Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 115427 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #140 : Сентября 09, 2018, 13:26:27 pm »
Устранил ошибку по отсутствию связи между блоками управления двс и акпп. Попросту не было кан линии. Бросил витую пару на нужные контакты и ошибка пропала... Осталось 2 ошибки, обе также по отсутствию кан шины между блоком управления двс с блоком абс и щитком приборов. Но их и не будет, на этом борьбу с электрикой можно считать законченной. -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #141 : Октября 28, 2018, 17:46:02 pm »
Всем привет. Поездил немного на данном двигателе и акпп. Первые ощущения не очень если честно. Двигатель очень трясучий какой то... Вибрация, детонация и все такое. Низкие обороты ХХ. К акпп вопросов нет, все работает четко и быстро... В принципе ко всему привыкаешь, но хочется идеала так сказать... На двигатель поставил насос НШ, насос забирает прилично энергии от мотора. А в крайнем положении гидравлики двигатель вообще глохнет.
Оффлайн Леха
« Ответ #142 : Октября 28, 2018, 18:10:04 pm »
-hi- Делай понижение шкивами, движок не должен глохнуть
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #143 : Ноября 10, 2018, 19:23:54 pm »
Всем привет!
Так же куплено аналогичное железо. Предстоит разбираться в нём.
Пока есть только двигатель 1krfe (kgc10) с компьютером и АКПП.
Полагаю что ещё нужен блок переключения кпп. Пытался найти косу салона на разборах, пока безуспешно.
Подскажите, что нужно ещё докупить?
Где найти схему проводки/подключения?
Подушки двигателя от ВАЗ2101 как думаете, пойдут или жестковаты будут?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #144 : Ноября 11, 2018, 09:04:16 am »
Нужно купить блок управления АКПП обязательно с фишками, и плести косу самому. Это несложно. Всё по схемам. Схему скачивай в интернете или купи книгу по Тойота Пассо
Оффлайн Deamon
« Ответ #145 : Ноября 11, 2018, 19:21:00 pm »
Схемы скачал, разбираюсь, но вот не могу понять как узнать блок у меня под иммобилайзер или нет?
номер на блоке 89560-B1720, а на наклеенной этикетке 89560-B1782
Оффлайн Жека М.
« Ответ #146 : Ноября 23, 2018, 21:35:06 pm »
Если имо стоял до... значит прошит, чистый(новый, с посылторга) блок, не прошит под имо точно! Имо прошивается в память - когда ставят имо. Можно удалить прошивку имо после нового прошивания.
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #147 : Января 29, 2019, 09:22:32 am »
Привет всем. Пришел двигатель 1kr Fe с АКПП. Двигатель с проводкой. Блоки управления оба есть. Рулевая колонка в сборе с приборами, эл. усилителем и блоком управления от toyota passo. Коса на приборы тоже есть. Блок предохранителей с реле подкапотный в сборе ( только провода отрублены) Что еще надо чтобы было меньше заморочек с проводами. Прочитал как люди проводку сами тянут- молодцы когда голова в электрики варит. В плане механической части У  меня руки правильные, а вот с электрикой туговато- поэтому и спрашиваю может что еще надо. Заранее спасибо.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #148 : Января 29, 2019, 09:28:16 am »
Смотря какие блоки, с иммобилайзером или без. Ну и проводка на сколько целая -hi-. Всё равно придется изучить, полистать схемы. Если совсем не понимаете, то тогда звать электрика...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #149 : Января 29, 2019, 09:30:04 am »
У меня была перерублена проводка от АКПП до мозга АКПП. Штатный блок предохранителей вам наверное не нужен, или его перепиновывать и использовать под свои приборы...
« Ответ #150 : Января 29, 2019, 10:41:09 am »
Пересыл сколько вышел? Вместе всё выписывал или в разных конторах?
Оффлайн Николай66
« Ответ #151 : Января 29, 2019, 11:18:56 am »
Там сумма от от веса и кубатуры зависит и от транспортной компании. Мне пришло в Томск в ПЭК. У меня был вес 210 кг. Там еще много шурушков было что может пригодится для постройки.  Я отдал за доставку 10 т.р. Выписывал все вместе. у меня во Владивостоке товарищ занимается запчастями. Он мне посылку и собирал.
Оффлайн Николай66
« Ответ #152 : Января 29, 2019, 11:24:38 am »
На блоке управления двигателя тоже токая маркировка  89560-B1720, а на наклеенной этикетке 89560-B1782
Оффлайн Николай66
« Ответ #153 : Января 29, 2019, 11:33:33 am »
Я правильно понял что в нем для запуска двигателя никаких реле нет? 0*)
Оффлайн P_S_M
« Ответ #154 : Января 29, 2019, 12:54:09 pm »
Чтобы его запустить. надо подать + на катушки и форсунки, ну и питание на мозг двигателя, ну и принудительно на стартер на втягивающее... Должен завестись. Ну а дальше уже будете располагать косу как удобнее... Все равно придется немного подружиться с электрикой
Оффлайн Николай66
« Ответ #155 : Января 29, 2019, 13:47:22 pm »
Большое спасибо за разъяснения. Просо должен еще прислать запчаси вот я и подумал вдруг еще что необходимо.
Оффлайн Ed.
« Ответ #156 : Января 29, 2019, 17:45:28 pm »
В начале темы нужно написать -  не берите 1кр. Потому что.. и по теме..
Есть же нормал ные моторы, с нормальными акпп. Пока еще есть.
Сообщение понравилось: koolakov, ., gudvin
« Ответ #157 : Января 29, 2019, 18:04:20 pm »
Ed., золотые слова. -hi-
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #158 : Января 29, 2019, 18:46:39 pm »
чем же плох данный мотор? главное не нарваться на иммобилайзер.
« Ответ #159 : Января 29, 2019, 18:51:40 pm »
EJVE на сегодняшний день стоит от 30000р. и их осталось не так уж то и много... А вот 1KRFE стоит около 15000р.
Не понимаю, как можно строить тачку (особенно для себя)  и экономить какие то 15 косарей.  ::undecided::: И при этом нажить себе кучу гемора....
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
