Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 362178 раз)
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #180 : Февраля 04, 2018, 00:44:46 am »
ненадо переворачивать рессору!!!
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #181 : Февраля 04, 2018, 01:04:13 am »
а что надо ? закрепить серьги с другой стороны ?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #182 : Февраля 04, 2018, 01:13:13 am »
да
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #183 : Февраля 04, 2018, 01:27:06 am »
Ход моста вниз должен ограничиваться ходом аммортизатора. Вот так и регулируй куда приваривать уши рессоры.
Один уже ограничил мост ходом амортизаторов ! Так не правильно . Я вывешу мост и сделаю амортизаторы и никак иначе ! Благо ход у них 200 мм, хватит по любому.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #184 : Февраля 04, 2018, 02:58:09 am »
На многих авто ход ограничен амортизатором. То что у кого то что то оторвало не показатель.Вечного ничего нет,сломаться может что угодно. Может "уши" были неправильно сделаны,может аморт был неновый наджабленный либо просто фуфло низкокачественное.На вездеходе ходы подвески большие но это не как на авто перескакивание неровности на большой скорости а плавные ходы ,артикуляция подвески,нет диких ударных нагрузок на отбой. Нива и классика зад,08 и ока все,тлк 78 тоже все,уаз все колеса и модели имеют огничение подвески на отбой амортизатором.Все не плохо ездят и аморты не отпадывают каждый день.В любом случае если уж так рассуждать то мост надо вывешивать с колесами вездеходными,это еще минимум 100 кг массы моста,рессоры еще выгнуться вниз,шлицевая еще вытяниться если не перенести серьги.На деле на вездеходе колеса в полете никогда не бывают если водитель в адеквате. 200мм хода подвески заглаза с запасом.Вездеходы типа "нивок" имеют ход передней подвески не боле 150 и никто не жалуется.И это именно ход колеса. Тоесть при горизонтальном положении рамы одно колесо может быть выше другого всего на 150мм максимум. При цельной балке моста картина другая :если к примеру по центрам рессор 700мм а колея 1700мм то при том же горизонте рамы и ходе подвески на рессорах 200мм одно колесо выше другого может быть более чем на 400мм.Как говориться разница есть.В следующие выхи постараюсь снять видео как вездеход идет по кочкарнику мороженному чтоб отпала боязнь орничения хода.
Вообще в данной конструкции меня больше смущает не будет ли выдергивать из кпп гранаты? там стопорочки держат,не очень то надежное крепление. Это без нагрузки шлицы легко ходят,а когда на них будет пара сотен килограм момента ...
Оффлайн Эдуард2016
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #185 : Февраля 04, 2018, 08:53:42 am »
С оборванным ухом,это камень в мой огород. Поясню, аморт новый,лазил по лесовозный колеям, и у меня стояли доп пружины между мостом и рамой,я думаю это была не плохая помощь к обрыву.Да и зап части щас говно!
-Андрей
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #186 : Февраля 04, 2018, 09:49:04 am »
Я тоже делал вездеход по типу лесник с волговскими рессорами. но я рессоры передние  ставил серьгой в перед но у меня его когда большое препятствие проезжаешь постоянно серьги внутрь складывало .Сейчас хочу попробовать построить новый вездеход но только с уазовскими рессорами или на пружинах .А насчет амартизаторов у меня тоже вырывало.С волговскими рессорами ход подвески большой и мягко едет. но уазовские рессоры передние 469 больше подходят .Это сугубо мое личное мнение.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #187 : Февраля 04, 2018, 11:26:56 am »
Оба не бывают в полёте одновременно.
А вот по одному частенько вывешивается, если колеи, брёвна, камни переезжать.
Обрывает то как раз какой-то один аморт, а не оба сразу.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #188 : Февраля 04, 2018, 12:18:00 pm »
А какие у вас хода колёс ,перед и зад и какая подвеска перед и зад? Можно ссылку на вездеход о котором конкретно речь?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #189 : Февраля 06, 2018, 22:36:51 pm »
Я написал вообще про любой цельнорамный вездеход на подвеске, потому что может вывесить колесо с любой подвеской, просто один раньше, другой позже.
У меня на подвеске уаз головастик, ходов не мерял, естественно периодически вывешивается одна сторона.
На чём висит не знаю может на рессоре, может на амморте
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #190 : Февраля 06, 2018, 23:32:44 pm »
Согласись что вывесить на рессоре и на амморте , лучше чем на 1 амморте !?
Тем более это сделать не сложно .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #191 : Февраля 07, 2018, 00:53:13 am »
gudvin, у грузовых уазов дубовые рессоры рассчитанные кроме самого Уаза ещё больше тонны груза тащить.ходы никакие,жесткость запредельная.на своём с рессорами москвич ниразу на испытании не было пробуксовки хотя в раздатке диф не блокировал.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #192 : Февраля 07, 2018, 02:31:21 am »
Лучше конечно.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #193 : Февраля 07, 2018, 09:26:08 am »
Что всегда нравилось в головастике так это рессоры,за восемь лет ни одной не сломал,хотя по грунтовке и по тонне грузил постоянно.Скорость 60 и едешь как по асфальту.
Сообщение понравилось: ayab11
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #194 : Февраля 07, 2018, 11:06:36 am »
Ну если на вездехода возить постоянно тонну и ездить только по дороге то бухановские рессоры пойдут.  1*11
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #195 : Февраля 08, 2018, 00:49:31 am »
Удлинил шлицевое соединение !
Обварил всё в круг , всё работает .
Осталось пружину внедрить и будет кардан - амортизатор )))
Вопрос нужно ли усиливать сварной шов по верх куском трубы, с плотной посадкой и обваркой ?
Так то тут смысл кардана, укоротил , обварил и не надо усилений.
Учтите что доп . удлинение шлифов это всего лишь перестраховка, т.к. при вывешенных колёсах половина шлифов находятся в своём родном месте, другая половина после сварного шва ! Как только колёса на земле лицевая полностью почти после сварного шва !
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #196 : Февраля 08, 2018, 00:52:57 am »
Вездеход вывешен и вездеход стоит на земле .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #197 : Февраля 08, 2018, 06:14:31 am »
Думаю труба ни к чему , обварить и никуда не денется. -hi-
Оффлайн Максим Алехин
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #198 : Февраля 08, 2018, 21:38:44 pm »
Вопросик по рессорам. Есть в наличии задние от Хантера, хочу поставить их на зад. Что скажите если вместо трех листов оставить два?
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #199 : Февраля 08, 2018, 22:52:45 pm »
зачем 2 листа ? ставь как должно быть !
Сообщение понравилось: lexx
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
