Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 364228 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #20 : Ноября 16, 2017, 00:40:16 am »
Рессору зря обточил,тем более в этом месте,так не делается. Сломается или выгнеться.
А как делается ? Если они 65 мм шириной а стремянки и чашки УАЗ, а там размер меньше !
Плавный переход в пару мм с каждой стороны ничего не испортит !
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #21 : Ноября 21, 2017, 02:07:52 am »
Ребята помогите выбрать вариант рамы !
Как лесник 1 в 1 или чуть не много по другому ?
Расстояние между переходами рисунок 2 не большое. Также будут рессоры спереди !
И как правильнее сварить ? Лесник смотрю в бок профиля варит, а не стык в стык профиль.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2017, 02:25:24 am от Edik »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #22 : Ноября 21, 2017, 10:45:52 am »
А сварить встык, но как на 1 рис., не получится что ли? На нижнем фото рама может полуфабрикат,  и усилители ей потом добавляют.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #23 : Ноября 21, 2017, 12:04:25 pm »
Получитсяк конечно! Не забываем , что спереди у меня рессоры, их заднее крепление будет перед этим изгибом. Ничего страшного? 2 рис. Вроде как по лучше крепление там будет висеть!?
  • Модератор
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #24 : Ноября 21, 2017, 12:56:38 pm »
А мне такой вариант более нравится.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #25 : Ноября 21, 2017, 16:42:15 pm »
Отличный вариант, но !? Не забываем двигатель по середине, он будет тогда до поперечины на передней раме, и получается что начало КПП от этой поперечины будет как минимум на 50 см,  а общая длинна кардана превысит 120 см, длинна вездехода будет более 4 м, такая рама хороша с двигателем с раздаткой по середине !
Мне нужна длинна не более 4 м, база 2-2.4.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #26 : Ноября 21, 2017, 17:57:18 pm »
А так. Масштаб не выдержан
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2017, 18:04:31 pm от Лесник-61 »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #27 : Ноября 21, 2017, 18:05:31 pm »
Или так.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #28 : Ноября 21, 2017, 21:27:50 pm »
Или так.
Так точно нет ! Теряется смысл рамы, профиль у меня по 3 м привезён, а не по 4 ((((
Да и ширина мне 90 нужна.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #29 : Ноября 22, 2017, 08:59:09 am »
А так.
  • Модератор
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #30 : Ноября 22, 2017, 09:12:09 am »
 ::cheesy:::  Выше я такую предлагал.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #31 : Ноября 22, 2017, 13:13:16 pm »
Правильно, но он не понял как там поставить двигатель, а я пририросовал его.Коллективный разум.  ::cheesy::: И  в итоге должно хорошо получиться. Усилие на перелом рамы разнесено с середины рамы на 1\3 вперед и на 1\3 назад и будет ничтожно. И заднюю опору двигателя крепить удобно.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #32 : Ноября 22, 2017, 14:39:53 pm »
Я прекрасно понимаю как поставить, ваши рамы хороши, но незабывайте что она 70 см шириной ширина профиля 2*60 и того получаем 58 см внутренний размер передней рамы
Смогу я в 58 впихнуть нормально двиг ? Если по центрам креплений движка 41 см ! + ширина ушей крепления , двигатель судя по леснику установлен креплениями вплоскости рамы.
А выхлоп как тут пойдёт?
Оффлайн пилигрим
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #33 : Ноября 22, 2017, 15:24:25 pm »
Рессору под низ крепите,меньше крутить будет.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #34 : Ноября 22, 2017, 16:23:47 pm »
Нет! только на верх.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #35 : Ноября 22, 2017, 19:01:46 pm »
Он имел ввиду, что не сбоку рамы как на Уазе.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #36 : Ноября 22, 2017, 20:10:59 pm »
Аааа.
Так и задумано !
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #37 : Ноября 22, 2017, 20:38:01 pm »
Ну если пилигрим читал тему, значит видел что серьги и проушины для крепления рессор под рамой, исходя из этого, совет был как крепить рессоры на мосту.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #38 : Ноября 22, 2017, 21:55:32 pm »
Edik, а не маловато ли будет диапазона скоростей без раздатки? По моему узкозаточенная техника будет.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #39 : Ноября 22, 2017, 22:53:26 pm »
Если по хорошей дороги будет мало скорости поставим 6 передачу ! 5 ПЧ будет 0.78,  6  ПЧ 0.69.
А так мне 30 км в час хватает ))))
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход Тимоха
Автор мишка
Ответов: 51
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:43:48 pm
от votasum
