Автор Тема: Мотособака "Сосьва"  (Прочитано 26533 раз)
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #20 : Января 21, 2020, 19:56:22 pm »
Вот только что-то я не доглядел и Дмитрий не подсказал, заказал звезды  со шлицами на приводной вал буран, а у меня на валах под шпонку  0*) придётся переделать.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #21 : Января 21, 2020, 21:22:14 pm »
Рустам-hi- шестерня заднего хода если начинает выбивать то её просто переворачивают .А вот в какой кпп Урал или Днепр я подзабыл  0*) . Посмотри может получится
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #22 : Января 22, 2020, 09:15:12 am »
аказал звезды  со шлицами на приводной вал буран, а у меня на валах под шпонку   придётся переделать.
Позвони Диме, он поменяет. Только пересыл твой будет. Мне так делал.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #23 : Января 22, 2020, 09:54:59 am »
сергей 163 rus, спасибо, посмотрю. Но там и шестерня кикстартера мёртвая.
Лесник-61, Я думал о том чтобы поменять, но ехать 250 км в одну сторону за двумя звёздами мне не улыбается  :( может проточить под вал попробовать, да шпонпаз набить? Сегодня посмотрю что делать. Если что закажу в Югорске видел такие звёзды под шпонку.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #24 : Января 22, 2020, 20:39:31 pm »
Вес не большой, почтой отправить можно. Я просил почтой, он отправлял. Гибкий товарищ, молодец.
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #25 : Января 22, 2020, 20:55:34 pm »
Без термообработки чтоль звезды?
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #26 : Января 26, 2020, 20:00:42 pm »
 -hi- всем. Строю потихоньку. Рама 40х20х1,5. Защиту двс и дуги буду делать из 20х20х1,5.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #27 : Января 26, 2020, 20:08:52 pm »
Звезду заказал под шпонку из Югорска. Завтра к вечеру привезут. Пока буду примерять мотор и кпп.
Оффлайн Скат
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #28 : Января 26, 2020, 21:55:58 pm »
Раму смело можно из 20х20х1.5 варить. Опробованно. Зачем лишний вес набирать? 40х20 профиль ставят когда только верхняя рамка для сть, а от неё опоры на катки. Гусеницу легче чистить.
Оффлайн евгеха
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #29 : Января 27, 2020, 01:27:19 am »
..полторашку ведёт очень сильно
Рустам
ведомый и ведущий высоко задраны, теряеш площадь опоры
..со стороны, где будет звёздочка на ведущем валу, нада косынку блиде к ступице, иначе цепью низ в верху приянуть может
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #30 : Января 27, 2020, 08:12:11 am »
Косынку переднюю развернуть. И опустить раму на 1,5 см.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #31 : Января 27, 2020, 09:12:40 am »
Между гусянкой и рамой 40 мм. Зачем отпускать ниже, не будет снег набивать? Косынку на подшипник сделаю. С одной стороны надо или лучше на оба подшипника?
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #32 : Января 27, 2020, 09:18:18 am »
А если передние косынки сдвинуть вперёд до обоймы подшипника, не нужны будут доп косынки? Цепь ведь не вертикально будет стоять, а чуть по диагонали.
Оффлайн евгеха
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #33 : Января 27, 2020, 10:16:30 am »
..об этом и пишу
..всё не обязательно переделывать,достаточно только усиление со стороны звёздочеи приварить
..нада не раму опускать а крепления тележек преносить выше
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 10:27:38 am от евгеха »
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #34 : Января 27, 2020, 11:32:08 am »
Раму опустить чтобы снизить ЦТ, всё меньше будет на бок валиться. И крепления тележек тоже выше перенести.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #35 : Марта 11, 2020, 14:25:05 pm »
 -hi- всем. С этой работой  0*) времени заниматься с собакой не было почти. Но сегодня я выехал и два часа катал её везде. И по буранке и по глубокому снегу едет отлично. Видео сниму и обязательно покажу.
Оффлайн Рустам
Мотособака "Сосьва"
« Ответ #36 : Марта 11, 2020, 14:27:02 pm »
Осталось покрасить
Мототолкач "Вепрь"
Автор DIV
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 26, 2017, 21:32:32 pm
от DIV
Мототолкач "Гаджет"
Автор DIV
Ответов: 396
Последний ответ Января 26, 2020, 16:08:44 pm
Мотособака Барс 2012года 12л.с. нужен карбюратор
Автор Doktorsergik
Последний ответ Августа 15, 2019, 00:51:29 am
от Doktorsergik
мотособака +лыжный модуль Сибирь
Автор dvbaxmetiev
Ответов: 113
Последний ответ Декабря 05, 2018, 15:10:21 pm
от сварной 12
Гадский пёс gudvina /мотособака/
Автор gudvin
Последний ответ Января 23, 2018, 23:40:38 pm
от gudvin
