Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 115440 раз)
« Ответ #60 : Ноября 09, 2017, 18:23:43 pm »
Если основной плюс цена, то бери двигатель большего объёма, они как правило дешевле.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #61 : Ноября 09, 2017, 18:36:26 pm »
Тут огромный плюс в том что агрегаты лёгкие и с рождения 4+4 и канешно цена,
Полный набор думаю в 25 уложиться.пока Двс АКПП коса с мозгами и бензонасос выходит 20 то осталось два привода Вардан и задний редуктор.прибавить сюда рк  профтрубу для рамы бюджетные Калеса и вот она мечта свершилась.
« Ответ #62 : Ноября 09, 2017, 18:44:34 pm »
А я кр присабачу  и будет мне щасье
Наверно надо от Т 25/16 с ПЧ 5,8  ,но вместо заднего моста что ?
« Ответ #63 : Ноября 09, 2017, 19:15:10 pm »
Про Что это? Не понял.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #64 : Ноября 09, 2017, 20:08:29 pm »
Задний мост тоже закажу,с ценой пока определяюсь,если за все даже 30 то будет и то хорошо
« Ответ #65 : Ноября 09, 2017, 20:17:27 pm »
bazilmen,  Идея конечно интересная но там же не постояный полный привод.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #66 : Ноября 09, 2017, 20:29:17 pm »
Можно заблокировать чтоб постоянный был
« Ответ #67 : Ноября 09, 2017, 21:04:52 pm »
Ну а как ,привода прямо на колеса переднего моста ?Думаю надо хорошее понижение после АКПП , чтобы она работала в штатном режиме.
« Ответ #68 : Ноября 09, 2017, 22:29:50 pm »
Чтоб работала штатно достаточно понизить на разницу диаметров колёс при одинаковой массе конечно.
А всё что больше, уже облегчение жизни коробки  :)
« Ответ #69 : Ноября 09, 2017, 23:01:51 pm »
Да не надо там ни чего блокировать, видно и так, там жёсткий выход. Прямо с корпуса переднего диффа берётся привод.
Только задний редуктор родной подобрать к этой акпп.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #70 : Ноября 09, 2017, 23:19:42 pm »
Подберать не надо ,надо просто купить и фсе
« Ответ #71 : Ноября 10, 2017, 00:03:54 am »
Думаешь достаточно к примеру переднего редуктора Т 40 ? Родной то з/мост скорее 4,15 , а не 2,74 как у редуктора Т 40.
« Ответ #72 : Ноября 10, 2017, 00:13:48 am »
Не не, всё немного интересней. ПЧ заднего моста ни как не связано с ПЧ акпп, ведь момент снимаеться уже с корпуса переднего диффа, т.е с ведомой шестерни, а не до неё.
Если умножить ПЧ углового редуктора и ПЧ заднего моста, должна получится 1.
Для примера у ниссанов 0,4×2,5=1.
« Ответ #73 : Ноября 10, 2017, 00:25:38 am »
михаил skworczow,
А хватит/не хватит надо считать традиционно.
Например у меня (если РК не учитывать) после акпп только мосты уаз 4,625, но едет вяло, но едет.
Значит вместо ГП моста нужны КР с ПЧ минимум 5.
« Ответ #74 : Ноября 10, 2017, 00:29:42 am »
михаил skworczow,
в этом уравнении не хватает пары деталей
1. есть ли у тебя ГП или нет (видимо нет)
2. вес аппарата - Мини - Пиг это одно - авппарат о 2х мостах + табуретка  ;) чуть иное ИМХО
« Ответ #75 : Ноября 10, 2017, 00:32:36 am »
Понятно. -hi-
« Ответ #76 : Ноября 10, 2017, 00:44:48 am »
1. ГП есть около 4х  :)
2. Про переломку писал с литровым мотором на ВИ-3.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #77 : Ноября 10, 2017, 01:11:58 am »
Если ездить на кразах  то кр  нужен с понижением 1:8
« Ответ #78 : Ноября 10, 2017, 01:52:01 am »
У меня когда стояли мосты 3,9 вместо РК была цепь 10/16, т.е общее ПЧ 6,24.
Литрового мотора 50лс всегда хватало.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #79 : Ноября 10, 2017, 16:54:49 pm »
Я посчитал чтоб потихоходней и без раздатки чтоб
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
двигатель HONDA p07a - что скажете??
Автор [DC]
Последний ответ Декабря 28, 2023, 12:00:37 pm
от Renegat
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
