Автор Тема: Трактор-вездеход.  (Прочитано 36945 раз)
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #20 : Января 22, 2018, 21:47:40 pm »
Владимир,ещё раз спасибо за советы,после которых я решил пересмотреть схему,два моховика на одной оси дружить не будут даже через резинку,.....это тупик 0*) ::girl_cray:::  пробую кп газ 53,а дальше что?ременное сцепление,шкив размером с маховик,или ставить вторую кп ваз классика и родное сцепление(если места хватит)если нет, опять же ременное на кп ваз,. 0*)
Трактор-вездеход.
« Ответ #21 : Января 22, 2018, 21:52:56 pm »
Посчитай сначала сколько туда Нм придёт,может все не влезут в 100 Нм вазовского сцепления.
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #22 : Февраля 05, 2018, 21:25:04 pm »
Схему пересматривал много раз,кп решил оставить от ваз 08.сцепление родное,соединение с двигателем двумя ремнями,пч шкивов 2:1,малый уже заказал,большой в поиске.между шкивами планирую натяжной ролик,вобщем сцепления будет два,ролик для заводки и натяжения,основное для работы,как то так.самое сложное на данном этапе изготовить вот такой вал,это уже третье изделие,болванки закончились 0*)
Трактор-вездеход.
« Ответ #23 : Февраля 05, 2018, 21:40:19 pm »
Я вроде на 90 мм брал,второй и третий раз делал составные.Можно взять хвостовик (морковку) заднего моста ВАЗ,проточить под фланец 90х25 или около,насадить/приварить с наружной стороны,пусть останется буртик перед подшипником,потом в центрах(сохраняем оба на морковке) проточить с одной установки.Подобное же можно сделать и на простых болванках.  -hi-
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #24 : Февраля 05, 2018, 22:11:19 pm »
Приварить то можно, только такие вещи отскакивают после сварки ,пришлось из двух блинов собирать, а как сварку сверлить?
       Вот черновая заготовка,точить только за раз придётся,станок старый,центр гуляет
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #25 : Февраля 11, 2018, 20:11:54 pm »
Блокировка ,вал проточен по наружным шлицам,корпус проточил с одной стороны до 30мм.
Трактор-вездеход.
« Ответ #26 : Февраля 11, 2018, 21:08:07 pm »
Пришлось сверлом по кафелю сталь 40 сверлить,а если СТ 3 ,то и обычное возьмёт. Вал в диф от чего ?
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #27 : Февраля 11, 2018, 21:34:35 pm »
Вал с волгомоста, по ходу самое слабое звено в конструкции.
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #28 : Февраля 13, 2018, 21:36:45 pm »
Готово,ещё тёплая,пол дня провозился..профукал посадку,пришлось медью "наваривать",села с натягом.Осталось самое страшное,сцепление,что б его. :yahoopnevmo:
Трактор-вездеход.
« Ответ #29 : Февраля 13, 2018, 22:02:38 pm »
страшное,сцепление,
Да ничего страшного в нем нет. ::cheesy:::
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #30 : Февраля 25, 2018, 20:37:11 pm »
Кп готова,сальник от переднего колеса ваз классика,случайно напоролся,один в один. ::mail1:::
   Подскажите,двигатель ставить на подушки?или жёстко на раму?передача ременная,двигатель дизель 192Й
Оффлайн Евгений 103
Трактор-вездеход.
« Ответ #31 : Февраля 25, 2018, 20:48:55 pm »
Конечно подушки!
вот, вариант хороший,втулки от ВАЗ,  переднего стабилизатора.  1*11
Трактор-вездеход.
« Ответ #32 : Февраля 25, 2018, 21:05:52 pm »
Я на всех валах для КПП 2108 такие применяю, с передней ступицы Вазовской классики 2101...2107
Трактор-вездеход.
« Ответ #33 : Февраля 25, 2018, 21:15:48 pm »
жёстко на раму?
У меня на всех жёстко.
Оффлайн Евгений 103
Трактор-вездеход.
« Ответ #34 : Февраля 25, 2018, 21:19:50 pm »
Юрич,
Так там же ,левый-правый!
Или без разницы?
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #35 : Мая 06, 2018, 23:14:48 pm »
Основное слепил,заводить шнурком довольно тяжело,с ремнями вообще невозможно.попытался крутить вазовским стартером,ремень пока один,буксует,с тремя думаю прокатит.в ступице стоят 3 подшипника,2 шариковых и один роликовый для упора .
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #36 : Мая 10, 2018, 22:40:48 pm »
 :yahoopnevmo:Решил проблему ,заводится теперь легко,одной рукой и с натянутыми ремнями.всего то надо было момент впрыска подвинуть ,подкинул прокладку 1мм..работает намного мягче,стук пропал 1*11.
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #37 : Мая 29, 2018, 00:02:26 am »
Поехали..
Сообщение понравилось: Евгений 103, nikolaj, Михайлович, Вячеслав.
Трактор-вездеход.
« Ответ #38 : Мая 29, 2018, 15:23:50 pm »
Он у вас инжекторный что-ли?  ::omg:::
п.с. Извините, глупость спросил - сначала думал что бензиновый двиг.  ::shy:::
Оффлайн пилигрим
Трактор-вездеход.
« Ответ #39 : Июня 06, 2018, 22:56:14 pm »
Навесил грабли,тфу тфу,всё работает как задумал.к сенокосу успел :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: Евгений 103, Вячеслав., Михайлович, водолей, kot 03
Самодельный мини трактор с "портальным мостом"от"МАРС"
Автор Евгений 103
Ответов: 49
Последний ответ Октября 25, 2016, 23:02:25 pm
от Евгений 103
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
Мини-трактор Xing Tai 220: первый сезон (иллюстрированный отчет).
Автор admin
Последний ответ Октября 16, 2009, 11:47:03 am
от s_smirnov
Мини-трактор с ломающейся рамой (своими руками)
Автор admin
Последний ответ Октября 06, 2010, 03:23:24 am
от Вадим.
