Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 117513 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #80 : Ноября 10, 2017, 16:56:33 pm »
кстати, я переписываюсь со снегоходчиками, кто ставит эти движки себе на снегохода, так они говорят, что двигатель с генератором, без компрессора кондиционера. весит 64кг!!!
« Ответ #81 : Ноября 10, 2017, 17:02:36 pm »
Потому что компрессор с чугунным кронштейном весит 13 или 14кг  ::shocked::: а ещё натяжник, если есть.
Вроде есть алюминиевые кронштейны, те на пару кг полегче  ::cheesy:::
Оффлайн bazilmen
« Ответ #82 : Ноября 10, 2017, 19:15:42 pm »
Задний мост6500
« Ответ #83 : Ноября 10, 2017, 19:38:40 pm »
Задний мост6500
Это про что? Цена, вес, размер?
Оффлайн bazilmen
« Ответ #84 : Ноября 10, 2017, 20:47:08 pm »
Это в комплект к мотора с АКПП,выходит уже 29 Двс с АКПП 19 бензонасос 1 т,кардан 2,5 т.бюджетный вариант суперкараката
« Ответ #85 : Ноября 11, 2017, 02:17:31 am »
Плюс 4 привода по 1-1,5тыр. Или карданы, хотя они ещё дороже если покупать новые.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #86 : Декабря 18, 2017, 14:55:15 pm »
Всем привет.  Я все таки заказал ради эксперимента двигатель 1KRFE. придет, будем экспериментировать.
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #87 : Декабря 25, 2017, 09:44:00 am »
Зато сил побольше и вес меньше. И что немаловажно 1KRFE более доступный и дешевый.
Почитайте и посмотрите ролик про меньший вес , доступность и дешевизну.  ::sarcastic:::
https://www.drom.ru/reviews/toyota/passo/91342/132585/
Оффлайн Delet
  • Техника: Трамвай
« Ответ #88 : Января 19, 2018, 02:45:01 am »
P_S_M, Здравствуйте. -hi- Как двигатель, пришел? Удалось завести? Сегодня ради интереса заглянул под капот машины с данным двигателем. Ну и трясет же его, у меня грузовик с двс 3L так не колошматит, видимо все же три цилиндра дают о себе знать. Хотя хозяин авто говорит что в салоне не ощущается.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #89 : Января 19, 2018, 07:04:42 am »
Двигатель пришел. Но нужно еще  куча фишек, мозг акпп. Теплый бокс, научиться читать схемы, запастись терпением и начать плести косу. А так это куча железа, не более того. Раз двигатель колошматит, значит что-то не так, надо разбираться. Двигатель должен работать идеально
« Ответ #90 : Января 19, 2018, 07:25:34 am »
Сдаётся мне что у некоторых японов така болезнь присутствует , маздовский E-3 у меня тоже колошматит .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #91 : Января 19, 2018, 07:37:38 am »
у меня сейчас стоит двигатель от дэу матиз, работает идеально просто. Когда прогреется, просто шепчет. Не в количествах цилиндров дело. Никто и не скрывает, что 1KRFE достаточно капризный мотор. Есть у него минусы так сказать. Огромный его плюс, это его цена, 14500р.!!! Можно раз в год менять если что
« Ответ #92 : Января 19, 2018, 07:51:53 am »
Ясен пень не в количестве , двенадцать горшков получше в плане вибрации , на моём четыре горшка , но непонятно чего ему надобно что бы не колбасило как с похмелюги .  ::cheesy:::
« Ответ #93 : Января 19, 2018, 09:42:12 am »
Огромный его плюс, это его цена, 14500р. Можно раз в год менять если что
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — так говаривал в свою бытность барон Ротшильд.   ;)
А я понимаю так - один раз вложился и ездишь кайфуя. А не ждёшь когда в цилиндрах отскочит кремневое напыление.
Сообщение понравилось: argon, kot 03
vagul
« Ответ #94 : Января 25, 2018, 20:59:24 pm »
вот так выглядит напыление в цилиндре люминьтьевого блока после небольшого перегрева
Оффлайн P_S_M
« Ответ #95 : Февраля 10, 2018, 14:01:17 pm »
Итак друзья, кто хочет и может помочь разобраться, как все правильно подключить, присоединяйтесь... Вообщем куплен двигатель + акпп 1KRFE, куплен мозг двигателя без иммобилайзера с фишками, куплен мозг акпп с фишками, вроде бы все есть для полного счастья, бери схемы и плети косу... НО... Вообщем согласно схеме, данные мозги для корректной работы требуют сигнал от датчика скорости, коим на автомобиле является какой то из датчиков АБС, сигнал от датчика АБС подается в электронный блок АБС, и там уже что то формируется и в нужном формате поступает в мозги. Как то так... У кого есть какие идеи или знания???
Оффлайн P_S_M
« Ответ #96 : Февраля 10, 2018, 14:05:41 pm »
сканы по системе АБС
Оффлайн P_S_M
« Ответ #97 : Февраля 10, 2018, 14:23:26 pm »
фото мозгов двигателя и акпп
« Ответ #98 : Февраля 10, 2018, 15:25:19 pm »
P_S_M,  Вроде датчик абс стоит на ступице( на наружном щрусе зубчики) -что если перенести этот датчик на кардан ( тоесть оба-левый и правый на один кардан) получится что эбу будет думать что оба колеса вращаются с равной скоростью.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #99 : Февраля 10, 2018, 15:45:35 pm »
на шрусах гребенки нет, я оба привода купил в запас, они по 500р. всего стоят. Видимо там кольцо абс на ступице где то присобачено... Мне больше интересно, может быть без блока абс можно как то съимитировать нужный сигнал. Так то прав конечно Николаич, что электрика тут сложная, но раз уж куплено, надо добивать...
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
двигатель HONDA p07a - что скажете??
Автор [DC]
Последний ответ Декабря 28, 2023, 12:00:37 pm
от Renegat
