проходит в гофрированном газовом рукаве. Теперь я за него спокоен.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #3 : Января 05, 2017, 23:42:31 pm »
Класс! 1*11
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Января 05, 2017, 23:46:33 pm »
Покатал детишек...
... и их мам  ;)
Потом мамы и сами прокатились
Глубина снега около 60 см
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Января 06, 2017, 00:00:43 am »
 1*11...
Видос грузи!
Отличный снегоезд!
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Января 06, 2017, 01:48:53 am »
1*11...
Видос грузи!
Отличный снегоезд!
Евгений, завтра будут очередные покатушки. Постараюсь видосики сделать.
« Ответ #7 : Января 06, 2017, 01:55:03 am »
DIV, Игорь,главный недостаток мотобуксировщика,для меня по крайней мере,его валкость.Я делал подобную конструкцию и с таким корытом как у тебя,и большое корыто ставил,но от валкости так и не избавился,а постоянное балансирование на грани падения довольно сильно напрягает мою стенокардию.Лыжный модуль так и не попробовал,хотя думаю,что с ним устойчивее можно ехать,ну и посадку надо примерно как на Буране,что бы была возможность встать и перенести вес тела в сторону противоположную крену.
Может просто старый я для таких аппаратов. ::cheesy:::
Оффлайн DIV
« Ответ #8 : Января 06, 2017, 02:10:32 am »
Особой валкости я не заметил, а вот чтобы в поворот круто войти, надо сначала перенести вес тела в сторону поворота и только потом совершить маневр. Это чем-то напоминает катание на гидроцикле.
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Января 06, 2017, 02:27:18 am »
Одно могу сказать точно, что по проходимости мотобуксировщик (корыто сзади) и рядом не стоит с толкачем (корыто впереди). В этом я убедился 31-го декабря. Я и мой родственник решили устроить сравнительные покатушки. У него мотобуксировщик с удлиненной гусеницей МД, но двигатель 9 л.с. Мы параллельно двинулись в целик. Глубина снега 50-60 мм. Температура около -5 град. Так вот он смог проехать только около 15 метров, а я в это время нарезал вокруг него круги и восьмерки. Раскачивая своего коня из стороны в сторону и выталкивая его, он смог-таки выбраться на мой след и только так продолжил движение. А когда мы вернулись домой, он сказал мне, что тоже будет переделывать в толкач. Так что толкач рулит.
А что касается лыжного модуля, так может и до него руки дойдут....
« Ответ #10 : Января 06, 2017, 02:39:30 am »
Видео конечно хотелось бы увидеть.И конечно в течение ролика хотелось бы увидеть обход вокруг снегохода в целяке чтоб наглядно было видно глубину и состояние снега.По фото не вериться в 60 см если честно.
« Ответ #11 : Января 06, 2017, 23:05:36 pm »
Отличный снегоход Игорь! Видео давай!  ::cheesy:::
Интересно, как ведет себя такая схема в наледи?
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #12 : Января 06, 2017, 23:15:16 pm »
На вашем толкаче корыто подвижное (в смысле вертикально) относительно гусеничного блока?
« Ответ #13 : Января 07, 2017, 01:32:37 am »
Так и я поэтому переделывал,ну и управлять полегче,ногами помогаешь. 1*11
Оффлайн DIV
« Ответ #14 : Января 07, 2017, 02:14:27 am »
Сегодня я весь в расстройстве. Поехал в поле покататься по пухлому снегу. До поля по поселку около двух километров. По дороге со стороны цепи появились щелчки, думал цепь ослабла и перескакивает. Но всё оказалось гораздо сложнее. В новом реверс-редукторе (Техномастер, Тольятти) стала выскакивать скорость переднего хода. Повернул назад. До дому добрался уже с частыми щелчками. А ведь он и 50-ти км не проехал. Выходные на смарку  ::cray::: . После праздников буду звонить в Тольятти.... Гарантия на редуктор 1 год. Но насколько затянется замена....
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #15 : Января 07, 2017, 03:20:33 am »
DIV, Эх Игорян, хотел поздравить с игрушкой, а оно вона как! Ну не горюй, вылечишь ты своего коня и зиму попридержим маленько, чтоб вдоволь накатался!  1*11
Оффлайн polk
« Ответ #16 : Января 07, 2017, 12:39:03 pm »
Напишите запрос на наш интернет магазин tm.polk@bk.ru
9-го выходим и сразу по возможности вышлем новый, а Вы потом нам с браком :( я посмотрю что случилось.
Это первый случай за много лет производства редукторов с такой системой переключения.
« Ответ #17 : Января 07, 2017, 14:20:59 pm »
 polk  -    Молодец  1*11  1*11  1*11 !!, держать марку.
« Ответ #18 : Января 07, 2017, 16:02:16 pm »
Может,это твой самодельный механизм переключения...?
Оффлайн polk
« Ответ #19 : Января 08, 2017, 00:34:25 am »
Я бы предпочел заменить на новый, а потом разбираться. Ведь человеку нужно сегодня, а не после разборок :)
А потом для меня в первую очередь изделие, а бизнес на последнем месте.
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мототолкач "Гаджет"
Автор DIV
Ответов: 396
Последний ответ Января 26, 2020, 16:08:44 pm
