Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 361595 раз)
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #300 : Мая 25, 2018, 20:14:51 pm »
Длину померю потом , что то около 76 см.
Ход 60 мм по шлицам .
Передний ход более 100
У меня передний и задний одинаковые по 75 см.  Передний мост жестко, задний на рессорах ГАЗ 24 вот и думаю как угадать с ходом шлицевой????
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #301 : Мая 25, 2018, 20:45:00 pm »
Нагрузить задницу до проседания рессор до отбойников,найдёшь чем думаю.
Оффлайн Юрий Егоров
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #302 : Мая 25, 2018, 21:56:54 pm »
У меня пока всё на стапеле выведено в "0" поэтому нагрузить не могу  :(
Оффлайн Юрий Егоров
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #303 : Мая 25, 2018, 22:38:22 pm »
В гараже темно  :(
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #304 : Мая 26, 2018, 00:43:49 am »
Edik, Скажи пожалуйста какова длинна заднего кардана мах, мин. Интересует ход???
59 см по центрам крестовин, в сжатом состоянии )))
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #305 : Мая 26, 2018, 00:54:17 am »
Месяц не подходил к вездеходу. Обварил крепления амортизаторов и сделал 4 крепление двигателя .
Оно встало на родное место КПП , только выше поднялось .
Просто, надёжно, красиво )))
Теперь двиг с КПП закреплен надежно.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #306 : Июня 02, 2018, 22:19:47 pm »
Не спеша , когда есть время , начал делать выхлопную систему, самое главное сделал , а повесить резонатор и глушитель это ерунда .
Оффлайн Юрий Егоров
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #307 : Июня 03, 2018, 19:31:39 pm »
Хорощо у тебя получилось  1*11 У меня вот так, места мало :(
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #308 : Июня 13, 2018, 22:52:26 pm »
Было свободное время , доделал выхлоную )))
Бак будет от ваз 09.
Будет утоплен до уровня рамы, будет располагаться в доль.
Между баком и выхлопной хочу сделать экран , что бы не грелся бак.
Думаю сделать по типо перегородки из профиля например 15 или 20 мм на его ширину в низ опустить два защитных экрана в виде тонкой оцинковки.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #309 : Июня 14, 2018, 00:24:32 am »
А если бак будет утоплен в раму разве мост по нему не будет лупашить при прожатии рессор? Или он как на фото над рамой будет?
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #310 : Июня 14, 2018, 00:42:21 am »
Чёт я не подумал ))) спасибо !
Надо замерить расстояние , но думаю должно хватить !
Так то на грозе м, не мешало !
  • Модератор
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #311 : Июня 14, 2018, 07:50:01 am »
У Грозы рама не плоская.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #312 : Июня 14, 2018, 09:10:25 am »
Значит найдём такое положение что бы нормально было всё !
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #313 : Июня 14, 2018, 09:42:44 am »
А  какая разница, какая  у него рама ?
Задняя плоскость рамы ровная, расстояние от моста до рамы примерно как у меня .
-Андрей
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #314 : Июня 14, 2018, 10:13:37 am »
У меня бак стоит тоже вдоль но развернут противоположно и горловина выведена назад, и как раз углубление бака находится на стороне колеса.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #315 : Июня 14, 2018, 10:26:21 am »
Понял , можно перевернуть !
Это он так пока лежит .
Оффлайн Юрий Егоров
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #316 : Июля 12, 2018, 19:07:19 pm »
Как дела продвигаются???
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #317 : Июля 12, 2018, 19:23:07 pm »
Пока стоит ждёт очереди своей !
Занят другими делами !
Скоро пойдёт дело !
Оффлайн Юрий Егоров
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #318 : Июля 12, 2018, 19:25:04 pm »
 -hi- Удачи!!!
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #319 : Июля 12, 2018, 22:47:12 pm »
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
