Автор Тема: Мототолкач "Гаджет"  (Прочитано 172224 раз)
Оффлайн Потапыч
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #40 : Ноября 21, 2017, 20:10:17 pm »
Может какую тросовую кулису приспособить?
както боюсь я их...(особо зимой). По мне- проще рычагами (с машины снятыми стойками стабилизатора ,а по бортику одной тягой с двумя степенями-вперёд-назад-влево-вправо). Я ведь чего спрашиваю- если это буксир,то между ног всё это дело будет.... По каткам- пытал я их...(Тайвань или Тайланд-запамятовал), а смотрю- народ запаски возит-не надёжно. От детских квадров- дороговато..., есть от мотороллеров-тяжеловато,высоковато...,так и мучаюсь-всё "маловато будет!" ::cheesy:::
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #41 : Ноября 21, 2017, 20:50:57 pm »
DIV,доброго дня всем .игорь чуть добавлю от себя про летнюю эксплуатацию.ты прав что обычные \бурановские \катки не
выдерживают нагрузки -срезает резину.а вот пневмоподвеска ходит неплохо но дорого стоит если качественная.пахус тоже продает колеса но они бескамерка. а койра как я читал ставит камеры.мб на этой подвеске идет мягко даже по очень пересеченной местности.по поводу устойчивости-колесный модуль не дает мб заваливаться даже на крутых склонах - езда уверенная и комфортная по любой местности.катаю 3года всесезонно.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #42 : Ноября 22, 2017, 01:03:06 am »
сварной 12, Николай, я давно за тобой наблюдаю. Молодцы, умеете Вы красиво отдыхать. А Ваши всесезонные труженики - это пример того, как можно использовать технику в любое время года.
А мы всё что-то суетимся, бежим куда-то... Вот замутили с товарищем корыта специально для толкачей. Сегодня начали резать форму, на которой будет изготовлена первая опытная партия
Само корыто будет вот таким
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #43 : Ноября 22, 2017, 11:07:51 am »
DIV, а из чего корыто и какая технология?
Реально ли изготовить капот , кузовок и крылья?
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #44 : Ноября 22, 2017, 11:35:41 am »
DIV, Мне кажется разноуровневое днище тяжелее идет,лучше на плоском пару подрезов ставить. -hi-
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #45 : Ноября 22, 2017, 12:33:41 pm »
Юрич, корыто будет изготовлено из ПНД вакуумной формовкой. У меня друг работает на производстве, где делают подкрылки для авто и коврики в багажник. Штучными заказами им не интересно заниматься. А в данном случае я друга лично заинтересовал, т.к. тема толкачестроения его тоже зацепила. Гаджет-2 с более мощным движком (170 см3) будет строиться ему. Мы хотим изготовить опытную партию корыт, провести испытания, и, если они в сравнении с обычным корытом хорошо себя проявят, то запустим в серию.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #46 : Ноября 22, 2017, 12:52:57 pm »
На мотодоге этот вопрос активно обсуждался. Там один пользователь с ником lis59 сделал толкач и к нему корыто из дерева и фанеры вот такой катамаранной формы. Толкач с этим корытом практически не валится в стороны, т.к бока сильнее уплотняются. lis59 говорит, что такой устойчивости в глубоком снегу с обычным корытом он просто не мог достичь. Я выставил на обсуждение несколько форм  корыта, большинству понравилась именно такая форма, и вот мы с другом приступили к реализации этого проекта. О массовом производстве конечно речь пока не идет, надо провести сравнительные испытания. Даже в этой модели мы предусмотрели некоторые изменения формы. Мы хотим сравнить три корыта: 1 - серийное обычное серийное корыто, которое в данный момент стоит на Гаджете; 2 - корыто, показанное на рисунке с тунелем, одинаковым по высоте (высота тунеля 50 мм); 3 - такое же корыто, но с тунелем, изменяющимся по высоте с 50 мм в передней части до 20 мм в задней
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #47 : Ноября 22, 2017, 13:10:50 pm »
DIV, Может быть все так,но я каждый день таскаю дрова на корыте при наличии снега конечно,так вот корыто с волнистым дном идет легче,чем с тоннелем.По валкости все в большей степени зависит от ширины,мне думается. -hi-
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #48 : Ноября 22, 2017, 13:19:28 pm »
михаил skworczow, ну на то ведь и задуманы испытания. Видео и результаты конечно постараюсь выложить.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #49 : Ноября 22, 2017, 13:24:54 pm »
Игорь, твоя форма нравится, причем с одинаковым тоннелем кажется лучше будут. Я у тебя очередь занимаю на корыто. Давно думаю чего такие не выпускают, ведь трение на плотной дороге меньше будет и по валкости в рыхлом снегу тоже согласен. При одинаковой толщине листа жесткость тоже лучше.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #50 : Ноября 22, 2017, 14:04:36 pm »
Саша, а ты где его использовать собираешься? Корыто ведь будет для толкача, а в других случаях оно наверное не очень будет. У него нос будет полукругом, чтобы кусты в лесу раздвигать, а не приминать под себя.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #51 : Ноября 22, 2017, 14:37:26 pm »
Вместо лыж поставить может быть придет желание, а корыто-то уже есть. Я всё вспоминаю как хорошо в лесу на Буране по причине одной лыжи.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #52 : Ноября 22, 2017, 18:02:27 pm »
Мне тоже надо! Пожалуйста! Как только определитесь с формой до конца. Два корыта заказываю.
А сейчас информация для размышления в виде файла модели в формате *.step очень желательна, можно по адресу:  g_ivanchuk@mail.ru
Оффлайн Sergio
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #53 : Ноября 22, 2017, 21:58:20 pm »
DIV, Игорь, приветствую, я если что, то тоже в очереди постою на пару корыт.
Оффлайн AntiTAZ
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #54 : Ноября 22, 2017, 22:03:12 pm »
Габариты корыта какие? тоже есть интерес
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #55 : Ноября 22, 2017, 23:58:18 pm »
Длина без учета отбортовки 1м (с отбортовкой ~1060мм).
Ширина по верху в самом широком месте без учета отбортовки 650 мм (с отбортовкой ~710 мм).
Ширина днища корыта в самой широкой части 620 мм.
"Лыжи" для уменьшения трения о снег боковых стенок имеют сужение 2% с каждой стороны от носа к корме.
Высота носа 250 мм.
Высота кормы 150 мм.
Радиус скругления "лыж" в носовой части 600 мм.
Радиус скругления "лыж" на корме 150 мм.
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #56 : Ноября 23, 2017, 00:20:26 am »
По поводу предварительных заявок буду держать вопрос на пульсе, но сначала хотим провести сравнительные испытания. Они будут проходить по упрощенной методике. Будет засекаться время прохождения толкачом с разными корытами на определенном прямолинейном участке целика (например 500 м) на определенных оборотах двигателя. Если время прохождения участка с новым корытом будет меньше, значит сопротивление корыта движению тоже меньше, а значит мы на верном пути. Управляемость и валкость можно будет косвенно определить например тестом "змейка" также с засеканием времени.
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #57 : Ноября 23, 2017, 07:31:40 am »
И плюс собственные ощушения
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #58 : Ноября 23, 2017, 14:42:55 pm »
И плюс видео для экспертной оценки здесь!
Оффлайн DIV
Мототолкач "Гаджет"
« Ответ #59 : Ноября 23, 2017, 16:19:48 pm »
Это естественно и не только здесь - и на мотодоге, и на сноумобайле тоже
Мотособака "Сосьва"
Автор Рустам
Ответов: 36
Последний ответ Марта 11, 2020, 14:27:02 pm
от Рустам
Мототолкач "Вепрь"
Автор DIV
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 26, 2017, 21:32:32 pm
от DIV
