Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 113154 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #100 : Февраля 10, 2018, 15:47:45 pm »
фото передней ступицы
Оффлайн P_S_M
« Ответ #101 : Февраля 10, 2018, 15:49:28 pm »
мне вот интересно, куплю я датчик абс, ступицу, как нибудь перенесу это кольцо на кардан, сниму показания с датчика абс, подам это все хозяйство на блок абс, выдаст ли он мне окаянный нужный сигнал скорости для мозга???
Оффлайн kot 03
« Ответ #102 : Февраля 10, 2018, 15:54:18 pm »
В электрике не силён, но думаю с датчиком холла можно покумекать. -hi-
« Ответ #103 : Февраля 10, 2018, 15:59:12 pm »
Ну если логически подумать то почему бы и нет- только два датчика наверное нужно .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #104 : Февраля 10, 2018, 16:21:02 pm »
понять бы как, мозгам сигнал скорости в виде чего должен приходить???
Оффлайн P_S_M
« Ответ #105 : Февраля 10, 2018, 16:21:27 pm »
Мозговитые мужики, подключайтесь!
« Ответ #106 : Февраля 10, 2018, 16:26:32 pm »
P_S_M,  Вроде датчик абс стоит на ступице( на наружном щрусе зубчики) -что если перенести этот датчик на кардан ( тоесть оба-левый и правый на один кардан) получится что эбу будет думать что оба колеса вращаются с равной скоростью.
На сей момент, по моему это лучший вариант.
Мне больше интересно, может быть без блока абс можно как то съимитировать нужный сигнал.
Ну а как? Можно сделать генератор импульсов. Но он же не будет синхронно выдавать ту частоту с которой будут крутиться полуоси/привода.
А так мы получим частоту вращения кардана,  хоть и в два раза меньшую, нежили вращались бы привода на штатном месте автошки.
ЗЫ Фотки схем плохо читать лёжа на левом боку.  :(
« Ответ #107 : Февраля 10, 2018, 16:39:16 pm »
Мотор стартером крутил, заводить пытался? БН качает?  Почему именно начал с дат. скорости?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #109 : Февраля 10, 2018, 16:56:02 pm »
Начал с самого сложного как мне кажется... Остальное все сделаю точно, ничего сложного, в схеме разобрался, все мозги, фишки, датчики, все есть... Бензобк с бензонасосом купил от приоры, у нее сброс лишнего давления в самом насосе... Толку от того что он заведется, если не будет корректно работать... По датчику скорости пока одна теория... Никакой конкретики...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #110 : Февраля 10, 2018, 16:56:55 pm »
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/provod-datchika-abs-1kr-fe-levyj-zadnij-g2139964317.html
цена конь... Можно ступицу в сборе купить с кулаком, с датчиком за 500р.
Оффлайн P_S_M
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #112 : Февраля 10, 2018, 20:05:55 pm »
от датчика абс к блоку абс аналоговым импульсами, после цифрая шина CAN в процессор и всей машине. если верить народу что нормально работает и без дс (скорости не затягивает, нет рывков при переключении, четвертая передача работает) то и забыть про него, у меня на 2nz fe такой фокус не катит!
« Ответ #113 : Февраля 10, 2018, 20:22:15 pm »
с одного датчика можно подать на 4 входа блока абс
Оффлайн P_S_M
« Ответ #114 : Февраля 10, 2018, 21:29:13 pm »
Ну вот, хоть какая то уже информация... Случайно никто не знает, как квадроциклы СОКОЛ реализовали данный датчик скорости??? У них два типа двигателей, 1SZFE и 1NZFE.
У них коммерческий квадроцикл, так что наверное к ним не стоит даже обращаться за помощью, навряд ли раскроют свои секреты...
Оффлайн serg47
« Ответ #115 : Февраля 11, 2018, 01:27:53 am »
P_S_M,  спроси у Ed, вроде он говорил, что кольцо с датчиком крепили на фланец моста, ну и опыта по подключения япономоторов у него достаточно.
« Ответ #116 : Февраля 11, 2018, 06:48:43 am »
там 4 шипа- 4 импульса за один оборот привода со штатной акпп. 4 импульса потому что- после блока абс до ПРИБОРКИ идет именно 4 импульса за один оборот, и ВАЖНО! приборка уже формирует свой сигнал и подает его в процессор. без приборки не катит- не видит проц скорости- затягивает передачи, пинки при переключении, нет 4 передачи и не работает VVT. на соколах в моторах серии NZ  SZ дс в процессор аналоговый можно обойтись без блока абс, а на 1KR блок абс формирует цифровой сигнал, поэтому без него наверное никак!
Оффлайн P_S_M
« Ответ #117 : Февраля 11, 2018, 07:31:16 am »
Да уж
Оффлайн P_S_M
« Ответ #118 : Марта 18, 2018, 10:55:34 am »
Всем привет. Вообщем завёл я двигатель. Схема подключения довольно простая, разберется в принципе любой. Самое главное, чтобы АКПП корректно работала, а это я смогу проверить только летом, когда двигатель займет свое место на будущем вездеходе. А так ничего сложного, многие меня отговаривали, пугали сложной электроникой, но сложного вообще ничего нет. За это время зарегистрировался на сайтах снегоходчиков, и квадроциклистов, обзавелся новыми знакомыми, получил кучу новой информации. Самая главная информация, что похоже все таки для корректной работы АКПП не нужно городить датчик скорости, ставить блок АБС, плести еще кучу проводов. На этой АКПП стоят 2 датчика, меряют скорость входного и выходного валов. Квадроциклисты вообщем несколько человек уже ездят, все нормально, мотор и акпп в аварийный режим не уходят, мотор крутится, акпп переключает! Так что я думаю я на правильном пути!!!
Оффлайн P_S_M
« Ответ #119 : Марта 18, 2018, 10:58:00 am »
Видео первого запуска. Долго не мог завести, даже немного отчаялся. Видимо мотор очень долго был без действий, долго схватывал, но на обороты не выходил. Но потом все таки прочихался и нормально стал работать.
Сообщение понравилось: Евген 66, koolakov, kot 03
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
двигатель HONDA p07a - что скажете??
Автор [DC]
Последний ответ Декабря 28, 2023, 12:00:37 pm
от Renegat
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
